patrik 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Добрый день! Собрал свой первый PFC на ICE2PCS02. Вход 165-265В. Выход 390в 1кВт. При первом включении вылетел токо измеряющий резистор. По расчетам мне надо, что бы его сопротивление было больше 0,060 Ом. Резистор взял такой https://www.promelec.ru/product/45327/ , но думаю он не годится для этих целей. Заменю на более мощные. Как правильно включать такие вещи в сеть, что бы обезопасить плату от взврывов и т.д? Вот например импульсники включают через лампочку и т.д. Как быть с PFC? Файл со схемой и трассировкой прикрепил. Понимаю что трассировка ужас, но надо с чего то начинать. pfc.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Вот например импульсники включают через лампочку и т.д. Лампа может спасти, разве что, диодный мост и ограничит бросок тока при зарядке конденсатора фильтра. Для вывода из строя силового транзистора может быть достаточно заряда этого конденсатора. У Вас ККМ на специализированной ИМС, поэтому, даже при неправильном расчете дросселя, транзистор выходить из строя не должен. Резистор шунта, скорее всего, выбран не правильно. В ККМ ЭЛТ-мониторов применяли резисторы мощностью 2-3 Вт. А у Вас 1 кВТ мощности! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patrik 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Лампа может спасти, разве что, диодный мост и ограничит бросок тока при зарядке конденсатора фильтра. Для вывода из строя силового транзистора может быть достаточно заряда этого конденсатора. У Вас ККМ на специализированной ИМС, поэтому, даже при неправильном расчете дросселя, транзистор выходить из строя не должен. Резистор шунта, скорее всего, выбран не правильно. В ККМ ЭЛТ-мониторов применяли резисторы мощностью 2-3 Вт. А у Вас 1 кВТ мощности! Я этот PFC считал в ручную на листочке, потом сравнивал с расчетами программы Старичка. Сходится с не большой погрешностью. Транзистор и диоды целые. Резисторы поищу по мощнее, у нас тут такие вещи купить не реально. Только заказывать,а это время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба В старых схемах однотактных преобразователей и ККМ параллельно шунтовому резистору ставили два диода в прямом включении для ограничения напряжения на входе ISENS при обрыве резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба трассировка ужас, но надо с чего то начинать Не, не надо. Надо было почитать пару бумажек и сделать всё сразу по правилам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Резистор выбивает бросок тока заряда конденсаторов. Вашу схему надо дополнить ограничителем этого тока (inrush current limiter) - NTC термистором, как минимум, или (лучше) обычным мощным резистором, шунтируемым контактами реле после выхода на режим. И как вы вообще выбирали этот резистор? Через него течёт полный входной ток. При 1кВт это грубо 5А. На резисторе соответственно высаживается 1,7Вт! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patrik 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) · Жалоба И как вы вообще выбирали этот резистор? Через него течёт полный входной ток. При 1кВт это грубо 5А. На резисторе соответственно высаживается 1,7Вт! Да я понял что ошибся с мощностью резистора. Проглядел этот момент. Считал по формуле из документации - Design Guide for Boost Type CCM PFC with ICE2PCSxx Вот она Резистор < 0,68/11,3 < 0.06Ом У меня ток 11.3 А. И мощность резистора мне надо 11.3 * 11.3 * 0.06 = 7.66 Вт На схеме у меня указаны 3 резистора по 0.068 Ом, на плате установлен один. Изменено 11 июля, 2018 пользователем patrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Резистор выбивает бросок тока заряда конденсаторов. Вашу схему надо дополнить ограничителем этого тока (inrush current limiter) - NTC термистором, как минимум, или (лучше) обычным мощным резистором, шунтируемым контактами реле после выхода на режим. Вроде как в схеме стоит RV2 для ограничения. Резисторы поищу по мощнее, у нас тут такие вещи купить не реально. Только заказывать,а это время. Можно поставить 16 шт 1 Ом параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба - на киловаттные мощности токовые резисторы - плохо. менять на токовые трансформаторы. - потери на токовом резисторе считаются не по макс.току, а по rms, так же как и потери в обмотках, дорожках и пр. - крупные ёмкости во всём мире принято заряжать отдельной схемой до старта корректора. - с такой трассировкой ККМ сразу труп. работать не будет 100%, лучше не пытайтесь отладить - потратите время, компоненты и деньги. обычно те, кто делает многоваттные источники, знают, что как должно быть и как надо делать. остальным приходится штудировать много литературы и не останавливаться на одном только даташите. вот, например, ниже кусок из апноута на другой контроллер корректора. По хорошему, он должен был быть и в даташите на ваш контроллер, но по причине выше его там нет. 1. все сигнальные компоненты объединяются одним общим проводом, который идёт напрямую на вывод гнд контроллера, и никуда более. 2. общий вывод контроллера идёт в точку, где сходятся исток транзистора, минус бочки и токовый резистор, и никуда более. Этот кусок дорожки (между М1, С2, R7) должен быть как можно короче. остальное подключается по факту. сравните с вашей трассировкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Вроде как в схеме стоит RV2 для ограничения. . А в жизни? И если он так же рассчитывался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба и С13 в вашей разводке будет греться, а остальные 3 его товарища - прохлаждаться в тенёчке правый верхний угол в вашей плате - идеальное место для контроллера. тихо, ключ рядом и все нужные дорожки недалеко проходят У Вас ККМ на специализированной ИМС, поэтому, даже при неправильном расчете дросселя, транзистор выходить из строя не должен на бога надейся, а транзистор спрашивать не будет, потерпеть ему ещё немного или сразу сдохнуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба Собрал свой первый PFC на ICE2PCS02. Вход 165-265В. Выход 390в 1кВт. При первом включении вылетел токо измеряющий резистор. По расчетам мне надо, что бы его сопротивление было больше 0,060 Ом. Резистор взял такой https://www.promelec.ru/product/45327/ , но думаю он не годится для этих целей. Заменю на более мощные. А не пробовали вместо резистора использовать датчик Холла? Есть ACS730KLCTR-20AB-T на ток 20 ампер, линейный, быстродействующий. Выдает напряжение. Но требует себе дополнительного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
