перевод 2 связанных сигналов с частоты на частоту
в голове уже каша, поэтому обращаюсь к коллективному бессознательному.
имеется 2 связанных сигнала (данные-строб). их надо перевести с бОльшей частоты на мЕньшую (кратность примерно 2,6). сначала взял старую проверенную заготовку и вкорячил ее на обе линии. а потом задумался - из-за того что переход в точке 0 затиган - рано или поздно вылезет ситуация, когда произойдет рассинхрон фронтов данных и строба, и на меньшей частоте по стробу защелкнется не то данное. и, собствено, вопрос - как этого избежать?
зы
я мог не точно выразиться - под стробом понимается сигнал валидности данных. грубо говоря WDATA+WVALID с акси
в fifo асинхронный записывать клок и данные не решит проблему? вроде бы я так делаю у себя.. с частоты 250 перехожу на 125, записываю и клок и данные
Я не понимаю как можно перевести тактирующий строб на "меньшую частоту" , я понимаю как данные можно перевести из одного клокового домена в другой, но чтоб строб?
https://www.fpga4fun.com/CrossClockDomain.html
См.: Figure 5-6.
PS. Кроме того, вы всегда можете представить себе "тактирующий строб" в виде "данных" с разрядностью в один бит и передавать эти однобитные "данные" через FIFO с двумя клоками.. ;)
Приветствую!
А смысл этого ? Строб на высокой частоте просто показывает когда данные валидны для записи - бессмысленно его явно тащить через FIFO для этого случая. Не явно это и так делается через сигнал valid на выходе FIFO.
Удачи! Rob.
синхронизатор шин данных между частотными регионами
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity indpClkDataBufferStd is
    generic(
        DW : natural := 32;
        RST_ACTIVE_SRC : std_logic := '1';
        RST_ACTIVE_DEST : std_logic := '1'
    port(
        clk_src     : in  std_logic;
        clk_dest    : in  std_logic;
        rst_src     : in  std_logic;
        rst_dest    : in  std_logic;
        src_rdy_i   : in  std_logic;
        src_data_i  : in  std_logic_vector(DW - 1 downto 0);
        dest_rdy_o  : out std_logic;
        src_rdy_o   : out std_logic;
        dest_data_o : out std_logic_vector(DW - 1 downto 0)
end indpClkDataBufferStd;
architecture rtl of indpClkDataBufferStd is
    type state_src_t is (IDLE, WAIT_ACK, ACK);
    signal state_src : state_src_t;
    signal ack_b     : std_logic;       -- trigger for latching signal from dest_ctrl
    signal ack_b2    : std_logic;       -- trigger for latching signal from dest_ctrl
    type state_dest_t is (IDLE, ACK);
    signal state_dest : state_dest_t;
    signal req_b : std_logic;           -- trigger for latch signal from src_ctrl
    signal req_b2 : std_logic;          -- trigger for latch signal from src_ctrl
    signal ack_dest_src  : std_logic;
    signal req_src_dest  : std_logic;
    signal data_src_dest : std_logic_vector(DW - 1 downto 0);
begin
    src_ctrl_proc : process(clk_src, rst_src)
    begin
        if rst_src = RST_ACTIVE_SRC then
            data_src_dest <= (others => '0');
            req_src_dest  <= '0';
            src_rdy_o     <= '0';
            state_src <= IDLE;
            ack_b     <= '0';
        elsif rising_edge(clk_src) then
            ack_b  <= ack_dest_src;     -- base synchronize
            ack_b2 <= ack_b;
            case state_src is
                when IDLE =>
                    src_rdy_o <= '0';
                    if (src_rdy_i = '1') then
                        state_src     <= WAIT_ACK;
                        data_src_dest <= src_data_i; -- latching data bus from source to dest_ctrl
                        req_src_dest  <= '1';
                    end if;
                when WAIT_ACK =>
                    if (ack_b2 = '1') then -- when dest_ctrl get data, req_o = '0'
                        state_src    <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    if (ack_b2 = '0') then -- when dest_ctrl ack='0' go to IDLE
                        state_src <= IDLE;
                        src_rdy_o <= '1';
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
    dest_ctrl_proc : process(clk_dest, rst_dest)
    begin
        if rst_dest = RST_ACTIVE_DEST then
            ack_dest_src <= '0';
            dest_data_o  <= (others => '0');
            state_dest <= IDLE;
            req_b      <= '0';
            req_b2     <= '0';
            dest_rdy_o <= '0';
        elsif rising_edge(clk_dest) then
            req_b  <= req_src_dest;
            req_b2 <= req_b;
            case state_dest is
                when IDLE =>
                    if (req_b2 = '1') then -- when request from src_cotrol, latch data bus, form acknowledge
                        dest_data_o  <= data_src_dest;
