sidy
Задержка сигнала на Verilog
41 minutes ago, Kluwer said:
RTL-код перестал вдруг портироваться на асики? Really, Elon Mask?!
А почему вдруг? Я лет 5, не меньше, знаю контору, которая разрабатывает Асики на ПЛИСах
а как это бьётся с этим заявлением:
On 5/22/2019 at 10:50 AM, Kluwer said:
Никогда не мог понять желание всё подряд писать руками и обвешивать атрибутами синтеза, к-рые, на самом деле синтезатор Квартуса игнорит только в путь. Для таких задач специально сделаны удобные и вылизанные IP-коры или мегафункции.
On 5/17/2019 at 4:17 PM, des00 said:
вот как раз этот вариант, адекватен и нормален. для альтеры я поступаю точно также. Квартус тоже глючит, особенно с пользовательскими типами.
  always_ff @(posedge iclk) begin
    if (iclkena) begin
      if (ival) begin
        addr        <= addr + 1'b1;
        raddr       <= addr;
        waddr       <= addr + delay;
        ram[waddr]  <= wdata;
        rdata       <= ram[raddr];
        dat2out     <= rdata;
      end
    end
  end
на все случаи жизни, завернуть в компонент и использовать.
Более того, как видно из кода, задержка меньше трех тактов, на памяти не получится при полной конвейризации и двух без оной. Это сразу показывает например, почему софту не выгодно делать мелкие задержки на памяти)
В итоге сдался и сделал так же. Хотел только узнать - двойная выходная буферизация - для того, чтобы на выходе BRAM использовать встроенные регистры, а второй регистр использовать на россыпи в месте, где эти самые данные будут использованы?
Похоже иного способа заставить вивадо не существует,
что примечательно, в синплифай для xilinx нет значения атрибута syn_srlstyle, который бы позволял указывать на реализацию на блочной памяти, а для Altera & Lattice такое значение атрибута есть. странно это всё....
Приветствую!
Второй регистр  на выходе BRAM  это встроенный в BRAM примитив. Улучшает  времянку чтения на высоких частотах. Но при P&R  Vivado часто "вытягивает" этот регистр  в обычную логику, чтобы сбалансировать задержки межу BRAM регистром и получателями данных или улучшить времянку при высоких fanout.  Естественно если есть запас по таймингам.
Удачи! Rob.
