Plain 0 Posted July 31, 2018 · Report post Трансформатор должен иметь запас на Кзап, ну и вообще, тупо на амплитудное, а именно: 12 В · 0,8 / 1,41 <= 6,8 В Таким образом, с нынешней вторичкой можно получить максимум 65 В, но при наличии C19 и C21 можно получить лишь фейерверк осколков в мягкие ткани тела, так что накрытие медным тазом жизненно необходимо. Дроссель — это накопитель энергии, и накапливает он её в немагнитном зазоре. Поскольку никаких таких зазоров у ферритовых колец отродясь не было, то никаких дросселей сечас тоже нет, так что медного таза удвоилось. Для справки, в компьютерных БП ATX групповые дроссели намотаны на т.н. порошковых кольцах, немагнитный зазор у них подмешан в виде соответствующего вещества до спекания и получается распределённым по всему объёму. В таких преобразователях стремятся сэкономить — один полумост делают низкочастотным и, соответственно, вдобавок обходятся одним дросселем. Драйвер тоже не тот — надо было просто поставить синхронный полумостовой LM5104, MCP14628, NCP3420 и т.п., никаких сквозных токов тогда бы не было изначально, а низкочастотное плечо вообще сделать на россыпи. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
swat12 0 Posted July 31, 2018 · Report post П-образная схема LC-ФНЧ позволяет при той же самой частоте среза вдвое уменьшить номиналы емкостей (но удвоить их количество). В общем, захотелось поэкспериментировать, проект, напомню, для меня учебно-тренировочный. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 31, 2018 · Report post но надо иметь ввиду, что постоянный циклический перезаряд электролитического конденсатора выводит его из строя очень быстро. тут плёнка нужна, МКР. а вообще, снижайте частоту килогерц до 10-15, и избавьтесь от фильтров вовсе Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
swat12 0 Posted July 31, 2018 · Report post Людей ввело в заблуждение слово дроссель, я некорректно выразился, понимая под этим словом катушку индуктивности, намотанную на ферритовом кольце, которая (катушка) используется для построения фильтра низких частот, а не для накопления энергии. А все-таки, чем порочно использование IR2110 в качестве драйвера полумоста? Дедтайм у меня формируется программно микроконтроллером, я могу его задать таким, каким посчитаю нужным... У меня конденсаторы, входящие в состав ФНЧ-керамика 47 мкФ 50В. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wim 0 Posted July 31, 2018 · Report post П-образная схема LC-ФНЧ позволяетНет там никакой П-образной схемы. Конденсатор 47 мкФ заряжается через открытый верхний ключ, а потом разряжается через открытый нижний ключ. Возможно, это и есть тот самый "сквозной" ток. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 31, 2018 (edited) · Report post Людей ввело в заблуждение слово дроссель, я некорректно выразился, понимая под этим словом катушку индуктивности, намотанную на ферритовом кольце, которая (катушка) используется для построения фильтра низких частот, а не для накопления энергии. вы всё верно сказали, а люди всё верно поняли. Катушка индуктивности - школьное понятие, а в электронике есть дроссель, а ему надлежит иметь зазор, потому что он работает с односторонним намагничиванием. А все-таки, чем порочно использование IR2110 в качестве драйвера полумоста? всё хорошо с IR2110, если делаете из того, что есть под рукой. Можно было вообще HIP4082 использовать, она сразу полный мост делает. осциллограмм по-прежнему нет. У меня конденсаторы, входящие в состав ФНЧ-керамика 47 мкФ 50В. судя по схеме - полярная Edited July 31, 2018 by borodach Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
