kovigor 0 Posted July 18, 2018 · Report post Надо измерить ЭДС термопары ... Измерить - у меня даже прибора такого нет. Посчитать. 41 мкВ = градус -> 41 мВ на 1000 градусах, 20.5 мВ на 500 градусах. А вот сопротивление уже не вычислишь, и мерить его мне нечем ... Взял термопару от паяльника, там короткие (~8 см.) и толстые проводки. 15 мА на пределе в 200 мА ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dii# 0 Posted July 18, 2018 · Report post там эффект Пельтье нужно будет учесть, это сложгее. проще экспериментально ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 Posted July 18, 2018 · Report post там эффект Пельтье нужно будет учесть, это сложгее. проще экспериментально ) Н-не понял ... А как появление этого эффекта можно спровоцировать в моем случае ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dii# 0 Posted July 18, 2018 · Report post зеебек в принципе без своего контрпартнера пельтье не бывает. спровоцировать - собственно, протекающим током. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 Posted July 18, 2018 · Report post зеебек в принципе без своего контрпартнера пельтье не бывает. спровоцировать - собственно, протекающим током. В общем, понятно. Но мерить все равно нечем ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Abell 0 Posted July 18, 2018 · Report post мерить все равно нечем ... Так-то да, даже сопротивление проводов мультиметра больше внутреннего сопротивления термопары :laughing: Внутреннее сопротивление термопары можно определить. Фиксируем температуру, подключаем мультиметр к термопаре на измерение напряжения. Подключаем к термопаре резистор 10 Ом, снимаем показания. Подключаем еще один такой же, снимаем показания. Подключаем ... Дальше рассказывать? :biggrin: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dii# 0 Posted July 18, 2018 · Report post Взять все-сколько-есть одинаковых термопар и их сумму померять токовыми клещами ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Abell 0 Posted July 18, 2018 · Report post на пределе 200 мА Ну хотя бы на пределе 10А. С прямым подключением термопары к мультиметру, не щупами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 Posted July 18, 2018 · Report post Ну хотя бы на пределе 10А. С прямым подключением термопары к мультиметру, не щупами. Так и сделал. От мультиметра до шарика термопары - ~8 см. Мультиметр - вполне себе качественный и недешевый Mastech MY68. На пределе в 10А он никакого тока от термопары не видит ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Abell 0 Posted July 18, 2018 · Report post Термопара типа "K" ... Секундочку - а в газовых плитах какие? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dii# 0 Posted July 18, 2018 · Report post Кстати, а что хотим установить опытами? У меня цветы поливаются через клапан, у которого ток открытия 50мА, ток удержания меньше 10, которых уже добились). Правда, у катушки его сопротивление высокое, пришлось бы последовательную батарею термопар ставить. ) а в газовых плитах какие В обзорных статьях упоминают те же хромель-алюмелевые, иногда еще ХК и ЖК. Они не особо отличаются по характеристикам, если не для измерений использовать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 Posted July 18, 2018 · Report post Кстати, а что хотим установить опытами? Просто я интересуюсь конструктивными параметрами электромагнита, способного создать усилие, достаточное для удержания клапана открытым, и питающегося при этом от термопары. Зачем ? Я люблю простые, надежные и остроумные решения, старательно мотаю их себе на ус и применяю в реальной жизни по мере возможности и необходимости ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
@Ark 0 Posted July 18, 2018 · Report post Просто я интересуюсь конструктивными параметрами электромагнита, способного создать усилие, достаточное для удержания клапана открытым, и питающегося при этом от термопары. По моим оценкам и (непроверенным) данным, ток там должен быть - порядка десятков, может, даже сотен ампер... ЭДС термопары мало, но мало и полное сопротивление цепи. А для э/м клапана главное - ток. ;) Померить напрямую сложно, так как ваш измерительный шунт в "пару ом" - напрочь искажает всю картину... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 Posted July 18, 2018 · Report post Померить напрямую сложно ... Так ведь проверить-то несложно. Наматываем витков 5 толстого медного провода на карандаш, в качестве сердечника вставляем болтик, подключаем к термопаре, подносим иголочку или гвоздик к сердечнику, греем термопару, и ... Именно так устроены квартирные автоматы - пяток витков очень толстого провода вокруг сердечника. Но там все понятно, токи недетские. А здесь ... Ладно, как только освобожусь, поставлю соотв. опыт и сообщу результат ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
@Ark 0 Posted July 18, 2018 (edited) · Report post Так ведь проверить-то несложно... ... Ладно, как только освобожусь, поставлю соотв. опыт и сообщу результат ... Очень интересно! Ждем-с! :) Edited July 18, 2018 by @Ark Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
