Zinka
Маленький китайский синтезатор на AD9910
Купила вот такую платку
https://www.ebay.com/itm/272655868403
До этого работала с оригинальным бордом от Analog Device
Потому что не умею паять такие большие жуки с питчем 0,5мм.
Работала не через USB, а сама писала программу, напрямую через SPI.
Вторую неделю уговариваю китайцев прислвать схему.
Пока безуспешно.
Подключила цифровые сигналы, отпаяла генератор опорной частоты, чтоб не мешал подавать снаружи.
Не работает и есть некоторые непонятки.
Особенно - по PLL фильтру.
В документации есть разные варианты этой цепочки, и есть биты в регистре CFR3, биты 19-21.
Они должны соответствовать цепочке.
Возможно, есть еще какие-то мелкие отличия.
Ребята, может кто купил и сумел добыть схему ?
Эту штуку продают многие.
Было тут http://pan.baidu.com/s/1i5h8dVZ(password: sgd2) но протухло. У меня этого файла нет- другой вариант платы.
Спасибо !
Много китайских букв. Не осилила.
Но пока что китаец прислал мне похожий линк.
https://pan.baidu.com/share/init?surl=y6hRuEwvkTX6sB6zuKihOw
Изучаем
У нас в лабе есть китаец - постдок.
Отдала ему на вскрытие.
Я ее победила !
Китаец нашел в письме пароль, и куда его вбить на сайте.
Потом файл 10МБ никак не хотел скачиваться, шло очень медленно и обрывалось на 1-2 МБ.
Но русский "менеджер скачивания" оказался сильнее китайского файл-сервера.
За 2 минуты выгрыз из него этот файл.
Там оказалась прошеная схема плюс еще вагон всякой всячины: какой-то проект на См (куча файлов), наверно для Ардуино, паспорт на AD9910 с сайта АД и какой-то файл на 35 МБ, якобы видео, с расширением .kux, который мне не удалось пока посмотреть.
Дарю, вдруг кому пригодится.
AD9910_Core.pdf
Номиналы RC-цепочки для PLL у них странные.
По крайней мере мне не удалось получить такие при помощи Excel-программы с сайта АД.
И еще они зачем-то слепили в один сигнал - CS и IO-Reset.
А у меня в программе нашлась ошибка в сигнале CS, из-за которой китайская плата не работала.
Сейчас всё работает.
Ура !
Надо будет в следующий грант вписать постдока- китайца. Только непонятно куда: в приборы или в материалы. ;) А то без такого ценного кадра работа стоять будет.
А по поводу платы- там опора несиммтеричная по входу. Можно туда как то втиснуть ВЧ трансформатор?
Зыю В исходниках есть что нибудь по работе с внутренней памятью 9910? Если есть, поделитесь исходниками плз.
Не знаю. У меня работает от обычного генератора.
А если не нужна высокая точность опоры, то там встроенный генератор есть на 40МГц.
Я их не читала. Делюсь.
ad9910_Demo_v1.1.zip
Продолжаю тему почти через год.
И именно - про RC-цепочку для PLL. Там на их китайской схеме - резистор 1кОм и конденсаторы 680 и 22пФ. Резистор я проверила, действительно так. Значит и с кондерами - не врут.
Долго мучила программу на Экселе, такой вариант не нашла.
У меня сейчас 3 коробки, по 6 синтезаторов в каждой. На входе всего этого - опорный сигнал 10МГц, не менее 1 Вольта пик-пик с очень стабильного генератора. Я ставлю в каждой коробке буфера на AD8042, отдельно на каждый синтезатор. Поскольку эти операционники нестабильны при КУ=1, то ставлю делитель и попробовала КУ 2 и 5.
На выходе - вижу красивый синус. В том числе - когда уже подключен опорный вход синтезатора.
Когда подаю на синтезатор сигнал напрямую с генератора, все прекрасно работает при размахе от 0,5В до 2В. Выход PLL-Lock стоит твердо в единице, выходной синус не шевелится относительно опорного (я программирую выход на 10 или 20 МГц).
В вот с буфером - начинаются чудеса. PLL-Lock прыгает, но выходной сигнал держится. Уже несколькол дней сижу, меняю амплитуду и КУ - ничего не помогает. Что это может быть ?
Хотела найти в программах (которые в предыдущем укомменте) - коды, которые они пишут в регистры, в первую очередь - PLL Charge Pump Current (который на стр 25 в DataSheet). Но там дикое количество файлов-исходников. Если кто скачал и разобрался - поделитесь, пожалуйста.