                        dest_rdy_o   <= '1';
                        ack_dest_src <= '1';
                        state_dest   <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    dest_rdy_o <= '0';
                    if (req_b2 = '0') then -- when req from src_ctrl is '0', ack_0 = '0', go to IDLE
                        state_dest   <= IDLE;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end rtl;
синхронизатор стробов между частотными регионами
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
entity IndpClkStb is
    generic(
    port(
        data_i   : in  std_logic;
end entity IndpClkStb;
architecture RTL of IndpClkStb is
    signal hardshake_req : std_logic;
    signal req_z         : std_logic;
    signal req_z2        : std_logic;
    signal handshake_ack : std_logic;
    signal ack_z         : std_logic;
    signal ack_z2        : std_logic;
begin
    --=========== автомат состояний входа
    proc_scr_ctrl : process(clk_src, rst_src)
    begin
        if (rst_src = RST_ACTIVE_SRC) then
            hardshake_req <= '0';
            state_src     <= IDLE;
            ack_z  <= handshake_ack;
            ack_z2 <= ack_z;
            case state_src is
                when IDLE =>
                    if (data_i = '1') then
                        hardshake_req <= '1';
                    end if;
                when WAIT_ACK =>
                    if (ack_z2 = '1') then
                        state_src     <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    if (ack_z2 = '0') then
                        state_src <= IDLE;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
    --=========== автомат состояний выхода
    proc_dest_ctrl : process(clk_dest, rst_dest)
    begin
        if (rst_dest = RST_ACTIVE_DEST) then
            handshake_ack <= '0';
            state_dest    <= IDLE;
            data_o <= '0';
            req_z  <= hardshake_req;
            req_z2 <= req_z;
            case state_dest is
                when IDLE =>
                    if (req_z2 = '1') then
                        data_o        <= '1';
                        handshake_ack <= '1';
                        state_dest    <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    data_o <= '0';
                    if (req_z2 = '0') then
                        state_dest    <= IDLE;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture RTL;
Приветствую!
:bb-offtopic: Лучше использовать codebox тег для длинных блоков кода.
library ieee;
generic(
	DW : natural := 32;
port(
begin
begin
		src_rdy_o	 <= '0';
		state_src <= IDLE;
		ack_b	 <= '0';
		ack_b2 <= ack_b;
		case state_src is
			when IDLE =>
				src_rdy_o <= '0';
				end if;
			when WAIT_ACK =>
					state_src	<= ACK;
				end if;
			when ACK =>
					state_src <= IDLE;
					src_rdy_o <= '1';
				end if;
		end case;
	end if;
end process;
begin
		state_dest <= IDLE;
		req_b	  <= '0';
		req_b2	 <= '0';
		dest_rdy_o <= '0';
		req_b2 <= req_b;
		case state_dest is
			when IDLE =>
					dest_rdy_o   <= '1';
					state_dest   <= ACK;
				end if;
			when ACK =>
				dest_rdy_o <= '0';
					state_dest   <= IDLE;
				end if;
		end case;
	end if;
end process;
end rtl;
LIBRARY ieee;
generic(
port(
begin
begin
		state_src	 <= IDLE;
		ack_z2 <= ack_z;
		case state_src is
			when IDLE =>
				end if;
			when WAIT_ACK =>
					state_src	 <= ACK;
				end if;
			when ACK =>
					state_src <= IDLE;
				end if;
		end case;
	end if;
end process;
begin
		state_dest	<= IDLE;
		data_o <= '0';
		req_z2 <= req_z;
		case state_dest is
			when IDLE =>
					data_o		<= '1';
					state_dest	<= ACK;
				end if;
			when ACK =>
				data_o <= '0';
					state_dest	<= IDLE;
				end if;
		end case;
	end if;
end process;
Удачи! Rob.
А смысл этого?
А я где-то утверждал, что в этом есть смысл?
Понятно, что если через FIFO тащат данные, то строб уже не нужен. Но для понимания логики CDC мой намек вопрошающему не повредит. :biggrin:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Учту в дальнейшем :)
фифо, конечно, круто, но в 6 спартане его нет... или я что то путаю ))
Приветствую!
Зато там есть немного Block RAM поболее distributed RAM кучка регистров и тучка логики.
Так что можно и не обращать внимание на IP core FIFO. :)
Удачи! Rob.
Приветствую!
Удачи! Rob.
если вопрос стоит в том чтобы самому что то городить, то мне будет проще переписать входной блок под одинаковую частоту :). это если нет решения на пару строк кода или использование чего-то стандартного...
Приветствую!
Ну это Вам виднее что проще. По мне так в асинхронном FIFO нет никакой сложности кроме понимания принципов работы.
Удачи! Rob.
