Работа ОУ на индуктивную нагрузку.
Нагрузка - обычная индуктивность вроде обмотки реле. Частота - до сотен КГц. Какие могут быть особенности ? И что почитать по данной теме ?
Спасибо ...
Спасибо ...
Не понятно что нужно получить.
А так стандартные особенности:
1. Большая частота -> высокая скорость нарастания -> высокое выходное напряжение на усилителе.
2. Индуктивность -> фазовый сдвиг -> возбуждение
Ну, про аудио-усилители почитайте, что ли. Динамик тоже такая себе индуктивная нагрузка.
... И что почитать по данной теме ?
Почитайте теорию линейных цепей, затем теорию нелинейных цепей, ... Там много примеров, разбор особенностей, под ваш ОУ с индуктивной нагрузкой.
Обратная связь по напряжению на индуктивности, или по току? В первом случае непреодолимых простейшими НЧ-фильтрами (RC, например) проблем не возникает. Во втором случае (ОУ работает во весь размах выходного напряжения) требуется аккуратно убедиться, что на резонансной частоте оно уже совсем не усиливает, Ку << 1.
Спасибо ...
Сначала посчитайте импеданс катушки на выбранной вами частоте: 2*pi*f*L. Это будет аналог сопротивления, того, что в законе Ома участвует :) Убедитесь, что ваш ОУ вообще тянет на этой частоте по току это реле.
Потом, обратную связь заведите по току - у реле контакт управляется магнитнтым полем, так что перемещение контакта - это изменение магнитного поля в катушеке - тут все прямо пропорционально току в катушке реле.
Чтобы ОУ не начал генерить (а он обязательно начнет), не превратился в генератор, надо прибегнуть к ПИ- пропорционально интегральной регулировке. То есть, надо добавить в обратную связь некий элемент (RC - цепочку, например) - интегратор.
msi_ab_amp.pdf
В LTspice просимулировать и ничего не читать. Обычно с емкостной нагрузкой проблемы, потому что фаза сдвигается, куда не надо.
