Wi-Fi карточка ноутбука с одной не подключенной антенной
Добрый день
Типичная Wi-Fi карточка ноутбука имеет два разъема для подключения антенн(MAIN AUX).
Есть идея один из этих разъемов(AUX) вывести наружу с помощью небольшого кабеля post-35751-1531209984_thumb.jpg
Понятное дело, что на приём работают обе антенны и выбирается обеспечавающая лучший SNR
А вот как дело обстоит с передачей? По идее если антенна не подключена то нужно в этот разъем ставить 50Ом терминатор?
Если оставить разъем открытым то, на сколько я понимаю, есть риск убить выходной каскад передатчика.
Или этот вопрос в "умных" wi-fi чипах как-то решен и вреда передатчику от отсутствующей антенны не будет?
Где-то может об этом можно почитать...
Ведь передатчик не может работать без нагрузки...
а пользователю пофиг. он с pci карточки антенну скрутил и валяется она где-то в ящике, и невдомёк ему, что передатчик должен быть нагружен
Не знаю как конкретно в этом случае решено, однако ежли пожелать заморочиться именно вопросом устойчивости к несогласованой нагрузке, при некоторых дополнительных затратах проблем особых не должно быть. Начиная от разнообразных мостов, вентилей\циркуляторов унд разнообразных сумматоров мощности и до тупого запаса у активных элементов. Также напрашивается типа активной защиты выходного каскада, какие нить активные ответвители-согласователи разнообразного вида, ну и т.д. Имхо простор для фантазии есть.
Изменено пользователем Herz
избыточное цитирование
Типо пофиг.
Были такие PA которые горели а сечас производители в основном SiGe
https://www.digchip.com/datasheets/parts/da...-pdf.phpтипично параметр работа на нагрузку с КСВ 6 -10, без возбуждения
, вторичного пробоя и все такое .
Одно конечно плохо что все это все же влияет на передачу данных через BER, EVM.
Так что, это скорее, аварийный режим работы.
Подрезал лишний хвост с SMA разъема, припаял резистор на 50 Ом, залил эпоксидкой всё это.
Когда внешняя антенна не нужна вкручивается в разъем как заглушка. Довольно компактно получилось.
Авторизация
