ОС для фазосдвигающего моста
Я думаю, нужно ставить второй ОУ - буфер для делителя. Или использовать усилитель с токовым выходом (Operational transconductance amplifier).
Коллеги не особо обрадовались предложению разместить на существующей плате еще один ОУ.
Пошли на полумеры - попробовали понизить сопротивление делителя напряжения, чтобы можно было получить коэффициент усиления хотя бы в районе единицы.
Полученная точность нас вполне устраивает (это 350 В, нагрузка 75 и 225 Ом):
Возник вопрос - что вы имеете ввиду под "усилением в петле" - суммарный коэффициент, который получается из произведения коэффициента деления делителя
и усиления усилителя? Или что-то еще?
В любом случае, спасибо за столь продолжительную и полезную консультацию по теме.
Edited by Dima92
Тут нет никаких "толкований". Усиление в петле (loop gain) это произведение коэффициентов передачи всех звеньев в петле, включая силовую часть, которую Вы почему-то упорно игнорируете.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND352-D.PDF
Не игнорирую, коэффициент схемы без компенсации учтен вот так:
И в нем же уже есть делитель напряжения, H. Но я понял вас так, что верхнее плечо делителя необходимо учитывать при расчете
коэффициента усиления ОУ цепи компенсации.
Можно вопрос немного в сторону - нужно стабилизировать еще и выходной ток в определенных режимах.
При этом управление по напряжению остается (voltage mode). Есть какие-то принципиальные отличия или нужно стабилизировать
напряжение на шунте на выходе источника так же, как стабилизируем напряжение на выходе?
В данном случае делитель подключен к усилителю с низким входным сопротивлением, поэтому делитель нельзя рассматривать как отдельное звено. Отдельным звеном петли ООС является ОУ (реальный, со своим коэффициентом усиления и АЧХ) вместе с делителем и цепью частотной коррекции. Это вообще-то теория электрических цепей.
Да, про низкое входное сопротивление усилителя мы вспомнили в ходе моделирования и отладки. Постараюсь запомнить.
А пор стабилизацию тока что-нибудь можете сказать?
Коэффициент усиления в петле по току должен быть больше, чем в петле по напряжению. Например, как в типовой схеме TL494 в даташите.
