Тонкости отладки
Добрый день, коллеги!
Собственно говоря, вопрос в теме. Просьба поделиться, кто как отлаживает свои проекты, выполненные на микроконтроллерах. Ядро не принципиально, но лучше Cortex-M0/3/4(F).
Почему возник вопрос? Раньше я не пользовался для отладки JTAGом. В не меньшей степени этому способствовали отзывы об этом инструменте уважаемого zltigo. Кто на форуме давно, тот поймёт. Поэтому я поднимал консольку. И работал с ней. Где было необходимо посмотреть вывод программы, добавлял свои версии printf. Либо махал лапками, с подключенным оциллографом. Потом, попробовав вкусности, предоставляемые JTAG, пользовался только им. При этом вывод в консоль стал если не вторым по приоритету, то точно на равне с отладчиком. Но вот проблема. Пользователю нужно отправлять программу с выставленными уровнями оптимизации (обычно balanced для IAR). Отладживать же программу с этим уровнем не всегда удобно, т.к. исчезают переменные, ветвления и даже функции. Т.е. возниакает предположение, что JTAG годится только для черновой и грубой отладки. Дальше поднимаем уровень оптимизации, и пользуемся printf'ом и подобными инструментами. Но как принтфом получить информацию, что, скажем содержится в регистрах ssp или dma модуля, как остановить программу в нужном месте и посмотреть переменные? Как отследить call stack? Уважаемый zltigo часто говорил, что ему хватает только консольки, и за отладчик он берётся только в особо сложных случаях.
В общем я снова стал приходить к выводу, что отлаживаться через аппаратный отладчик - бесполезная затея. Нужно сразу выставлять уровень оптимизации на максимум, и использовать иные способы. В связи с этим у меня возникла определённая каша в голове, и захотелось услышать мнение коллег по этому вопросу? Возможно ли использовать что-то вместо JTAG при отладке, почти не уступающее ему по возможностям? Или может быть я вообще не тем путём иду?
Спасибо!
А зачем, извините, отлаживать программу с включённой оптимизацией? :wacko:
Потому что по мой опыт подсказывает, что программа с включенной оптимизацией может работать несколько по-другому. Банально, по причине изменившихся времён выполнения кода. Понимаю, что некорректное программирование. Но вот и надо отладить эти моменты. А по-этому и вижу целесообразность отлаживать сразу с оптимизацией. В общем хочется внешнего опыта по этому вопросу)
Добрый день!
Вопрос больше религиозный - кому что больше нравится.
У себя я отлаживаю с помощью аппаратного отладчика, однако в программе всегда реализован механизм вывода статистики через консоль.
Отладчик читает эту информацию ровно так же, как и программное чтение. Если Вы отладчиком прочитаете чувствительный к чтению регистр, программа и под дебаггером будет вести себя эпично-эпилепсично. Программу остановить можно, по крайней мере в Cortex-Mx, инструкцией программной точки останова BKPT + некое шаманство с регистрами отладчика (режим Halt вроде).
Отказываться от отладчика, ИМХО, глупо. Ну а насчет отладки в оптимизированных программах - то, как было сказано выше, это бесполезно (понятное дело, почему). Программа должна работать одинаково на любых уровнях оптимизации. Если это не так - это уже повод подсуетиться и посидеть денек над облагораживанием программы на предмет возможных скрытых багов. Оптимизатор не исправляет ошибки пользователя - он лишь жестче показывает программисту, где он не прав, на мой взгляд :laughing:
Ну а для устройств, которые должны отлаживаться далеко за пределами моего рабочего стола - я веду систему логгирования всего и вся на внутренний накопитель и при возникновении проблем - требую .log файл сессии, где уже с ним в поте лица сижу и думаю "шо цэ такое было".
Осциллографом и лапкой МК смотрю обычно правильность настройки частоты этого МК по таймерам. Светодиодов пару всегда на устройствах ставлю - это дэ-факто. Ну а насчет call stack - программно тоже можно сделать, достаточно проанализировать состояние CPU и содержимое стека.
Edited by Arlleex
Jlink (SWD) + RTT
..Вопрос больше религиозный - кому что больше нравится....
предлагаю перевести в плоскость "какие существуют" или "какие юзали-знаете"...
у мну зависило от задачи, камня, возможностей(читай лапок).
ногодрыг (осцил, светодиодик), jtag отладка, в лог файл (конфигурирование из ini файла)
не юзал, но на мой взгляд заслуживают внимания: - по сети (если проект поддерживает сеть)
так-же интересен подход в 1 пин (делается декодер на скорострельной плисине), делается код на сях (разница нолика от единички - в один ноп) и всё...достаточно шустро и не зависит от тактовой...
так-же нужно упомянуть про средства ловли hardfault.
на обработчик вещаем добычу всей инфы до какой дотянемся (регистры, стэк, затирка стэка, состояние-прохождение контрольных точек если есть) и пишем во флэш. далее при старте считываем(если была запись) из флэша и пишем цивильно в систему логирования.
как то так...
(круглый)
Интересное ограничение. Откуда взялся такой привередливый пользователь? Прямо так и говорит: "включайте оптимизацию, адназначна"? :wacko:
Коллеги, спасибо! Я не собираюсь отказываться от отладчика. Просто интересно было услышать какие есть альтернативы ему кроме тех, которые мне известны.
