ARV 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Т.е. Вы планируете не все возможные варианты функций-эффкектов собрать в один файл, а на каждую допустимую комбинацию свой файл транслировать? Да, именно такой подход планирую. В стандартной прошивке прошит стандартный эффект, а любые варианты пользователь по мере необходимости загружает сам. Плюс "всех вариантов в одной прошивке" в том, что переключение эффекта быстрое и без ущерба микроконтроллеру. Минус - память не резиновая, и угодить на все предпочтения нереально, в итоге из нравящихся мне эффектов (занимающих память!) другим и выбрать нечего... Плюс оверлейного варианта - количество эффектов неограничено, каждый из них может быть существенно сложноее по алгоритму, т.к. ему достается гораздо больше памяти. Минус оверлеев - долгая загрузка, т.е. переключение эффектов занимает заметное время, а так же не очень большой ресурс перезаписи flash. Пока только вникаю в данные рекомендации и думаю о целесообразности... Пересилят ли плюсы минусы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Плюс "всех вариантов в одной прошивке" в том, что переключение эффекта быстрое и без ущерба микроконтроллеру. Вы не совсем поняли. Я имел ввиду организацию дампа на карточке для подкачки. Здесь два варианта: иметь все спецэффекты в одном "файле", или иметь кучу "файлов" с разнообразным набором эффектов. В первом случае Вам по сути при перезаписи с карточки во флеш придется выполнить работу линкера. Этот случай более правильный и гибкий. Второй случай: Вы прописываете файлы с предопределенной комбинацией эффектов. В таком случае Вам разбираться ни с чем не нужно - просто вырезать в выхода компилятора необходимый дамп прошивки. Но головняк будет с созданием набора таких дампов и с увеличением количества эффектов он будет несоизмеримо возрастать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба просто вырезать в выхода компилятора необходимый дамп прошивки. Это как? А адреса? А распределение ОЗУ? Я в сообщении #13 привел пример исходников, которые можно собрать с известного адреса и безболезненно с этого адреса грузить. Правда, придется под оверлей в основной программе выделить ОЗУ и указатель на эту область сохранить во flash при загрузке оверлея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Это как? А адреса? А распределение ОЗУ? ТС вначале упоминал, что блоки ОЗУ распределены для каждого оверлея и адреса этих блоков уже известны на этапе разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба ТС вначале упоминал, что блоки ОЗУ распределены для каждого оверлея и адреса этих блоков уже известны на этапе разработки. Про ОЗУ ничего не было и вряд ли могло быть, т.к. расход ОЗУ уж очень индивидуальная вещь. Да и размер ОЗУ у AVR крошечный. А вот функции можно описать в таблице. Но вопрос в том, как скомпилировать модуль! Я готовый шаблон привел для avr-gcc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Перефразирую: ... - нужно уметь запускать этот код и размещать данные по указанным доступным адресам/смещениям; ... Мне казалось, что под размещающимися по указанным адресам данным как раз и подразумевается ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Мне казалось, что под размещающимися по указанным адресам данным как раз и подразумевается ОЗУ. Да, но не так вольно. У основной программы есть свободное ОЗУ. При загрузке оверлея можно узнать сколько именно ОЗУ ему требуется. Выделить в ОЗУ основной программы необходимый участок и передать указатель на него оверлею. Хотя, если в один момент времени может работать только один оверлей, то можно и фиксировано выделить определенное число байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Хотя, если в один момент времени может работать только один оверлей, то можно и фиксировано выделить определенное число байт. Топикстартер поправит, если я неправильно понял: есть набор функций №1, №2, №3 ... и для их нужд заранее предопределены участки OЗУ. Каждая из этих функций имеет несколько различных вариантов реализации (в теме - оверлеев), и каждый вариант может использовать только свою область ОЗУ (ну, естественно и ОЗУ стационарной программы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба и для их нужд заранее предопределены участки OЗУ. Каждая из этих функций имеет несколько различных вариантов реализации (в теме - оверлеев), и каждый вариант может использовать только свою область ОЗУ (ну, естественно и ОЗУ стационарной программы). Это значительно упрощает реализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба Отвечаю оптом всем, цитировать не очень удобно. Идея такая: "основная программа" выделяет некий буфер, грубо говоря, все свободное ОЗУ за вычетом необходимого пространства стека и собственных нужд. Адрес этого буфера известен всем оверлеям на этапе разработки, т.