Преобразователь питания с резервированием
Добрый день!
Интересует на чем можно сделать преобразователь питания:
вход: 9-14В (свинцовый аккум)
выход: 3.3В 150mА
резерв: Li-Ion 2000-3000mAh
Хотелки: при переходе на резерв - уведомление через gpio (необязательно - можно просто делитель на вход проца)
при наличии внешнего питания резерв заряжается
все детали должны быть покупаемы в розницу на Украине или aliexpress.
паябельность дома кривыми руками - нежелательны qfn или bga.
Тексасовские power path смотрел - или непокупаемы иди не паяемы.
Да практически любые микросхемы подойдут - их сотни. И почти все покупаемы в розницу и на али.
В чем вопрос-то?
В чем вопрос-то?
в стрелочнике. вопрос как всегда в стрелочнике, кого назначить виноватым.
ST1S10
Если указанный ток единственный и постоянный, а неозвученный ток заряда равен ему, то можно заряжать им же, включив литиевый последовательно с нагрузкой — тогда зарядное и идеальный диод реализуется парой транзисторов и компараторов.
Добрый день!
выход: 3.3В 150mА
А тираж этого устройства?
Единицы. Не более 20.
В чем вопрос-то?
Если можно, хоть несколько названий? Смотрел в сторону ltc4090 или 4091, но они плохо покупаемы и плохо паяемы.
Вам выше предложили ST1S10, он в корпусе SOIC и практически всегда доступен по причине популярности.
Это же обычный понижающий преобразователь, удобный,да. Но делать на нем контроллер заряда я не совсем понимаю как.
Там вам надо все функции в одном чипе? Или можно и в нескольких?
Да как обычно делать — на заурядной россыпи, в частности, вышеперечисленной.
Да, я тоже думал отдельно зарядку (ну например на LTC4054 или MCP73831), преобразователь питания на том же MCP16301 и переключать аккум по пропаданию внешнего напряжения. А переключать чем?
Переключать двумя линейными стабилизаторами со входами разрешения, который с внешнего включить через диод для исключения обратного тока.
А нужно ли его обязательно переключать? Так в ТЗ категорично записано? Или просто бесперебойное питание нужно обеспечить?
Неверная постановка задачи ведет к решению совсем другой задачи. Посторонней.
Нет, переключать не надо. Просто бесперебойное питание. Идеальный диод на mosfet или что-то сложнее надо?
Edited by Mikl Scherbak
