dii# 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба В УЗО разность токов вполне детская, ее хватает ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Ладно, как только освобожусь, поставлю соотв. опыт и сообщу результат ... Намотал 7 витков толстого провода на шурупчик. Грею зажигалкой термопару. Пробую примагнитить советский стальной винтик. Никакой реакции. Вообще никакой. Длина проводков термопары от спая до катушки - ~8 см ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Длина проводков термопары от спая до катушки - ~8 см ... А толщина? Полное сопротивление цепи должно быть - порядка миллиома, по моим прикидкам... Изменено 18 июля, 2018 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба А толщина? Где-то 0.4 мм., или около того. Термопара эта от паяльника, там провод толстый и очень короткий. А вот термопара для мультиметра - у нее провода тонкие и длинные ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Где-то 0.4 мм., или около того. Термопара эта от паяльника, там провод толстый и очень короткий. А вот термопара для мультиметра - у нее провода тонкие и длинные ... Не годиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Не годиться... Не верю. Неужели до меня никто не интересовался, что у клапана внутри, и не разбирал его ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Не верю... Да, тут верить не надо. В принципе, все считается... Ток электромагнита для удержания... ЭДС термопары... Полное сопротивление цепи эл. магнита, для достижения нужного тока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба В принципе, все считается... Не умею расчитывать эл. магниты. Никогда не делал этого. Где об этом почитать, не подскажете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Не умею расчитывать эл. магниты. Никогда не делал этого. Где об этом почитать, не подскажете ? Если совсем просто. Есть электромагнит с катушкой в 100 витков, и номинальным током удержания 0,1 А. Можно заменить 100 витков на 10 витков с током 1А... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Если совсем просто. Допустим, нужно получить силу, с которой магнит будет притягивать к себе стальную пластинку, порядка 1 Ньютона. Напряжение питания магнита - ну, скажем, 12В. Сердечник - стальной. Сколько витков и какого провода нужно взять ? Должна, же наверное, быть несложная методика для расчета, без интегралов и ДУ. Например, есть же она для трансформаторов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Допустим, нужно получить силу, с которой магнит будет притягивать к себе стальную пластинку, порядка 1 Ньютона. Напряжение питания магнита - ну, скажем, 12В. Сердечник - стальной. Сколько витков и какого провода нужно взять ? Должна, же наверное, быть несложная методика для расчета, без интегралов и ДУ. Например, есть же она для трансформаторов ... Проще это сделать экспериментально. Намотайте 100 витков на сердечник, подключите (кратковременно) к источнику тока. Или к источнику напряжения через резистор. Увеличивайте ток, пока не заметите нужную силу притяжения... Для десяти витков - сила тока должна быть в 10 раз больше, для одного - в 100 раз ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба сила еще будет зависеть от формы подвижной части сердечника. В моем клапане для воды сравнительно тонкая игла и приличных таких размеров шайба, во весь его внутренний диаметр почти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Не верю. Неужели до меня никто не интересовался, что у клапана внутри, и не разбирал его ? Устройство газконтроля . 2 мая 2013 г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Не верю.Я же писал - на советском газовом котле 50-лохматого года провод был миллиметров 6 диаметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Устройство газконтроля . 2 мая 2013 г Ток, исходя из инф. в ролике - около 50 мА. Правда, не очень понятно, что имелось ввиду под "дорогим сплавом" сердечника. Автор-исследователь немного "недокурил" девайс. Есть предположение, что под действием тока сердечник превращается в слабый постоянный магнит, с определенной х-кой на-раз-магничивания. Эта намагниченность дает 90 процентов усилия удержания (после нампгничивания сердечника), и 10 процентов - сам ток. По безопасности все соблюдается - клапан "отпустится" или при пропадании тока, или при размагничивании сердечника. Кроме того торец сердечника электромагнита и шайба клапана должны быть с максимально совпадающими плоскостями. IMHO ps - "грешным делом" вообще не исключаю что "дорогостоящий сердечник" - постоянный магнит, которому для удержания клапана не хватает даваемого термопарой тока. Если это не так, то клапан должен быть "вечный". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
