haker_fox
Тонкости отладки
RTT хорош когда у чипа нет вывода SWO.
Не соглашусь. Насколько я знаю через SWO невозможно выводить по прерываниям. SWO работает только через поллинг. Это значит ваш код с выключенными отладочными сообщения будет работать совсем по другому. Если я не прав покажите как выводить через SWO по прерываниям.
RTT же работает по прерываниям. Причем можно настроить разное поведение по переполнению буфера. Можно ждать когда в нем появится место а можно откинуть данные. Вот тут отличная статья о нем https://habr.com/post/259205/
А так следует учесть, что консоль работающая по RTT сразу схлопывается если выключить режим отладки, скажем перейти в редактирование.
В смысле RTT viewer приходится перезапускать? Да это напрягает. Иногда он работает после рестарта кода иногда нет.
Как я понимаю, RTT абсолютно даром выкачивается с сеггера.
Не знаю. Я ставлю скачанный софт для jlink с закромов там вроде сразу все ставится. Отдельно RTT вроде не ставил.
Tracealyzer https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127646
Для вывода данных через RTT использую вот такие макросы
#define DEBUG_MSG    // default color
#define INFO_MSG    // green color
#define WARNING_MSG    // yellow
#define ERROR_MSG    // red
#ifdef DEBUG_MSG
#define DEBUG(fmt, args...) \
        SEGGER_RTT_printf(0,"%s%s %-20s:%-4d: " fmt "%s\r\n", RTT_CTRL_TEXT_WHITE, GetUpTimeASCII(), __func__, __LINE__, ## args, RTT_CTRL_RESET)
#else
#endif
#ifdef INFO_MSG
#define INFO(fmt, args...) \
        SEGGER_RTT_printf(0,"%s%s %-20s:%-4d: " fmt "%s\r\n", RTT_CTRL_TEXT_BRIGHT_GREEN, GetUpTimeASCII(), __func__, __LINE__, ## args, RTT_CTRL_RESET)
#else
#endif
#ifdef WARNING_MSG
#define WARNING(fmt, args...) \
        SEGGER_RTT_printf(0,"%s%s %-20s:%-4d: " fmt "%s\r\n", RTT_CTRL_TEXT_BRIGHT_YELLOW, GetUpTimeASCII(), __func__, __LINE__, ## args, RTT_CTRL_RESET)
#else
#endif
#ifdef ERROR_MSG
#define ERROR(fmt, args...) \
        SEGGER_RTT_printf(0,"%s%s %-20s:%-4d: " fmt "%s\r\n", RTT_CTRL_TEXT_BRIGHT_RED, GetUpTimeASCII(), __func__, __LINE__, ## args, RTT_CTRL_RESET)
#else
#endif
для putty через uart туда добавляю еще эскейп последовательности для цвета. Если надо оставить например только сообщения об ошибках закрываю дефайны в самом верху.
Попробовал RTT. С наскоку (сразу) заработал вывод в буфер 0. Ввод не делал. В буфер 1 не работает. Полагаю, надо что-то настраивать. Порадовало, что судя по документации виртуальных консолей доступно более, чем может понадобиться. Также добавляет уверенность наличие исходников RTT для TARGET. С ними не разбирался, но в будущем можно понять, какой добавляется избыток в программу)))) Traceanalyzer не осилил. Он не подклчается к микроконтроллеру. Но там настроек очень много, а времени на это сейчас нет. В общем, uriy, выражаю вам благодарность за то, что напомнили мне об этих инструментах!
Критерий правильности софта - когда debug и release версии работают одинаково.
Скажем, необходимое, но недостаточное условие :rolleyes: Но я согласен!
Но всё же, хотелось бы по-максимум исключить стадию перевода проекта на более выскоий уровень оптимизации. Хотя, как показывает беседа, от этого придётся отказаться. Любое средство отладки (или почти любое?) вносит свои нюансы в целевое устройство. Да даже банальный осциллограф оказывает воздействие на схему. ОФФ: помню, как долго добивался работоспособности nand-флешки на высокой частоте, пока не догадался отключить логический анализатор. А он у нас не китай, а lecroy :rolleyes:
Банально, по причине изменившихся времён выполнения кода. Понимаю, что некорректное программирование. Но вот и надо отладить эти моменты. А по-этому и вижу целесообразность отлаживать сразу с оптимизацией. В общем хочется внешнего опыта по этому вопросу)
Банально, но это обыкновенное "заметание проблемы под ковёр" как тут кто-то сказал.
