Возможно ли реализовать 4 таймера NE555 на ПЛИС?
Возможно ли реализовать 4 таймера NE555 на ПЛИС? Вместе с нехитрой логикой.
NE555 - это аналоговая микросхема. ПЛИС - цифровые, так что нет и можно не ждать. Еще через 3 года ничего не изменится.
Чего в конечном итоге нужно добиться? А то может оказаться, что не надо NE555 в ПЛИС загонять.
Изменено пользователем ataradov
Что за функционал требуется организовать?
Всё же ПЛИС это цифровая микросхема и она позволяет наделать кучу таймеров или одновибраторов в цифровом виде.
Если же нужен аналоговый функционал то впринципе тоже можно но нужно проверять. Т.е. пара логических элементов с обратными связями вполне превращаются в триггер шмитта.
Я бы не был так категоричен :)
xl19_34.pdf
Нужно реализовать пару генераторов узких импульсов генерируемых по случайному закону. Это часть схемы.
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Ну вот опять имеем неправильно заданный вопрос.
А ведь еще Маяковский писал: "говорим Ленин, подразумеваем партия"... Видимо ТС фанат Маяковского и вместо того, чтобы сформулировать цель - "пару генераторов узких импульсов генерируемых по случайному закону", написал про средство реализации этой цели - " 4 таймера NE555"...
Так вот, давайте конкретно про то, что нужно.
Какие импульсы? Мин и макс длительности, какой мин и макс период, какой "случайный закон" требуется и т..д.
Ок. Просто не хотелось грузить уважаемых людей своей проблемой. Импульсы длительностью 2мкс с частотой заполнения 120кГц но генерируемые по случайному закону. Я не знаю как точнее это описать и осциллограммы под рукой нет. Пробовал моделировать на протеусе, но он не справляется с этой задачей.
при этом, как я понимаю, ПЛИС должна еще и стоить дешевле пары 555-х
на каком-нибудь виртексе с встроеным АЦП можно очень точную модель ОУ (как в 555) сделать и прямо вставить в схему, с учетом диапазона питания
если брать какую-нибудь дешевую ice40 (есть ПЛИС дешевле?) - то генератор случайных чисел из длинного счетчика и хэш-функции, ну а если есть равномерно распределенные случайные числа, то из них можно сделать любое заполнение
Период 120 кГц - это 8 мкс, как оно может заполнить импульс длительностью 2 мкс?
Нужно как-то постараться описать. Без этого что-либо делать вообще бесполезно.
Продолжим вытягивать информацию - для чего этот случайный сигнал потом будет использоваться? А то может и дальше можно упростить.
Я не против описать полностью. Импульс 2мкс ничем не заполняется. Он генерируется по случайному закону с частотой примерно 120кГц. Подозреваю что глупость написал, но точнее сформулировать не могу. Используются эти импульсы для возбуждения катушки на ферритовом кольце диаметром 108мм. Кольцо одето на трубу. Получается вот что:
Но для равномерного воздействия по всей поверхности, нужны импульсы, генерируемые по случайному закону. Ширина импульса не меняется. Это уже работает, но у схемы есть недостаток - легкая повторяемость. Вот и хотелось бы запихнуть это в ПЛИС.
Помимо прочих проблем этой идеи, что помешает людям посмотреть на сигнал идущий на катушку и воспроизвести его без ПЛИС?
Самое простое - это эпоксидной залить и надеяться, что оно никому реально не нужно. А если сильно нужно, то скопируют, можно не переживать по этому поводу.
Эпоксидкой дорого заливать 1000 изделий. На осциллографе - куча импульсов длительностью 2мкс.
А переделывать на ПЛИС дешевле что-ли?
А где-же случайность тогда?
Да, ТС не особо упрощает задачу.
Моё понимание задачи это узкие импульсы-иголки, пусть частота будет 120 кГц, скважность ну скажем 5%.
Теперь остаётся понять что такое случайный сигнал. И здесь есть два варианта: или случайным является сам факт импульса в данном окне, или (смотря на осциллограмму), случайной будет длительность (скважность) импульса.
В обеих случаях нам надо псевдослучайный генератор, работающий с нужным распределением: будь это нормальное, логнормальное, Пуассоново итд.
Если надо случайные импульсы - тогда генератор включает разрешающее И на выходе ШИМ. Если надо случайную скважность, тогда выход генератора задаёт параметры ШИМ.
Всё вышеперечисленное легко умещается в мелкую и дешевую ПЛИС, но точно не будет дешевле двух 556 таймеров. К тому же конструкция на 555/556 таймерах будет полностью аналоговой, легко настраиваемой без программирования, и я бы даже сказал, более дружелюбной к пользователю т.к. конфигурацию сигнала можно задавать парой потенциометров по принципу Atari Punk Console.
