Ivan55 0 Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Всем привет, есть вопрос Формирую офдм сигнал случайный поток данных модулирую например qpsk, расставляю поднесущие и делаю обратное фурье. Получаю что модуль амплитуды офдм сигнала во временной области очень маленький, а хотелось бы его иметь от нуля до единицы. На что нужно пронормировать? Должен быть какой-то коэффициент зависящий от количества поднесущих и уровня модуляции Изменено 12 июля, 2018 пользователем Ivan55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalashnikov 0 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Если используется матлабовское IFFT, то надо домножить на корень из размера БПФ. А потом еще на корень из его отношения к числу используемых несущих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan55 0 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Если используется матлабовское IFFT, то надо домножить на корень из размера БПФ. А потом еще на корень из его отношения к числу используемых несущих. Я умножал на Nfft/sqrt(nCar) собственно вы про это и говорите, но амплитуда для qpsk получилась если брать по модулю то от нуля до четырёх, для более высоких уровней модуляции соответственно выше, например кам-64 там от нуля где-то до семнадцати... Должен быть ещё коэфициентикнормировки для модуляции, попробовал функцию modnorm(qam, 'avpow',1) получил от нуля до 2-3 не зависимо от уровня модуляции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stealth-coder 0 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Не забывайте о пик-факторе, который в общем случае для OFDM составляет 10-12 дБ, а если модулирующий сигнал не рандомизирован, то и значительно больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalashnikov 0 Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) · Жалоба В предложенном мной варианте нормируется мощность сигнала. Средний квадрат равен единице (при амплитудах несущих, нормированных при помощи modnorm). Амплитуда сигнала распределена приблизительно по Релею, поэтому шанс выйти за тройку чуть больше 1e-4. Если выбросы вас устраивают, доделите еще на 3. Если нет, делите еще сильнее, или принимайте меры по ограничению пик-фактора. Изменено 16 июля, 2018 пользователем KalashKS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