Вместо того, чтобы это своё "некорректное программирование" найти и исправить, Вы пытаетесь придумать костыль чтобы проблема не проявлялась. В медицине это ещё называют: "Борьба с симптомами вместо лечения причины".
Нормально всё отлаживаются без оптимизации. После чего включают оптимизацию и просто проверяют, что программа не перестала функционировать. Отлаживать тут особо не надо. Ну если только в крайнем случае - посмотреть пару переменных в паре точек останова, но это можно и по асм-коду разобраться.
Корректно написанная программа работает одинаково как с оптимизацией так и без. Ну разве что за исключением случаев, когда ресурса быстродействия - впритык.
Оптимизатор не исправляет ошибки пользователя - он лишь жестче показывает программисту, где он не прав, на мой взгляд :laughing:
В точку! B)
Ну а для устройств, которые должны отлаживаться далеко за пределами моего рабочего стола - я веду систему логгирования всего и вся на внутренний накопитель и при возникновении проблем - требую .log файл сессии, где уже с ним в поте лица сижу и думаю "шо цэ такое было".
Тоже часто так делаю. Для сложных проектов.
Ну и прочие комплексные сложные методы отладки.
Например: Когда отлаживал своё графическое API и юзер-интерфейс на его основе, то сделал эмуляцию работы LCD на компе (через USB-канал (уже использовался в устройстве) периодически передавал содержимое видеобуфера на комп и там рисовал его в проге на VS). А положение мышки на компе - через этот же USB на устройство. Так отладка графического API значительно упростилась и ускорилась.
Когда делали сложные устройства, длительное время работающие без выкл. питания и вдали от удобных мест отладки, то делали логгирование всяких критических событий (с полной инфой о них) в журналы во FRAM. С вытягиваением потом их по рабочему протоколу.
Сейчас вот пишу осциллографирование - тоже для отладки, наблюдение за множеством переменных в сложной программе в runtime.
Так что метода отладки сильно зависят от задачи.
А то что обязательно всегда есть по дефолту: JTAG/SWD и отладочный вывод в UART.
Не соглашусь. Насколько я знаю через SWO невозможно ....
Эт моя статья. :biggrin:
Здесь я SWO упомянул в связи с использованием такой фичи Cortex-ов как Trace Port Interface Unit
Вот действительно очень нужная, просто критически необходимая вещь.
Почему здесь о ней ни разу ничего не видел даже странно.
Этот интерфейс связывает отладчик с Instrumentation Trace Macrocell (ITM)
Например в IAR есть хидер arm_itm.h с объявлениями типа ITM_EVENT8(channel, value)
Это как раз симулирует вывод на виртуальный пин сигнала чтобы посмотреть временную характеристику.
Только смотрят не осциллографом, а прямо в окне отладчика в виде графика.
Таких сигналов можно сотнями создавать, программе они обходятся в пару тактов.
И измерять их время с точностью до наносекунд. Можно среднее смотреть, можно худшее-лучшее время.
Именно с помощью ITM можно надежно посмотреть как оптимизация влияет на скорость разных функций и прерываний.
Кстати, временные характеристики (когда случились, сколько длились, кого прервали) всех прерываний выводятся через ITM автоматически без вставки каких либо команд.
Очень правильный пользователь, которых хочет отсечь бракоделов с UB. Высокий уровень оптимизации хорошо выявляет таких "индусов".
Полностью согласен. Хотя даже тут, на форуме, приходится видеть фразы типа: "никогда не включаю оптимизацию". Видимо если её включить - всё повалится, а чел не хочет/не может искать свои баги. Ну и место такому поделию - соответствующее.
Да что-то давно не слышно zltigo.
Видимо столкнулся с багом, который никак не находится без JTAG. А использовать JTAG - религия не позволяет. Вот и ищет его до сих пор. :biggrin:
Конкуренты увяли.
Они лепили кастомные платы, ставили туда десяточек одноцветных диодов и преподносили это как великолепную диагностическую панель. А мы повесили дешевую RGB ленту и вывели на нее сотни! диагностических сигналов.
Следующий ответный шаг конкурентов: вывести отладочную инфу в UART. :biggrin:
GCC-шниками что есть оптимизация что нет все одинаково, вот и не используют.
А так нормальная практика когда отладил без оптимизации, потом включил оптимизацию скомпилировал и отдал не глядя.
Но это уже надо иметь железную интуицию.
Не UART, а облака.
