sidy
Задержка сигнала на Verilog
Добрый день.
Есть клок с частотой 10 МГц. И есть сигнал с произвольной скважностью, частотой 5 кГц. Необходимо данный сигнал задержать на 5 мкс. Возможно ли это сделать на Verilog? (Сильно не пинайте, Verilog и ПЛИС пока только осваиваю).
Приветствую!
Пинать пока не будем - так слегка похлопывать :)
Вам это для чего нужно ? Для использования в симуляции или для реальной (в возможном будущем) железки? Если для железки то просто кольцевой буфер на 5us/100ns=50 элементов (счетчик и блок памяти). Ну или сдвиговый регистр (для ленивых и нежадных ;) )
Удачи! Rob.
Приветствую!
Удачи! Rob.
Мне для реального железа.
Квартус, например, сам умеет делать сдвиговый регистр на кольцевом буфере. Это вариант для ленивых и жадных.
Vivado тоже так умеет:
SRL_STYLE instructs the synthesis tool on how to infer SRLs that are found in the design. Accepted values are:
block: The tool infers the SRL inside a block RAM.
SRL_STYLE Examples (Verilog):
(* srl_style = "block" *) reg [16:0] my_srl;
на vhdl
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity delay_line is
generic(
  W                 : integer := 8;    -- data width
  L                 : integer := 1200);  -- delay length, shall be > 3
port(
  i_clk             : in  std_logic;
  i_sync_reset      : in  std_logic;
  i_data            : in  std_logic_vector(W-1 downto 0);
  o_data            : out std_logic_vector(W-1 downto 0));
end delay_line;
architecture rtl of delay_line is
type t_ram is array (L-2 downto 0) of std_logic_vector(W-1 downto 0);
signal m_ram : t_ram;
signal r_addr_wr         : integer range 0 to L-2;
signal r_addr_rd         : integer range 0 to L-2;
signal r_enable_read     : std_logic;
begin
p_write : process (i_clk)
begin
  if rising_edge(i_clk) then
    if(i_sync_reset='1') then
      r_addr_wr      <= 0;
      r_enable_read  <= '0';
    else
      m_ram(r_addr_wr) <= i_data;
      if(r_addr_wr<L-2) then
        r_addr_wr      <= r_addr_wr + 1;
      else
        r_addr_wr      <= 0;
        r_enable_read  <= '1';       -- enable reading section
      end if;
    end if;
  end if;
end process p_write;
p_read : process (i_clk)
begin
      r_addr_rd      <= 0;
    else
      if(r_enable_read='1') then
        o_data         <= m_ram(r_addr_rd); -- additional delay
        if(r_addr_rd<L-2) then
          r_addr_rd      <= r_addr_rd + 1;
        else
          r_addr_rd      <= 0;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process p_read;
end rtl;
Приветствую!
С учетом того что в большинстве FPGA память позволяет считать старое значение из той же ячейки куда пишешь можно обойтись одним указателем чтения/записи.
Удачи! Rob.
никак не могу заставить вивадо "так уметь", т.е. не получается упаковать сдвиговый регистр в блочную память, вроде делаю всё по инструкции ...  Уже и директиву синтеза AreaMapLargeShiftRegToBRAM попробовал, но не помогло
пробовал так:
и так:
не помогло - никаких ворнингов/иных сообщений не пишет.
Синтезирую с директивой AreaOptimized_high, что означает (на форуме Х пишут так), что сдвиговые регистры должны перекочевать в BRAM автоматом!
делаю вывод, что они у меня по какой-то причине таковыми не распознаются.
Собственно вопрос - а как тогда описывать надо?
На мой взгляд, размер блочной памяти (BRAM) слишком велик для такой упаковки, поэтому Vivado использует LUTRAM. Попробуйте увеличить размер вектора: reg [63:0] w6263 [0:127];
руками, через указатели записи/чтения и обращения к памяти.
8 minutes ago, blackfin said:
На мой взгляд, размер блочной слишком велик для такой упаковки, поэтому Vivado использует LUTRAM. Попробуйте увеличить размер вектора: reg [63:0] w6263 [0:128];
разве прагма (* srl_style = "block" *) не должна работать принудительно?
попробовал увеличить - почему-то не срабатывает: только увеличивает количество использованных элементов SRL.
выглядит не очень. ладно в одном-двух местах надо подправить, но все сорцы перепахивать да еще и без возможности быстро переключаться (ifdef не в счёт) между реализациями...
у альтеры это тоже штатная возможность кстати:
https://fpgawiki.intel.com/wiki/Mapping_SRLs_to_registers,_MLABs,_or_Block_RAMs
вот как раз этот вариант, адекватен и нормален. для альтеры я поступаю точно также. Квартус тоже глючит, особенно с пользовательскими типами.
  always_ff @(posedge iclk) begin
    if (iclkena) begin
      if (ival) begin
        addr        <= addr + 1'b1;
        raddr       <= addr;
        waddr       <= addr + delay;
        ram[waddr]  <= wdata;
        rdata       <= ram[raddr];
        dat2out     <= rdata;
      end
    end
  end
на все случаи жизни, завернуть в компонент и использовать.
Более того, как видно из кода, задержка меньше трех тактов, на памяти не получится при полной конвейризации и двух без оной. Это сразу показывает например, почему софту не выгодно делать мелкие задержки на памяти)
Еще вопрос как подключены выходы ваших регистров. Для реализации на BRAM выход из "регистра сдвига" должен быть только один!. Если в вашей схеме используются выходы, скажем, w6263[1] и w6263[2], то сделать такое на BRAM, очевидно, уже не получится.
Приветствую!
Прагма это не закон для Vivado (да и другие синтезатора часто игнорируют их).
Посмотрит в логе синтезатора что он пишет  при имплементации памяти из RTL.  К тому же (я уже вроде писал на форуме) IMHO синтез памяти в Vivado идет как бы в две стадии -  в первой если синтезатор видит "знакомый" шаблон памяти то  тогда и прагма работает и память синтезится предсказуемо.  А если нет - то синтезатор сначала синтезит типа набор регистров, а потом пытается это оптимизировать в память используя свои внутренние правила. Кладя на прагму при этом толстый болт warning :cray2:
Удачи! Rob.
там всё без сюрпризов. используется выход с w6263[5].
вопрос - как бы так описать, чтобы он распознавал, грешил было на то, что двумерный верктор у меня - но переделал на одномерный в качестве эксперимента - результата не дало.
для меня это имеет смылс только если эти регистры:
        dat2out     <= rdata;
используются встроенны в блочную память,
поскольку соль всей задумки: поджать дизайн немного по регистрами логике за счёт переноса сдвиговых регистров из SLR+FF в BRAM