А также - подскажите хороший буферок на 10 МГц, работающий от питания +5Вольт.
1 час назад, Zinka сказал:
в вашей же ссылке на архив есть жменя файлов и в одном виден такой код для ad9910:
uchar cfr1[]={0x00,0x40,0x00,0x00};       //cfr1ソリヨニラヨ
//code uchar cfr3[]={0x1f,0x3f,0xc0,0x00};       //cfr3ソリヨニラヨ
uchar cfr3[]={0x05,0x0F,0x41,0x32};       //cfr3ソリヨニラヨ  40Mハ菠・ 25アカニオ  VC0=101   ICP=001; //40Mハア0x28クトウノ0x32
uchar profile11[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x25,0x09,0x7b,0x42};       //profile1ソリヨニラヨ 0x25,0x09,0x7b,0x42
судя по cfr3 - это ваш pll charge pump
иероглифы гугль детектит как японские, но переводить отказывается..
что за буфер (наименование?), возможно его передаточные характеристики не подходят или джиттер на выходе большой..
вдогонку - а буфер на 5в на вход этого DDS? так у него не более 1в для single-ended..
Edited by Jury093
Jury093
Спасибо огромное ! Где тут лайки ставят ?
Буфер у меня на AD8042 , как  я писала. Пробовала ставить в те же сокеты 8032 и 8056.
Иероглифы китайские, не важно.
VCO=101 - Это хорошо. Это 1 ГГц, как у меня. ICP=001 - это 237 мкА
Я работаю на Экселе с утилитой PLL Loop Filter Tool
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-ad9957.html#eb-documentation
но, может быть, я не все параметры правильно понимаю.
Что такое Desired Open Loop Bandwidth ? Эта цифра относится к нестабильности задающего генератора - или уже к умноженной частоте ? Если у меня хороший генератор, может не надо ставить 1,2МГц, а уменьшить раз в 10-100 ? Зачем мне такая широкая полоса захвата ?
Правда, тогда получаются очень большие конденсаторы. Уменьшение полосы в 10 раз дает рост емкости- в 100 ! Сильно сомневаюсь, что я найду такие на высокие частоты. И как правильно выбрать Phase Margin ? Они ставят 69, хотя рекомендуют от 45 до 60. Увеличение этой цифры - увеличивает вероятность возбуждения ?
Параметры 237мкА, Open Loop Bandwidth=1,2МГц, Phase Margin = 69 дают R=3876, C1=185пФ, C2=6,6пФ.
Но что удивительно - китайские 1к, 680 и 22пФ дают графики, практически полностью совпадающие с расчетными, и замена ICP хоть на 212, хоть на максимальные 387 - почти не меняет графики.
Подскажите еще что-нибудь ! :beach:
А я много и не даю. Разные амплитуды пробовала. Всё никак не найду подходящую. Постоянка не влияет, там конденсатор на входе, и синтезатор сам выставляет постоянку.
А у вас вообще меняется эта умноженная частота ? Уменьшение полосы замедляет захват, уменьшает фазовые шумы за полосой (в стороне от основного сигнала), но может увеличивать внутри. Если не меняется и быстро просыпаться не надо, то может и стоит уменьшить. Увеличение той цифры увеличивает вероятность, ага.
Коэффициент умножения не меняется. На старте пишем 100 - и на всю жизнь.
Задающий генератор - точно не хуже 1ppm. Это точность 10 Гц. На самом деле - лучше.
Быстро просыпаться не надо.
Скорость захвата не важна СОВСЕМ.
Значит можно сужать полосу - насколько хватит конденсаторов ?
Добрый день уважаемые, особенно Zinka :) !
Бодаюсь с этим синтезатором уже давно и безуспешно :(
Плата несколько другая, прицепил управляющий Атмел Мега32 12МГц. Программный последовательный порт.
Писяемое и читаемое наблюдаю через UART, I/U-Update не забываю.
Регистры пишу, читаю записанное, значения по "дефалту" наблюдаю правильные, пишу в регистр FTW(0x07) значения соответствующие сотням килогерц (00 11 В8 00) - чтоб гарантировано видеть на UNI-T UT81B .... и ничего не вижу! Свисток не свистит, сволочь :dash2:.
ЧТО еще ему недодал?!
ПыСы: с "родной" платой свистит модулированные 10МГц, так живой...
