jcxz 184 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 · Жалоба Возвращаемся к моей китайской плате - она в режиме Halt жрет 21 мА. Если же отключить ее от программатора - 50 мА. То есть проблема в схемотехнике. Но на плате ошибок нет, А почему Вы вообще именно на STM8S экономию питания затеяли? Для малопотребляющих решений ведь естьSTM8L. Почему не его взяли??? И зачем брать отладку, на которой куча всего непонятного и потом кувыркаться с ней? Почему не взять пустую отладку и не гадать кто лишнее жрёт? На STM8L, если верить даташиту, и в run-mode можно всего ~5.5 мкА получить. Без всяких halt-ов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 (изменено) · Жалоба А почему Вы вообще именно на STM8S экономию питания затеяли? я же писал, что это своего рода реверс-инжиниринг. Есть китайский индикатор, в нем устраивало, кроме ряда моментов, на которые в рамках этой темы отвлекаться нецелесообразно. Поэтому я не разрабатываю новое, а перепрошиваю старое. Для малопотребляющих решений ведь естьSTM8L. Почему не его взяли??? Из предыдущего абзаца думаю понятно. И зачем брать отладку, на которой куча всего непонятного и потом кувыркаться с ней? А на ней нет ничего непонятного. На ней из лишнего только светодиод питания и LDO на 3.3 вольт. Я их отпаял и получил то, что вы назвали пустой отладкой. Почему не взять пустую отладку и не гадать кто лишнее жрёт? ПОвторюсь, я взял пустую отладку, но по ней не скажешь, кто жрет лишнее на другом устройстве, на индикаторе, который я перепрошиваю. А эксперименты пустой отладкой лишь позволили понять, что проблема не в коде. Что мой код на голой отладке способен обеспечить 11 мкА - тот самый ток, который потреблял индикатор со старой китайской прошивкой. А значит остальные миллиамперы жрутся исключительно обвязкой контроллера на индикаторе. Я на Ваши вопросы ответил. Буду рад если Вы ответите на мои. В свете вышесказанного хочу на всякий случай обратить Ваше внимание, что тонкости режимов энергосбережения контроллера меня больше не интересуют - я добился того тока, который меня устраивает. Пусть бездумно, не изучив досконально предмет, но результат меня устраивает. И, как я уже сказал, от плясок с управлением режимами контроллера резуьтат не зависит. Пробема из цифровой плоскости переходит в аналоговую Моя просьба, если она не ясна из предыдущих постов заключается в том, чтобы кто-то выказал мнение, что на приведенной мной выше схеме может жрать? И предположить, как китайцы это побороли, ведь устройство с первоначальной прошивкой жрало как и контроллер - 11 мкА. Я уже отпаял транзисторный ключ подсветки и микросхему справа, к которой идут линии SPI от порта C контроллера. Не помогло. Изменено 18 августа, 2018 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 · Жалоба Я на Ваши вопросы ответил. Буду рад если Вы ответите на мои. на Вашей "схеме" трудно что-то понять. И если проблема в схеме, то почему-бы тогда просто не потыкаться амперметром в разные цепи и не выяснить - в каких цепях протекает потерянный ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 · Жалоба Проблема решена. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