swat12 0 Posted July 31, 2018 · Report post У меня сквозной ток наблюдался, когда на плате были только контроллер, его обвязка, включая линейный стабилизатор, одна IR2110 со своей обвязкой и одна половинка моста, относящаяся к этой IR-ке. Все. Больше на плате пока еще ничего не было. А ситуация, когда верхний транзистор половинки моста не до конца закрылся, а нижний не полностью открылся была видна на осциллографе. При этом контроллер (через линейный стабилизатор), IR-ка и половинка моста питались от одного источника. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 31, 2018 · Report post А ситуация, когда верхний транзистор половинки моста не до конца закрылся, а нижний не полностью открылся была видна на осциллографе. не видна Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted July 31, 2018 · Report post Сквозной ток был обнаружен по уходу источника питания половинки моста в токовое ограничение (3 А), а затем и с помощью осциллографа. А ситуация, когда верхний транзистор половинки моста не до конца закрылся, а нижний не полностью открылся была видна на осциллографе. При этом контроллер (через линейный стабилизатор), IR-ка и половинка моста питались от одного источника. Ещё раз переспрошу: как именно это было видно на осциллографе? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
swat12 0 Posted July 31, 2018 · Report post Я в самом начале писал, что вместо обозначенных на схеме полярных SMD конденсаторов 47 мкФ 50 В типоразмера D использовались керамические неполярные того же типоразмера, и также 47 мкФ 50 В. Осциллограмм нет потому, что я их не сохранял и пишу из дома, а настраиваю устройство на работе, до которой доберусь только завтра. Так что, как только, так сразу. Herz, правильным ответом на Ваш вопрос о том, как это было видно на осциллографе будет скриншот с его экрана, который я смогу сделать только завтра на работе и выложить сюда. Словесное описание будет ненаглядным и неинформативным. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 31, 2018 · Report post чёж вы к врачам без анализов пришли? только гадать на кофейной гуще остаётся но я пас Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
swat12 0 Posted July 31, 2018 · Report post Я сразу не догадался сделать скриншот осциллограммы, не предусмотрел. Но, это поправимо. Еще вопрос к участникам обсуждения-не могли бы Вы посоветовать мне литературу по вопросам проектирования и отладки мостовых инверторов с синусоидальным выходом (pure sine wave inverters), где уделялось бы внимание расчетам схем вольтодобавки, дросселей с односторонним намагничиванием, выбору компонентов и особенностям трассировки печатных плат? Reference design-ы тоже были бы очень кстати. Английский язык подачи информации проблем не вызовет. Заранее благодарен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted July 31, 2018 · Report post Извините, что встреваю. 2. Потому что после одного подзаряда этой ёмкости ключу надо успеть один раз, а может тысячу раз открыться-закрытьсяА разве после закрытия ключа не происхдит подзаряд этой емкости? Нет, понятно, что этот драйвер можно дергать как угодно, но ведь нормальная работа этой схемы подразумевает поочередное открытие верхнего и нижнего ключей, то есть не то что тысячи, но даже двух открытий верхнего ключа без подзарядки емкости быть не должно? Затем на ВЧ, с применением микросхемы UC3871. Она одновременно управляет пуш-пулл каскадом и понижающим конвертером для него, модулируя питание частотой 400Гц. Получилось довольно компактно и просто.А можно хотя бы набросок схемы посмотреть? Возможно будет похожая задача - получать три фазы 36 В 400 Гц из 27 В постоянки, но что-то пока с 400 Гц на ВЧ в голове картинка не складывается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted July 31, 2018 · Report post А можно хотя бы набросок схемы посмотреть? Возможно будет похожая задача - получать три фазы 36 В 400 Гц из 27 В постоянки, но что-то пока на ВЧ в голове картинка не складывается. Да запросто. Я даже уже выкладывал как-то. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
swat12 0 Posted July 31, 2018 · Report post Сейчас обнаружил, что эту схему до меня реализовал один товарищ https://www.youtube.com/watch?v=Uj0bGc51nv0. Идеология у него и у меня идентичны-контроллер формирует противофазные ШИМ сигналы и далее по тексту. Только у него плата однослойная, а я под полигон земли отвел отдельный слой, который, по возможности, постарался сделать неразрывным, стараясь избежать интерференции возвратных токов и стараясь избегать петель. Вот только устройство не заработало... То есть, далеко не всегда в силовой электронике есть смысл отводить под землю отдельный слой? Мне бы что-нибудь толковое почитать по разработке печатных плат инверторов... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
