sidy
Задержка сигнала на Verilog
2 minutes ago, Doka said:
для меня это имеет смылс только если эти регистры:
        ram[waddr]  <= wdata;
        rdata       <= ram[raddr];
        dat2out     <= rdata;
используются встроенны в блочную память,
поскольку соль всей задумки: поджать дизайн немного по регистрами логике за счёт переноса сдвиговых регистров из SLR+FF в BRAM
а вы проверьте ;)
Приветствую!
26 minutes ago, Doka said:
вопрос - как бы так описать, чтобы он распознавал, грешил было на то, что двумерный верктор у меня - но переделал на одномерный в качестве эксперимента - результата не дало.
У меня это отдельный модуль типа dual_ram_shift   внутри которого уже идет разбор параметров длинны задержки и выбор типа реализации.
Внутри для RAM идет обычное шаблонное описание, вернее даже не так - модуль памяти dual_port_ram описан отдельно. И в нем уже в зависимости от вендора, типа FPGA стоят шаблонные описания на память.  Как кстати и на счетчик адреса. Так как например реализация счетчика на  LSFR, а не на инкременте иногда очень помогает при разводке.
Удачи! Rob.
А чем плох счётчик инкрементации с CSA? Мне просто интересно, не подумайте ничего плохого.
Приветствую!
Счетчик на инкременте обычно выстраивается в вертикальную линию при P&R так как использует аппаратный caryy-chain. При высоком fanout к адресам памяти могут возникать проблемы при разводке.
LSFR счетчик caryy-chain не использует и может быть "размазан" по  кристаллу  что делает проще P&R особенно на высоких частотах и большом проценте использования логики.
Удачи! Rob.
только у него есть минусы, относительно обычного счетчика. и не стоит о них забывать ;)
Приветствую!
Понятное дело за все надо платить. Это ведь не универсальное решение. Но иногда такие решения позволяют выжать последние 5 капель  MHz  :smile:
Удачи! Rob.
On 5/17/2019 at 4:12 PM, Doka said:
разве прагма (* srl_style = "block" *) не должна работать принудительно?
https://fpgawiki.intel.com/wiki/Mapping_SRLs_to_registers,_MLABs,_or_Block_RAMs
Никогда не мог понять желание всё подряд писать руками и обвешивать атрибутами синтеза, к-рые, на самом деле синтезатор Квартуса игнорит только в путь. Для таких задач специально сделаны удобные и вылизанные IP-коры или мегафункции.
Всё можно настроить как из удобного gui, так и скриптом. Всё грамотно подключается и прописывается, генерятся примеры, поддержка в Моделсиме уже на готове. Зачем каждый раз велосипед изобретать?
Приветствую!
Ах, наивная молодежжжжж.  Вылизанные IP-коры ... :cray2:,  GUI ..., генерируются...,  :bad:  А теперь  все то же самое повторить для других параметров корок (которые к тому же часто автоматом рассчитываться при синтезе),  для другого чипа, для другого вендора FPGA. :mega_shok:
Удачи! Rob.
Был у меня буфер для сохранения вэйвформ и вычитывания процессором. Двухпортовая память, разные разрядности все дела. Сгенерил IP. Потом понадобился буфер под другую разрядность. Сгенерил IP. Потом еще. Потом доза все больше и больше. Наконец плюнул на это дело, переписал на чистом HDL с параметрами. Жизнь стала чуть светлее...
14 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
За "молодёжь", спасибо за комплимент, но увы :(
20 лет уже плисоводством занимаюсь и на Альтере и на Ксайлинксе и даже других вендоров успел попробовать. Много раз приходилось портировать проект с семейства на семейство, но ни разу за всю карьеру не встречался с необходимостью поменять вендора под один и тот же проект. А с семейства на семейство, например, в новых версиях Квартуса вообще автоматически происходит апдейт всех кор, проблем практически не возникает. Всю свою карьеру даже для элементарных вещей (типа сумматоров, счётчиков или постоянных) генерю корки - всё прекрасно работает.
А рядом тут как раз работает любитель "да всё надо писать руками, мы уже 15 лет ... и никаких проблем". Ага, только сейчас товарищч впервые в жизни столкнулся реально с высокими клоками, натанцевался, наползался по кристаллу в "Чип Планере", увидел как у меня то же самое с мегафункциями взлетает на раз и ... сдулся: "да, наверное, ты был прав ..." :))
Но, в прочем, никому не навязываю - каждый ходит по своим граблям.
А кто мешал вам, простите, параметры прямо в корке менять? Корка чем и хороша, что она генерит, в т.ч. на указанном вами языке "шапку". Копируйте эту шапку себе в проект и параметризуйте как вам угодно.
Вот, например, подмодуль стэка с переменной глубиной и разрядностью, первоначально сгенерённый в gui мегавизарда
module FIFO_template #( parameter WIDTH_U = 14, parameter WIDTH_D = 16 )
	input                 aclr,
	input	  	          clock,
	input [(WIDTH_D-1):0] data,
	input	  	          rdreq,
	input	              wrreq,
	output [(WIDTH_D-1):0] q,
	output [(WIDTH_U-1):0] usedw
	scfifo scfifo_component (.aclr (aclr),	.clock (clock),	.data (data), .rdreq (rdreq), .wrreq (wrreq), .usedw (usedw), .q (q), .almost_empty (),	.almost_full (), .empty (), .full (), .sclr ());
	defparam
		scfifo_component.add_ram_output_register = "OFF",
		scfifo_component.intended_device_family  = "Stratix III",
		scfifo_component.lpm_numwords            = 2**WIDTH_U,
		scfifo_component.lpm_showahead           = "OFF",
		scfifo_component.lpm_type                = "scfifo",
		scfifo_component.lpm_width               = WIDTH_D,
		scfifo_component.lpm_widthu              = WIDTH_U,
		scfifo_component.overflow_checking       = "ON",
		scfifo_component.underflow_checking      = "ON",
		scfifo_component.use_eab                 = "ON";
endmodule
Мысль интересная, но в данном конкретном случае это был Xilinx, и у него внутри все выглядит совсем не так красиво. Там и портов и параметров раз в 5 поболее. Я не отрицаю, что тоже можно было бы сделать, но чем ковыряться во всем этом (плюс получить опять проблемы при использовании на другом семействе) - нагляднее, лаконичнее и быстрее было описать поведенчески на базе готового темплейта.
Приветствую!
Мигрировать целый проект на другого вендора может быть и не придется. Но вот отдельные функциональные модули очень даже часто. И что? Каждый раз лазать по коду? Перегенирируя все корки и верифицируя все каждый раз по полной?
Вот есть например у меня мой модуль поточно-паралельного FFT.  В нем как раз активно используются лини задержки данных. В зависимости от параметров FFT модуля, вендора и опций оптимизации автоматом выбирается оптимальная структура реализации (регистр, LUTRAM, BRAM, DUAL_BRAM, тип счетчика, etc). И у меня не болит голова что, будет если вдруг поменяют набор портов или поведение в какой-либо вендровской корке типа shr_delay.
Тоже  касается и основного набора базовых блоков RAM, ROM, FIFO, mult, add, ....
И я всегда знаю как мои модули работают, и они в большинстве случаев равны или лучше "вылизанных IP-корок". Так как на внутренности некоторых IP-корок смотреть без слез не получатся.
Удачи! Rob.
FPGA <-> ASIC
How do you like it, Elon Musk? (с)
Edited by Doka
