необычный switch
А что будет если поставить default первым?
switch(idx)
    default:
    return 0;
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
Изменено пользователем Jenya7
От положения default в данном примере не зависит ровным счетом ничего.
Ничего не изменится. Из-за break и return которые ограничивают выполнение.
а как мы знаем default не пройдя все кейсы?
Зачем создавать тему?
Поставьте печать в каждую ветвь, скомпилируйте и выполните.
это пока что сложно сделать. я думаю переделывать код или так оставить.
тут нету однозначного ответа?
Есть. И вам его дали в первом же ответе: положение значения не имеет. За подробностями в учебники.
В интернете вагон и маленькая тележка онлайн-компиляторов. Сложно найти их в яндексе или написать в них десяток строк?
я понял. спасибо.
Компиляторы, переводя код программиста, и не такие задачи решают :biggrin:
Необычный - это вот такой: Duff's device
Об него уже не одну голову сломали.
чего только программисты не придумают, лишь бы не использовать конечные автоматы.
Метод Даффа как раз и показывает возможность автоматного стиля программирования. Protothread Адама Данкелса так же написаны. Только вот, ИМХО, не читабельно это как-то...
Авторизация