е. в модуле оверлея это просто указатель на буфер ИЗВЕСТНОГО размера. Оверлей накладывает на этот указатель тип структуры собственных данных и работает с ними. таким образом, все оверлеи разделяют одну и ту же область памяти, никакого выделения/освобождения не требуется - только инициализация при старте оверлея. Как вариант, каждый оверлей имеет функцию №1 init, которой передается адрес этого буфера, что принципиально ничего не меняет. На счет того, что будет содержать в себе оверлей в плане эффектов цветомузыки, я еще до конца не решил - то ли один-единственный эффект, то ли некий набор... Принципиальным тут для меня является крайне небольшой ресурс перезаписей flash у МК AVR - гарантируется 1000 раз всего-то... Разумеется, буду продумывать механизм проверки имеющегося оверлея на карточке на загруженность, чтобы не переписывать понапрасну, но все равно, 1000 "переключений" режима цветомузыки - это как-то маловато... Еще одна проблема, над решением которой придеттся думать, это необходимость передачи оверлею набора функций из основной программы, т.е. аналогично некоему BIOS, чтобы в каждом оверлее не тянуть одинаковые функции типа memcpy или иные, которые активно используются в цветомузыке... Пока что все на этапе обдумывания, но, как я понял, принципиально идею оверлеев вы одобряете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба Адрес этого буфера известен всем оверлеям на этапе разработки, т.е. в модуле оверлея это просто указатель на буфер ИЗВЕСТНОГО размера. Это упрощает реализацию. Оверлей всегда один в памяти МК в один момент времени? Еще одна проблема, над решением которой придеттся думать, это необходимость передачи оверлею набора функций из основной программы, т.е. аналогично некоему BIOS, чтобы в каждом оверлее не тянуть одинаковые функции типа memcpy или иные, которые активно используются в цветомузыке... Это легко. Только должен быть определен набор этих функций и известны все типы. Пока что все на этапе обдумывания, но, как я понял, принципиально идею оверлеев вы одобряете? Если переключать раз в неделю, то можно. Если с частотой 2 Гц, то исключено. А вариант с Cortex-M не рассматриваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба Пока что все на этапе обдумывания, но, как я понял, принципиально идею оверлеев вы одобряете? Не одобряем. Надо параметризовать эффект-автомат и придумать какой-нибудь упрощённый язык его программирования. Программу для него писать в виде обычного текстового файла и разрешить пользователям самим это делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Известно, что основная беда всех программ для МК AVR - это высокая трудоемкость модификации прошивки. Добрый день! Я работал с AVR. Какая там высокая трудоёмкость модификации? Обычный микроконтроллер. А вот делать из него компьюте с возможностью выполнения программ с внешней памяти - та ещё трудоёмкость))) Мне кажется, если это нужно, возьмите более подходящий МК (что-нить на Cortex-M3/4 или на крайний случай M0). Они могут исполнять код из ОЗУ. А тут ужу простора для фантазии больше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Пока что все на этапе обдумывания, но, как я понял, принципиально идею оверлеев вы одобряете? не, лучше интерпретатор запилить какой-нибудь: ulua, pawn, forth наконец, если так уж хочется менять выполняемые программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Мне кажется, если это нужно, возьмите более подходящий МК (что-нить на Cortex-M3/4 или на крайний случай M0). Они могут исполнять код из ОЗУ. А тут ужу простора для фантазии больше) Тут тяжёлый случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
