STM32H743 и SDIO
Подсоединил DS карту к STM32H743(отладка Nucleo) к SDIO1. Сгенерировал Кубом Хал и вперёд.
Читаю нулевой сектор SD карты, который я видел и сравниваю с заранее правильно считанным эталоном побайтно. Сравнение показывает разный результат.
Выводил содержимое 0-го сектора на дисплей: часть байтов пропускается или не те, что нужно.
Режим без ДМА. Отключал кеширование, выравнивал буфер данных на 512 байт - ничего не помогло.
Удалось обнаружить, что функция чтения HAL_SD_ReadBlocks(SD_HandleTypeDef *hsd, uint8_t *pData, uint32_t BlockAdd, uint32_t NumberOfBlocks, uint32_t Timeout)
возвращает всегда:
HAL_SD_ERROR_DATA_CRC_FAIL
Эррата на H743 даёт мутное описание, что-то связанное с линией данных 2 (Wrong data line 2 generation between two blocks  during DDR transfer with Read wait mode enabled)
Но раскурить не удалось.
Клок тоже понижал , ставил делитель до 256 - не помогает. Поддтяжки к питанию (PULL UP) всех линий включены.
Пробовал 3 карты: 2 ,4 и 16 ГБ - со всеми тремя фигня. На STM32H407 с SDIO все карты работают.
В чем может быть проблема?
У меня тоже заказана такая же плата. Начинаю потихоньку переживать , похоже редкостный глюкодром, судя по последним темам....
Edited by nanorobot
Не переживайте. Скорее всего Хал/Куб что-то не учли, и проблема решается вставкой ворк-эраунда. На 407-м тоже пришлось копаться несколько дней(закончилось скачиванием обновленной библиотеки с фиксом).
Приложил результат - слева правильное чтение сектора на ПК, справа - не верное чтение (пропуск символов, не те)- на STM32H743:
Edited by __inline__
Уповаю на Jiovanni di Sirio c его ChibiOS / HAL - еще ни разу не подводил. Кстати советую попробвать...
Удалось запустить SD карту SD HC 10-й класс скорости + 1-й класс в терминологии UHS-I . Емкостью 16 ГБ.
Сектора стали нормально читаться после как на линию CLK повешал ферритовую втулку (с провода питания ноутбука - длина суть больше 1 см). Без ферритовой втулки даёт CRC-ERROR и битые данные.
Остальные карты с 2 и 4 ГБ не работают даже с втулкой.
Карта подключена к отладке Nucleo-H743 проводами длиной около 15 см.
Надо будет попробовать укоротить насколько возможно.
Питание на карту беру от встроенного на плате LDO 3,3V. Между питанием и землёй карты - тантал 10 мкФ + керамика 0.1 мкФ.
Это мы рукожопые, а не они)
Удалось запустить SD карту SD HC 10-й класс скорости ... после как на линию CLK повешал ферритовую втулку (с провода питания ноутбука - длина суть больше 1 см). Без ферритовой втулки даёт CRC-ERROR и битые данные.
Выкрутасы из методов техники СВЧ как-бы не вредны, но это уже какой-то "шаманизм". Тогда уж и на каждый DAT по бусинке.
Тут про SPI четыре страницы накатали. c F0 и F4 проблем с SPI не имел. Ну почти не имел.
Укоротил все линии соединения с SD карточкой до 4 см.
Подключил карту к AVCC/AGND.
На провод SDIO CLK надел ферритовую втулку.
Между выводом питания и землями на карте - три конденсатора: 0,1 мкф(керамика) + 10 мкФ(тантал) + 220 мкФ(электролит)
Заработали все три карты!
Пробовал убирать ферритовую втулку с SDIO_CLK и понижать частоту SDIO CLK - карты не работают.
Инит карты такой (HAL, Cube):
static void MX_SDMMC1_SD_Init(void)
  hsd1.Instance = SDMMC1;
  hsd1.Init.ClockEdge = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
  hsd1.Init.ClockPowerSave = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  hsd1.Init.BusWide = SDMMC_BUS_WIDE_4B;
  hsd1.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  hsd1.Init.ClockDiv = 0;
Частотомером обнаружил, что Куб не даёт сделать частоту SD CLK выше, чем 24.176 МГц.
Иными словами, все делители hsd1.Init.ClockDiv, меньшие чем 4 - не прокатывают - частота 24.176 МГц.
Снять это ограничение можно, расковыряв HAL Куба.
Ниже частоты SD CLK, измеренные частотомером и значения hsd1.Init.ClockDiv:
hsd1.Init.ClockDiv=4, CLK=24.176 MHz
hsd1.Init.ClockDiv=8, CLK=12.09 MHz
hsd1.Init.ClockDiv=32, CLK=3.023 MHz
hsd1.Init.ClockDiv=64, CLK=1.51 MHz
hsd1.Init.ClockDiv=128, CLK=0.756 MHz
На сильно низких частотах касание щупа частотомера к SD CLK приводит к повисанию SD карты.
GPIO настроены так (на всех линиях -встроенные PULL UP, кроме CLK. Внешних резисторов нет):
void HAL_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef* hsd)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 if(hsd->Instance==SDMMC1)
 /* USER CODE BEGIN SDMMC1_MspInit 0 */
 /* USER CODE END SDMMC1_MspInit 0 */
/* Peripheral clock enable */
__HAL_RCC_SDMMC1_CLK_ENABLE();
/**SDMMC1 GPIO Configuration
PC8	 ------> SDMMC1_D0
PC9	 ------> SDMMC1_D1
PC10	 ------> SDMMC1_D2
PC11	 ------> SDMMC1_D3
PC12	 ------> SDMMC1_CK
PD2	 ------> SDMMC1_CMD
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
					 // |GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; //!!! включить подтяжки!
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_SDIO1;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
//C12 => CK, NO PULL
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; //!!!
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
 /* USER CODE BEGIN SDMMC1_MspInit 1 */
 /* USER CODE END SDMMC1_MspInit 1 */
Иллюстрации ниже (подсоединение, втулки и SD-карты, которые успешно работают):
Пробовал в High Speed Mode наскоряк переключить - не работает.
Включал путём установки:
#define USE_SD_TRANSCEIVER 1
Edited by IgorKossak
[codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
В такой ситуации только логический анализатор поможет быстро разобраться.
Полагаю, опять STM косячнули и данные изменяются одновременно с фронтом клока.
Может попробовать CLK сделать длиннее/короче остальных линий?
Косячат тут не STшники
Если нужны большие скорости на этих соплях:
1. Укоротить провода до максимально коротких, 1-2см
2. Установить pull-up'ы в соответствии со спецификацией
Из опыта скажу, что при питании 3V и длине проводов 10-15 см на скорости 10MHz уже будут ошибки CRC
Если это только макет и планируется разводка PCB советую не заморачиваться и ждать нормальную плату, если это своя подделка, рекомендую привести все в порядок.
Добавлю свои пять копеек. STM32L476 - SDIO . Упорно не работали карты емкостью более 4 ГВ . Проблема решилась установкой резистора 30 ом в линию SDIO_CLK . с тех пор не встречал карт которые не работают.
Зачем VERY_HIGH-то? Чтобы гарантированно не работало?
Для 10 МГц да, 10 см провод уже длинноват.
Но речь то о 700 кГц!
Да хоть 32кГц, без разницы: это всего лишь частота запуска лютой скорости фронта в линию.
