Damienn 0 Posted July 13, 2018 · Report post Добрый день. Есть необходимость в мощном преобразователе с 150 - 300V на 410V мощностью до 3000W. Схема - классический Step up, чем проще, тем лучше. Прошу помочь начинающему в выборе контроллера и силовых элементов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 13, 2018 · Report post мощностью до 3000W чем проще, тем лучше это противоречивые требования, и начинающему не под силу. Закажите разработку под ключ или купите готовое изделие. А с задачей справится типовая схема двухканального PFC, например на UCC28070 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Damienn 0 Posted July 13, 2018 · Report post это противоречивые требования, и начинающему не под силу. Закажите разработку под ключ или купите готовое изделие. А с задачей справится типовая схема двухканального PFC, например на UCC28070 Посмотрел, спасибо. А одноканальный вариант и без трансформаторов не подскажете? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 13, 2018 · Report post умформер (мотор-генератор) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Damienn 0 Posted July 13, 2018 (edited) · Report post умформер (мотор-генератор) Если на 3КВт это невозможно, по каким-то причинам, то просто так и скажите. Я полагал, что можно взять за основу например такую схему, соответственно подобрав более мощные транзистор, диод и дроссель. Если одноканальный вариант не проходит, естественно буду рассматривать двухканальный. Edited July 13, 2018 by Damienn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted July 13, 2018 · Report post Сперва скажите, откуда взялись эти 150...300 В. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Damienn 0 Posted July 13, 2018 · Report post Сперва скажите, откуда взялись эти 150...300 В. Как вариант, из диодного моста в схеме из моего предыдущего коммента. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 13, 2018 · Report post Я полагал, что можно взять за основу например такую схему, соответственно подобрав более мощные транзистор, диод и дроссель. это неверный подход. Не найдёте грузовик с одноцилиндровым двигателем, несмотря на то, что в мотоцикле одноцилиндровый движок вполне себе справляется с задачей. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Damienn 0 Posted July 13, 2018 · Report post это неверный подход. Не найдёте грузовик с одноцилиндровым двигателем, несмотря на то, что в мотоцикле одноцилиндровый движок вполне себе справляется с задачей. В интернетах гуляет такая схема на IR1155S, TC4420 и паре 47N60, якобы на 2700W Я для того и написал сюда, чтобы понять, возможно ли это в принципе на таких мощностях, или нет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 13, 2018 (edited) · Report post так-то чё, пжалста PFC на MC33262, вход 176-264В Cвх=6,8мкФ Cвых=3300мкФ (thold=20мс, dUвых=10В, Iripple=14A) Lдр=51мкГн (Iмакс=59А, Irms=31A, Fраб.мин=35кГц) Irms транзистора 15А, диода 16А Iмакс транзистора 59А Токовый резистор 9мОм только что вы будете делать с этой информацией? В частности, где такой дроссель возьмёте... ах да, и 35-40Вт не забудьте сдуть с входного диодного моста. Edited July 13, 2018 by borodach Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Damienn 0 Posted July 13, 2018 · Report post так-то чё, пжалста PFC на MC33262, вход 176-264В Cвх=6,8мкФ Cвых=3300мкФ (thold=20мс, dUвых=10В, Iripple=14A) Lдр=51мкГн (Iмакс=59А, Irms=31A, Fраб.мин=35кГц) Irms транзистора 15А, диода 16А Iмакс транзистора 59А Токовый резистор 9мОм только что вы будете делать с этой информацией? В частности, где такой дроссель возьмёте... Ну вот, не все так плохо, спасибо. Два 47N60 должны справиться. Диод в вышеуказанной схеме 30eph06. Ну а с дросселем вопрос остается открытым. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 13, 2018 · Report post перед началом работ оцените также и другие цифры, ими никак нельзя злоупотреблять например, ток пульсаций конденсатора. два 47N60 вылетят в первый подходящий момент, т.к. не годятся по току Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted July 13, 2018 · Report post Я для того и написал сюда, чтобы понять, возможно ли это в принципе на таких мощностях, или нет В принципе-то оно всё возможно. Но не стоит начинающему браться сразу за киловатты. Вам об этом совершенно справедливо говорят. Потренируйтесь пока на кошках на десятках-сотнях ватт, крайне рекомендую. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Damienn 0 Posted July 13, 2018 · Report post перед началом работ оцените также и другие цифры, ими никак нельзя злоупотреблять например, ток пульсаций конденсатора. два 47N60 вылетят в первый подходящий момент, т.к. не годятся по току попался на глаза блок питания от какого то плазменного тв, схема примерно такая как вы думаете, можно ли его раскачать на 3КВт, просто заменив транзисторы, дросселя, диоды и резисторы в истоках на более мощные? И как выпрямлять сетевое напряжение, чтобы не обогревать атмосферу 30-40 ваттами? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
borodach 0 Posted July 13, 2018 · Report post на колу мочало, начинаем сначала Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
