DASM 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба 2000 года (после введения ARMv5). Господи, как время летит. Вчера же делали плату на AT91M55800A, бешеные 33 МГц, аж 8к озу и интерфейс к внешней. Так и не доделали. А он еще и in production. Доделать и в музей )). То есть если в lds написать размер сегмента (что был) минус 4 байта - и привет hard fault? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Господи, как время летит. Вчера же делали плату на AT91M55800A, бешеные 33 МГц, аж 8к озу и интерфейс к внешней. Так и не доделали. А он еще и in production. Доделать и в музей )) 55800 - это возмутительный свежак, то ли дело 40800. У меня, возможно, еще где-то лежат. А платы вот выкинул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Точно уже не помню, может и 40800, 2002 год был, с ShiphT собирались, мегаджон в курсе наверное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Gcc не в курсе? Или кто делает lds файлы.. честно даже не знаю. Ну нет там аллигн8 (насколько помню), с телефона пишу, не посмотреть Уже потратили кучу времени на написание множества сообщений, а просто взять и потратить пару минут на проверку - не судьба? Ещё ни в одном из использованных Cortex-M я не сталкивался с исключением на LDRD/STRD из-за выравнивания всего на 32 бита. И Вашем МК я думаю эти исключения на 90% не из-за этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Не сталкивались и хорошо. А мне интересно кто сталкивался. Может и еще что узнаю. А то в М7 ещё и линии кэша есть, а паре с restrict может стать совсем весело. И кстати, были не исключения, в хард фалт не валился, просто частично не работал. И отследить как и почему не очень понятно мне как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Добавлю лишь, что в компиляторах ключ PRESERVE8 или подобный говорит, чтобы этот самый компилятор следил за выравниванием на 8 байт перед и после вызова функций. Бит STACKALIGN в регистрах управления NVIC влияет на корректировку адреса стека только при входе в исключение, поскольку они асинхронны и могут произойти между вызовами функций, где стек может быть, собственно, не выровнен на требуемую границу. P.S. DASM, вот в FreeRTOS, например, даже простейший диспетчер динамической памяти будет выровнен независимо от положения самого статического массива Heap. Там проверяется, находится ли он по границе, если нет - обрезает первые элементы кучи, чтобы действительный адрес кучи был выровнен. А дальше при каждом выделении обеспечивается механизм "добития" запрашиваемого количества до выровненного. Изменено 3 августа, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 · Жалоба Итого в линкер файлах того же gcc мина лежит? Там везде стек а аллигн4 сегментах. Либо его библиотеки и соглашения о вызовах нечуствительны к этому, а fault я получаю потому что ucOS что то там упускает? Сталкивался с тем, что sprintf на плавучке глючил, когда нет выравнивания. Выдавал не то, что нужно, но не валился. Уже не припомню, был это яр или gcc. Моя версия: компилятор может использовать факт, что SP кратен 8, при генерации кода в адресной арифметике. Кстати, плохая адресная арифметика к разным вещам может приводить. Может тихо глюкануть, а может и глобально всё поломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 · Жалоба Ну хорошо, я решил свою проблему, создав сегмент с аллигн 8 и поместив в него стеки задач ос. В принципе не обязательно для стеков задач создавать отдельный сегмент со своим выравниваем. Иначе придется размер стека каждой задачи делать кратным 8 байт. Но можно сделать с нужным выравниваем стек каждой задачи, попутно "вынудив" компилятор выравнивать еще и размер стека автоматом. Например, я делаю так (лишнее "вырезал"): class AbstractThread { public: .... using StackItem = uint64_t; using StackSize = uint32_t; ... } .... template <AbstractThread::StackSize STACK_SIZE = THREAD_DEFAULT_STACK_SIZE> class Thread : public AbstractThread { .... private: StackItem stack[STACK_SIZE/(sizeof(StackItem))] __attribute__ ((aligned(sizeof(StackItem)))); }; Используется расширения самого компилятора, в данном случаем речь про __attribute__ ((aligned(....)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 · Жалоба В принципе не обязательно для стеков задач создавать отдельный сегмент со своим выравниваем. Иначе придется размер стека каждой задачи делать кратным 8 байт. И что это реально так сильно нужно - задавать размер стека с точностью до слова? Зачем?? Выравнивание на 8 и размер кратным 8 и нечего впустую мудрить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 · Жалоба И что это реально так сильно нужно - задавать размер стека с точностью до слова? Зачем?? "Слово" в данном случае = int64, т.е. 8 байт. Или я не понял вопроса? Выравнивание на 8 и размер кратным 8 и нечего впустую мудрить. Что я и делаю (см. пример выше). Сегмент, по-моему, имеет смысл выделять под стеки, если камень имеет отдельное спец. быстрое ОЗУ, "прикрученное" к ядру специально для подобных целей. Туда же еще смысл класть обработчики прерываний вместе с самой таблицей векторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