Обработчики на hardfault, stack overflow и out of heap у меня есть. Также использую configASSERT (из FreeRTOS). В eeprom пижу журнал на 20 событий, прямо текстом в случае наступления этих событий. EEPROM находится внутри МК, поэтому доступ к ней 100%, даже в обход штатных драйверов под управлением оси. Помогает видеть статистику сбоев.
Если это стёб, то как принято сейчас говорить очень толсто!. Я ничего не говорил о требованиях пользователя. Но я сказал, что пользователю требуется отправлять. По нашим внутренним требованиям.
Конкретно поинт про ненужность дебагера у злтиго считаю снобским и вредным. Он работает для самого злтиго и 5% таких же как он. А его попытка убедить всех что его рецепт применим для всех, а если пользуешься дебагером то "нипрограмист" откровенна вредна. Спустя десятки лет набитых шишок десятки схожих задач и проектоа, возможно дебагер и правда будет не нужен, но это значит только то что человек которому не нужен дебагер вошел таки в эти 5%.
Для чувствительных ко времени и плавающих багов, вначале ищу примерное место с браком. Потом добавляю туда бинарный логер, который никуда не выводит данные, а тихонько их накапливает в буфер. В некритичные моменты времени проверяю буфер на наличие признаков ошибочности. При наличии обычно bkpt и уже курю результат на паузе.
Очень правильный пользователь, которых хочет отсечь бракоделов с UB. Высокий уровень оптимизации хорошо выявляет таких "индусов".
Конкретно этот поинт
У меня есть предложение, давайте говорить либо на чистом английском, если вы умеете, а не на кальке, либо на русском :rolleyes: 5 минут вчитывался в слово, и думал, вы допустили опечатку :rolleyes:
Понятно, у меня примерно такие же измышления.
Это уже интересно. Т.е. ассемблерная вставка (или макрос) с командой. Но, получается, что JTAG должен быть подключен.
Очень правильный пользователь, которых хочет отсечь бракоделов с UB. Высокий уровень оптимизации хорошо выявляет "индусов".
Давайте будем жить реалиями. Большая часть пользователей вообще не разбирается в программировании. И оптимизация делается не для них, а по причине того, что прошивка должна войти в строго ограниченный объём флешки. Зачем это делается - говорить не буду. Но кто в теме, догадается)))
Прежде всего это для собственного (я про себя) самолюбия и гордости. Без иронии. Ну, и посольку, я не один проект выполняю, мнение коллег тоже учитывается.
Кстати, отладчик не очень помогает, когда снаружи микроконтроллера висит железка, дающая этак 8 кГц на ногу прерываний, по прерываниям запускаются транзакции DMA и т.п. В момент остановки отладчиком, обычно выпадаем в ошибку DMA, или сразу после возобновления выполнения ПО. Т.к. потеряна синхронизации пакетов.
Да что-то давно не слышно zltigo.
Его искрометный сарказм здОрово веселил в былые времена.
С тех пор мало что изменилось в отладке.
Ну вот я стал ставить RGB светодиоды. Эт честно был прорыв в нашей сфере. Конкуренты увяли.
Они лепили кастомные платы, ставили туда десяточек одноцветных диодов и преподносили это как великолепную диагностическую панель.
А мы повесили дешевую RGB ленту и вывели на нее сотни! диагностических сигналов.
Ну надписали их конечно.
Один взгляд и практически сразу ясно что случилось с системой.
Откуда собственно и растут ноги у этого проекта - https://habr.com/post/373027/
Компилю сразу с включенной оптимизацией, если надо что-то отлаживать по шагам оптимизацию отключаю.
Логи вывожу через RTT + китайский Jlink (правда мне в нем не нравится отсутствие возможности вывода цветного текста) или uart в putty (тут с цветным текстом нет проблем).
Логический анализатор saleae китайский клон, usb-uart переходник.
Tracealyzer для Freertos
Да, без него скучно... И опыт у него огромный. Жаль, что исчез(((
ВО! Точно, давно о них знаю, но всё никак не попробовал.
Как я понимаю, RTT абсолютно даром выкачивается с сеггера.
А вот Traceanalyzer врод как за денежку. Не подскажете, есть на наших закромах "нежадная" версия?
При работе с дебаггером :
Вместо отладочного printf - использую "log" breakpoint. (это не требует перекомпиляции, изменения кода, можно менять-переставлять BP во время отладки).
Для отладки в "жестком" реалтайме (таймеры, прерывания, RTOS) - ногодрыг, выводимый на осцилограф с лог.анализатор или ЛА Saleae.
Критерий правильности софта - когда debug и release версии работают одинаково. Опции оптимизации - по необходимости, но когда после их изменения что-то перестает работать - стараюсь разобраться в причине.
JTAG экономит много времени и невров.
RTT хорош когда у чипа нет вывода SWO.
А так следует учесть, что консоль работающая по RTT сразу схлопывается если выключить режим отладки, скажем перейти в редактирование.
Но консоль сама по себе довольно устаревший подход.
Я тут в инетах видел гуляет микриумовский uC/Probe.
Правда сам не пробовал, у меня есть неплохой аналог, но за такими штуками будущее отладки.
