Функция sprintf
Добрый день.
Работаю на NXP MK66FN2M0xxx18.
При этом при использовании функции sprintf для вывода чисел с плавающей запятой, программа на этой функции вылетает. Убираешь %f (т.е. выводишь все кроме float'ов) - все работает.
Кто сталкивался с подобным?
На сайте IAR нашел следующее https://www.iar.com/support/tech-notes/gene...point-f-on-arm/
Правда думается, что не о том.
Вангую использование FPU в разных задачах РТОС (или ISR) и несохранение контекста FPU при их переключении.
Либо тупо: используется stdlib без поддержки float.
либо стек не выровнен на 8
У меня такое приводило просто к неправильной печати. Но то был GNU Arm Embedded...
1. Операционок нет, для прерываний контекст сохраняется и восстанавливается автоматически.
2. "Стэк не выровнен на 8." - поясните плз что это значит? Стэк должен начинаться с адреса кратного восьми? или все элементы в стэке должны размещаться в нем с "шагом" кратном 8? Или еще как-то?
Именно. Вернее, указатель стека при вызове внешних функций должен быть кратен 8, но если стек выравнен в начале, то в дальнейшем компилятор соблюдает эту кратность. Если нарушить, бывают чудеса в частности вокруг sprintf. Должно быть, как-то замешаны вычисления с double.
Кстати, насчёт double. Если при инициализации программы не включен FPU, то при попытке его использования будет именно "улетать".
Вообще - ТС даже не раскрыл значение понятия "вылетает". Может если он определится - что это такое, то всё сразу станет ясно?
Может банальное переполнение буфера?
HINT: Попробуйте на snprintf заменить и в будущем только её и использовать...
Кстати, да. Банальнейший код может привести к неожиданным результатам:
char buf[16];
sprintf(buf, "%f", 1.0e99); // boom
Стек начинается с адреса кратного 8. При заходе в подпрограмму функции sprintf в регистре адреса число (почему-то) не кратное 8. Почему - фиг его знает. Переменная, в которую я запихиваю строчку при помощи функции sprintf - локальная, т.е. объявлена в той же функции, в которой я вызываю sprintf. Пока пришел к следующему: если переменную объявить глобально, то все работает. Однако объяснения этому всему пока нет.
Уважаемые форумчане, есть мысли на этот счет?
Уже вроде писали: телепаты в отпуске. А пока не объясните значение понятия "вылетает" помочь Вам смогут только они.
уверен там хардварный FPU. включите его
#define CORTEX_M4_BLOCK  0xe000e000
#define CPACR *(unsigned long *)(CORTEX_M4_BLOCK + 0xd88)  // Co-processor Access Control
//__enable_FPU();
CPACR |= (0xf << 20);   // enable access to FPU
а вообще sprintf монструозная функция для эмбедед. никогда не использовал ее.
Как же тогда делать?
Давно просили - про "Программа вылетает":
не знаю как это может помочь
Hard fault
HFSR 0E80
Edited by aBoomest
Hard fault
HFSR 0E80
Вы уверены что правильно считали HFSR? :wacko:
Ну и зря. Не такая она и монструозная.
Edited by Arlleex
Hard fault
HFSR 0E80
Посмотрите в дизассемблере содержимое функций isnanf и isinff (isinfd isnand). Скорее всего они пустые (с мусором).
