Микросхема MAX241
День добрый.
Микросхема MAX241, получится ли через нее размножить сигнал RS232, если например замкнуть ноги 6,7,20,21(in-T1,T2,T3,T4), подать сигнал от одного источника, а на выходе получить этот размноженный сигнал? Или может уже есть готовая схема, для такого случая?
И еще вопрос, в датащите на 17 ноге подключен, электролитический конденсатор, плюсом на GND, это нормально? И можно ли эти конденсаторы заменить обычными керамическими конденсаторами без полярности?
Получиться.
Нормально, в RS232 "единица" передается отрицательным напряжением, а "ноль" - положительным. В верхней части микросхемы нарисованы два зарядовых насоса - один повышает входное напряжение, второй повышает и инвертирует.
Можно, отчего же нет?
Разумеется, если на входы подать один и тот же сигнал, то и на выходах будет то же самое, так что можно.
Полярность на выводе 17 - правильная, поскольку это выход преобразователя отрицательного напряжения.
Керамику - можно, никаких проблем (но выбирать с запасом по напряжению, малогабаритные конденсаторы относительно большой емкости имеют и рабочее напряжение небольшое).
Спасибо за ответы)
На днях попробую собрать.
А зачем вам MAX? Напрямую подать от одного источника к 4 приёмникам сигнал не пробовали? Возможно вам хватит голого провода.
Потому-что, если раздавать с одного порта на несколько потребителей, канал будет засаживаться или временами не стабильно работать, короче так делать не правильно)
Кем засаживаться? Цепи RX и TX в 232 раздельные, это не 485. Магистрали можно делать. Или есть риск КЗ в самой магистрали, и он выше, чем риск выхода из строя дополнительного компонента?
Распаял обвязку, подключил вход rs232 скорость 4800, а на выходе сейчас 0в, как-то проскакивало 5-4.5в, конденсаторы в обвязке электролитические.
Если кто знает, подскажите в какую сторону копнуть или может, где есть уже готовая подобная схема буфера rs232?
Я уже сталкивался с такой ситуацией, не зря же существуют готовые rs232 буферы.
Из RX и TX, интересует только выход (TX)-GND.
Изменено пользователем NAYGER
всю обвязку? развязывающий по питанию конденсатор тоже?
Как показано на картинке выше, так и сделал, питание подаю с ЛБП.
Ээ... на картинке совершенно не показано подключение входа _SHDN. А оно надо, к +5 для работы удвоителей напряжения )
В датащите вывод SHDN, ни куда не подключен, завтра привяжу его к +5 и посмотрю, что получится.
В даташите довольно подробно написано, как его подключать и зачем.
Подключил SHDN, только не на +5, а на GND, и все заработало.
