turnon 1 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 · Жалоба SIM800C в виде отдельной платы, питание на него подается с основной платы через разъем PLS (по 4 контакта для питания и земли). Снизу под платой с SIM800C - DC/DC на ST1S14. Индуктивность DC/DC ST1S14 на нижней плате прямо под SIM800C на верхней плате. Возникили сомнения, не будет ли фонить индуктивность на SIM800C, на плате SIM800C весь нижний слой - земля, по идее должен экранировать. Пожалуйста развейте или подтвердите сомнения. Переность ли ST1S14 с индуктивностью на нижний слой основной платы, или и так проблем для SIM800C не будет. Платы двуслойные, расстояние между двумя платами - 11 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Индуктивность в броне, отчего бы ей фонить? Главное, чтобы связи от преобразователя к дросселю и от дросселя к ёмкостям были короткие и без всяких там петель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 49 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба Пожалуйста развейте или подтвердите сомнения. Переность ли ST1S14 с индуктивностью на нижний слой основной платы, или и так проблем для SIM800C не будет. Чаще всего фон связан с помехами по проводникам и он крайне мало от расположения зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
