mantech 32 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Работает. Ну, никто же не запрещает положить файл settings.ini на помянутую карту с FAT. Так и делаю, кстати. Очень сильно заблуждаетесь. С большей справедливостью можно заявить, что HMI "ващще не подтянуть" к bare metal. Если у вас линух для роутеров работает с ГУИ то очень рад, но я такого не видел. Так-то не запрещает, но тогда нужно 2 карты, что не гуд. Опять же ваше мнение, у меня работает и уже давно.. Для задачи ТС можно конечно взять и поковырятся в исходниках Mplayer или что-то подобного, но мне было б проще написать это на основе Platform SDK for IMX6 , чем копаться в дебрях чужого кода гибрида си и плюсов... Разумеется ИМХО... Изменено 13 июля, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Если у вас линух для роутеров работает с ГУИ то очень рад, но я такого не видел. Нет "линуха для роутеров". Как и чернил для пятого класса. Так-то не запрещает, но тогда нужно 2 карты, что не гуд. Не нужно. Для задачи ТС можно конечно взять и поковырятся в исходниках Mplayer или что-то подобного, но мне было б проще написать это на основе Platform SDK for IMX6 , чем копаться в дебрях чужого кода гибрида си и плюсов... Разумеется ИМХО... А можно взять SDK для V3s, allwinner'овские кодеки, buildroot и собрать все в кучу. MPlayer тут совсем ни к чему, но даже если почему-то возникнет нужда его использовать, то копаться в исходниках вряд ли придется - он и так работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 32 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Не нужно. Нет "линуха для роутеров". Да ладно, а что такое DD-WRT или OpenWRT?? А можно взять SDK для V3s, allwinner'овские кодеки, buildroot и собрать все в кучу. - Ну если вам любую задачу так просто решить, тогда аплодирую стоя :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Нет "линуха для роутеров". Да ладно, а что такое DD-WRT или OpenWRT?? Специфические сборки. Ядро там самое обычное. Для случая ТС как раз нужно сделать свою сборку. А можно взять SDK для V3s, allwinner'овские кодеки, buildroot и собрать все в кучу. - Ну если вам любую задачу так просто решить, тогда аплодирую стоя :biggrin: Может, не любую, но данная задача решается именно так. Подобное уже неоднократно собирал. Так что жду аплодисментов :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 32 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба А можно взять SDK для V3s, allwinner'овские кодеки, buildroot и собрать все в кучу. Спрошу, как у многоуважаемого гуру в данном вопросе - не подскажете, где в этом архиве посмотреть драйвера инициализации УСБ? Чет не нашел нигде :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба где в этом архиве посмотреть драйвера инициализации УСБ? Чет не нашел нигде :crying: [v3s_lichee.zip] lichee/linux-3.4/drivers/usb/sunxi_usb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба Здравствуйте, хочу передавать на этот кристал видео с ПЛИС и сжимать в нем, записывая на sd карту. Получиться это сделать для 1080p30? Стоит тратить время? У него есть аппаратный енкодер, его можно исползовать как то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба Да, получится, энкодер использовать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба On 3/16/2021 at 10:45 PM, aaarrr said: Да, получится, энкодер использовать можно. и как это сделать? скачал v3s-linux-sdk там в menuconfig невижу где есть этот кодек. как к нему полчить доступ можете подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Niyaz said: скачал v3s-linux-sdk там в menuconfig невижу где есть этот кодек drivers/media/cedar-ve Только надо закостылить аллокатор и привести нумерацию IOCTL в соответствие A20: cedar.patch 1 hour ago, Niyaz said: как к нему полчить доступ можете подсказать? Использовать библиотеки: https://github.com/allwinner-zh/media-codechttps://github.com/allwinner-zh/media-codec-lib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба On 3/18/2021 at 3:48 PM, aaarrr said: drivers/media/cedar-ve Только надо закостылить аллокатор и привести нумерацию IOCTL в соответствие A20: cedar.patch 5.49 kB · 2 downloads Использовать библиотеки: https://github.com/allwinner-zh/media-codechttps://github.com/allwinner-zh/media-codec-lib Спасибо. взятую от сюда: https://github.com/chengge/v3s-linux-sdk не удалось собрать ядро(fatal error: linux/compiler-gcc9.h: No such file or directory), собирал в wsl (Ubuntu 20.04.1 LTS). по инструкции с сайта https://licheepizero.us/ собрал просто выполнив команды u-boot и kernel, но там нету cedar-ve, мне надо просто скопировать из ссылок, которые вы дали в папку драйвер и править kconfig? я не собирал linux ранее, поэтому не понял пока как драйвера добавлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Niyaz said: не удалось собрать ядро(fatal error: linux/compiler-gcc9.h: No such file or directory), собирал в wsl (Ubuntu 20.04.1 LTS) GCC9.x в те славные времена попросту не было (да и не только его). Можно взять этот тулчейн: http://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.4-2019.02/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz и добавить compiler-gcc7.h в include/linux 1 hour ago, Niyaz said: там нету cedar-ve Это mainline ядро, в нем нет поддержки энкодера. 2 hours ago, Niyaz said: я не собирал linux ранее, поэтому не понял пока как драйвера добавлять Честно говоря, без опыта вся эта цветомузыка может отнять и полгода жизни. Потребуется определенное упорство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) · Жалоба aaarrr, ядро собрал по этой инструкции https://github.com/chengge/v3s-linux-sdk, застрял при сборке rootfs - пишет это: Spoiler toolchain не правильно указан? а как ему передать? через CROSS_COMPILE я передавал путь к нему при сборке ядра абсолютный путь, а здесь это не работает. у меня нет директорий lxm/Debug Изменено 20 марта, 2021 пользователем Niyaz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Niyaz said: toolchain не правильно указан? Да. make menuconfig, там параметры тулчейна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба у меня следующая ошибка: error trying to exec 'cc1': execvp: No such file or directory (в интернете не нашел решения для своего случая). к нему тоже (cc1) можно как то передать полный путь? не нашел как это сделать через перменные makefile. Можете подсказать? Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