И да, они тут нас урыли, но надеюсь ненадолго.
Вопрос был задан довольно ясно: есть ли альтернатива JTAG?
Ключевое слово - корректно написанная. А если она написана некорректно?
Да? Вы серьёзно? Я вот такую квалификацию пока не заработал.
Вот это уже ближе к теме, мы что-то подобное делаем.
Вообще, jcxz, вопрос мой был больше про методы отладки, кто что использует. И можно ли отладиться без JTAG. Вот и всё. Будем считать, что это мой личный интерес.
Классное высказывание! У вас наверно идеальная продукция?!
Тогда у Вас всё впереди :laughing:
Тогда вопрос поставлен неправильно. Ибо зачем "без JTAG"? Чтобы создать себе трудности, чтоб жизнь мёдом не казалась? :rolleyes: Для достижения результата стОит (и нужно) использовать все методы, позволяющие достичь его с бОльшей скоростью и меньшими тратами.
При чём тут идеальность? Моя продукция не валится при включении оптимизации. Ибо когда такое происходит, я берусь за отладчик и не двигаюсь дальше, пока не найду причину.
Ну так мне это действительно интересно! Я и тему это создал ради интереса, удовлетворения потребности расширения кругозора))) Когда у меня реальные трудности на работе, я практически не создаю темы, а сижу, и упорно решаю задачу. Так, что созданные темы на форуме - скорее показатель жажды знаний.
Вполне возможно, я посавил вопрос некорректно для других людей. Но ещё раз: я использую JTAG. Каждый рабочий день. На равне с этим я использую printf, консоль из состава FreeRTOS, журнал событий в EEPROM, ведётся логгирование на NAND. Но мне стало интересно, а можно ли без него, но по возможностям, не уступающим? Неужели, вы никогда не пробуете сделать что-то не стандарным путём, а альтернативным?
Ещё раз, я интересуюсь альтернативным путём. Работа моя (за которые деньги получаю) не стоит. Мне не платят за одни мечтания. Поэтому я тоже беру все отладочные средства, которые у меня имются, и ищу проблему. Ибо начальнику нужен результат.
З.Ы. Может быть вы не позволяете себе мечтать?)))))
Я не возражаю против этого по отношению к вам. Но сам с этим не согласен. Иногда считаю полезным пройти другим путём. Знаете ли, полезно)))) Люблю эксперементировать.
Если вы про J-Link, то тут главное не стать рабом этого средства) Потому, что оказавшись в поле, один на один с объектом, вы можете быть лишены возможности подключить отладчик, и даже вскрыть корпус. Но вам никто не запретит воткнуть USB кабель, и получить канал связи в своё распоряжение. Хотя можно J-Link запаять на плату в устройство, как вариант. Но это мне не подходит. Да и не одобрят мне такой подход. А вот консоль, журналы и т.д. и т.п. использовать можно.
Одно из наших устройств работает на электрической подстанции. И никто не будет отключать оперативное напряжение для того, чтобы мы открыли корпус. Но подключить ETHERNET/USB вполне могут. Вот и как отлаживать?
да
нет.
Ибо зачем бы его тогда придумывали и лепили (прямо в ядро уже), если и без него можно и нет никакой разницы?
Трусы всегда надеваю через ноги, через голову никогда не пробовал. Если Вы про это.... B)
Я не про J-Link. Я про весь отладочный комплекс.
Видимо Вы не читаете мои сообщения..... :( Прочитайте моё сообщение выше, про каналы отладки, которые мне приходилось использовать: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1570953
Вы не поверите, но уже десятки тысяч моих устройств работают на электрических подстанциях РФ и соседних стран (и не очень соседних). И никто не отключает напряжение, когда нам надо что-то проверить в своих устройствах :laughing:
PS: А вот USB на подстанциях не место. Имхо.....
Хм, у меня на сети подстанций в узлах рядом с релейной защитой стояли SNMP шлюзы к системам климата.
Не так ответственно, но все равно режимные объекты.
Так на ура открывали двери и пускали. Я молча открывал корпус и сразу присоединялся к JTAG-у.
Более того я и на ARM-ы 7-ые в свое время перешел только из-за JTAG-а.
А то мне и 51-х которые на 300МГц работали хватало.
Даже сервисным инженерам на местах посылали свои адаптеры JTAG.
Встраиваемый JTAG тож интересная тема, но тормозит не дополнительная цена, а то что его функции будут урезанными и в результате получится ни то ни сё.
