Гость 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Доброе время суток коллеги! На нужна помощь в разработке SEPIC преобразователей. Их два: Один 30-57В в 54 В, 30Вт. Второй 30-57В в 5-48В, 10 Вт. Контроллер TPS40210. Схемы разработаны. Нужно проверить схемы и подбор элементов. У проверяющего должен быть опыт разработки и наладки SEPIC преобразователей. Подробности в личной переписке. Почта [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Доброе время суток коллеги! На нужна помощь в разработке SEPIC преобразователей. Схемы разработаны. Нужно проверить схемы и подбор элементов. Несколько непонятно. Обычно, разрабатывая схему вполне осознанно закладывают и компоненты. А тут как-то наоборот. Схему включали? Что вызывает тревогу? Она вообще не работает или в каких-то режимах? Схема со связанным дросселем или раздельными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Что вызывает тревогу?Схему они, скорее всего, не разрабатывали, а взяли из аппликашки. А модель у Тексаса никакая и Тина ничего не показывает. Это и вызывает:) Смените чип на Линеар и посмотрите модель в лтспайсе. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Схему они, скорее всего, не разрабатывали, а взяли из аппликашки. А модель у Тексаса никакая и Тина ничего не показывает. Это и вызывает:) Смените чип на Линеар и посмотрите модель в лтспайсе. . лтспайс годится только для начального уровня, студентам. Брать надо OrCAD PSpice. Для него TI дает модели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Общался с Майком Энгельхардтом (автором LTSpice), он заверял, что в Linear (тогда ещё это был Linear, а не AD) для моделирования схемотехники микросхем пользуют именно этот же LTSpice, что выкладывают на сайте. Микросхемы у них хорошие. Так что очень похоже, что дело не в том, что лтспайс годится только для начального уровня, студентам. Изменено 7 июля, 2018 пользователем one_eight_seven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Общался с Майком Энгельхардтом (автором LTSpice), он заверял, что в Linear (тогда ещё это был Linear, а не AD) для моделирования схемотехники микросхем пользуют именно этот же LTSpice, что выкладывают на сайте. Микросхемы у них хорошие. Так что очень похоже, чтодело не в том, что Тогда уж Энгельгардт. Фамилия немецкая. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%...%B4%D1%82%D1%8B Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Фамилия немецкая. Он представился вообще Энжелхартом. Он американец (в смысле, гражданин США). Изменено 7 июля, 2018 пользователем one_eight_seven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) · Жалоба лтспайс годится только для начального уровня, студентам. Брать надо OrCAD PSpice. Для него TI дает модели. Это тина тексасовская годится для студентов, а модель одна - что в тине, что для оркэда. Посмотрите - что там внутри модели у них. Вьетнам под копирку клепает. Модели ЛТ для микросхем ЛТ показывают то , что есть на самом деле, вплоть до частоты генерации без нагрузки. Модели Тексаса показывают набросок крупными мазками. Чтобы не просто так сказал и забыл - TPS40210 TINA-TI Average Spice Model (Rev. B) TINA-TI Spice Model TPS40210 TINA-TI Transient Spice Model у Линеара - одна модель на всё. А шо до темы - TPS40210 Вам не пойдет для входного 57 вольт + 30% = 80. У него 52 максимум. И на ключе у СЕПИКА двойная амплитуда. Изменено 7 июля, 2018 пользователем nh4t Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба А потом появляются в русском слова: инъекция и инжекция. И плодятся сущности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Это тина тексасовская годится для студентов, а модель одна - что в тине, что для оркэда. Посмотрите - что там внутри модели у них. Вьетнам под копирку клепает. Думаю вы в курсе, что модели таких микросхем у всех производителей зашифрованы. Иначе бы не предлагали переходить на Linear и LTSpice. Но у TI микросхемы с той же функциональностью дешевле. Поэтому я и советую тем кто хочет остаться на TI и моделировать в полном качестве использовать OrCAD Average Spice Model дает вам возможность быстро настроить компенсаторы в частотной области. А в LTSpice с его единственной моделью вы правильные компенсаторы будете делать сутками глядя на переходные процессы. Общался с Майком Энгельхардтом (автором LTSpice), он заверял, что в Linear (тогда ещё это был Linear, а не AD) для моделирования схемотехники микросхем пользуют именно этот же LTSpice, что выкладывают на сайте. Микросхемы у них хорошие. Так что очень похоже, что дело не в том, что Проблема не в решателях, а в компьютерах. Если у вас суперкомпьютер, то вы можете себе позволить медленный и неэффективный решатель. А для ПК есть решатели получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Проблема не в решателях, а в компьютерах. Если у вас суперкомпьютер, то вы можете себе позволить медленный и неэффективный решатель. А для ПК есть решатели получше. Я вас понял. Профессионалы работают на утюгах и чайниках, а у студентов - сплошь суперкомпьютеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Куда-то в сторону разговор пошел. Чей симулятор круче. Не об этом тема. Вопросы к стартеру: вы схему включали? Моточные рассчитывали? Или действительно срисовали первый попавшийся апнот какой попадя микросхемы и полагаете что в этом и состоит разработка? И почему именно на SEPIC потянуло в обоих вариантах? Выход с регулировкой 5-48 вольт кто придумал? Это действительно необходимо? Или это первый опыт создания источников, кроме программирования раньше ничего не делали? Чем раньше внятно изложите задачу, тем больше шансов на реальную помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
