Закупка комплектующих скопом
ARM я купил в терраэлектронике - 495 рублей
там же купил DS18S20, DS1307, KS8721
Господа.
Долго читаю здешние форумы. Всё таки решил региться.
Не поймите неправильно, но нафига собирать всю эту плату в кучу? Если на продажу, то я молчу, но если для себя, то толку особого в этом нет. Потратить бабки, время потом наконец-то собрать через пару месяцев и только потом начать что-то делать. Более резонно было бы заказать свою печатку проц да плюс оперативки или флэша. Настоящий девайс скорее всего будет далёк от этого кита. Я так надеюсь здесь люди собрались такие, кто знает как минимум что-то про AVR или PIC. Два дня назад приобрёл для себя простенький кит на LPС. А вот на настоящий девайс лучше потратить побольше денег и сил, чтоб не сидеть в луже и не рвать волосы.
Ещё вопросик ко всем: а каким программатором шить этот проц?
Кстати по поводу держателей SD их можно купить у тех, кто чинит мобилы. У нас в Минск под заказ возят без проблем. К тому же у них есть и масса экранов LCD. Если пошарить в Инэте можно найти на них шиты. Фишка в том, что цена на LCD от производителей мобил как минимум бачей на 20 меньше(в частности для K700), чем такие же от Компэл и т.д. да плюс вся обвязка как обычно на шлейфе висит.
Взял еще часть деталей.
Непонятно, на какое напряжение 100мкф (я взял на 10В), танталовые 10мкф (взял тоже на 10В). Кстати, типоразмер танталовых в чипдип не по физразмерам, а по типам. Взял тип А, вроде размеры похожи.
Кварц на 32768 -- посадочные места явно маленькие, имп. 3х8мм. Х3 упирается в батарейный отсек...
Диоды шотки VD1, VD2 -- взято формата SMCIR, при установке VD2 не поставить клеммник 301-022-12. Придется искать более узкие диоды...
Для MAX3232 хорошо указать типы, подходящие на плату. Посадочное место явно на несколько типов рассчитано. По наименованиям были еще вопросы...
Проблемы с С7 -- даже кусок PLD тогда не встает, слишком большой кондер. Хотя по выводам подходит.
FBEAD-10 -- что это такое, никому в магазине неведомо... Если ферритовые кольца, какие параметры? И как мотать (провод, витки...)
KNOPKA -- тип указать не судьба? Как я понял, это 5х7мм, без фиксации. А что внутри? 2 несвязанные контакта в нормально разомкнутом положении? Или 1 перемычка 1 контакт?
Резисторы на 22к взял 0603, они не пойдут?
Я забрал чипы у -k-t-s-. Послал всем ранее обратившимся за помошью письма. Ответ получил лишь от одного... Если все остальные уже закупились - блин, предупреждать надо!
Dron_Gus еслиб я был в Питере забрал бы. Штуки три. Говорят с AT91RM9200 может работать Wiggler+CrossWorks, что есть совсем неплохо. :)
Так я могу и послать посылочку.
Угу. Они стоят в цепях питания 5 и 3,3 вольт. Так что соответственно.
Ок, учту на будущее.
Прошу прощения, я подразумевал размерность 2х6 мм, но увы, нигде не указал ее...
Мой косяк: внешние габариты и клеммника и диода занижены, не соответствуют реальности. Хотя паттерн диода я брал из типовой библиотеки пикада :(.
Расчитано только на MAX3232 в корпусах SOIC (SO) широкий и узкий - Wide и Narrow.
Можно без проблем взять на меньшую емкость и напряжение. Например, 220.0х25В (ограничив, соответственно, напряжение питания схемы до 20 вольт).
Это не кольца, это именно бусинки. Длина примерно в два раза превышает внешний диаметр. Сквозь них проходит отрезок медного одножильного провода диаметром 0.5-0.7 мм. Марку наиболее подходящего феррита не подскажу, т.к. не знаю :). В принципе, на макетной плате они большой роли не играют, их можно с успехом заменить просто перемычками.
Как я указал - это тактовая кнопка. В чипдипе подгруппа этих кнопок так и называется - кнопки тактовые. Распиновка у них одинакова, размеры тоже - 6х6 мм.
Все паттерны на плате, имеющие типоразмер 0805, допускают пайку SMD типоразмером 0603.
И спасибо Вам за список замечаний. В будущей редакции я постараюсь учесть их все и, надеюсь, это уменьшит будущий список вопросов :).
Dron_Gus, по чём AT91RM9200 и сколько будет отослать в Минск?
Процы по 16 убитых енотов. Сколько стоит посылка не знаю.
Dron_Gus ну а если ещё какой толковой инфы кинешь в догонку, то ....... бо качать мне по модему накладно.
С танталовыми понятно.. а просто на 100мкф -- посадочное место на 5мм, а на 10В -- 2-3мм..
И вроде пробегало, что их надо не менее 16В ставить.
Так в 2 раза шире.. И клеммник, и диод.. Странно это. Может, дело в том, что оно не SMC а SMCIR? В чем разница?
Тогда не бусинки, а трубочки...
По выводам оно 5х7, замерил.
Это понятно.. Я про мощность. Может, там токи большие для 0603 :)
Тогда наверное было бы лучше указывать 0805/0603, когда допустима замена.
И еще... Где резисторы на 0603, там посадочное место нормальное. Но кондеры 0603 паять на место под 0805 -- изврааат.. И они квадратные в сечении, так и норовят убежать :maniac:
Кстати, кварц на 25МГц можно паять так -- взять подобный, с выводами вниз, взять толстый картон или кусочек от SMD-ленты и сделать SMD-кварц =)
Насчет инфы не понял. Документации что ли? Могу болвань зарезать. Давайте по е-маил далее, чтоб не засорять форум dron_gus(at)mai(d0t)ru
Прикуплю у народа резюки 49.9, 1к27, 1к96. Нигде не достать в питере, да и в инет магазах пусто..
Нужно хотя бы по 3 штуки, лучше по 5-6.
Или скажите, где их достать...
Остальное почти все худо-бедно заказано.
Часть заказал с дельты, часть будет заказано с платана... Посмотрим, что с дельты пойдет, они уже частично заказ покоцали.. Ироды :(
И деталей на 400р, они 700+ хотят.
Есть народ в мск, кто помочь может? Получить и через проводников передать? Или почтой.
Заодно с платаном легче будет..
Вместо 49.9 можно ставить 50. 1к27 и 1к96 - это в петлях PLL, насколько я понимаю? Их номиналы можно смело подводить под ближайшие из стандартного ряда (например 1к2 и 2к0 соответственно).
