Входы/выходы только для симуляции в verilog/system verilog
Возможно ли в verilog обозначить часть входов/выходов модуля только для симуляции? Что бы можно было один и тот же проект (не внося изменений) запустить как на симуляцию так и на сборку прошивки.
Изменено пользователем flammmable
Да без проблем.
Делаете параметр - "дебаг-релиз = "да-нет""...
И еще две группы параметров, одну только для "дебага", другую - для "релиза". Для дебага на эти выходы подаете сигналы, нужные для симуляции.
А для "релиза" - подаете 0 или 1. И при компеляции эти сигналы будут автоматически проигнарированы...
Если речь про модуль верхнего уровня,то лучше использовать `ifdef - чтобы эти порты совсем не виделись средством синтеза.
module aaa(
`ifdef SIM
input sim_signal,
`endif
`ifndef SIM
wire sim_signal = 1'b0,
`endif
переменную SIM определяете в настройках симулятора.
Либо так
/* synopsys translate_off */
`define SIMULATOR
/* synopsys translate_on */
Большое спасибо. Могли бы вы рассказать, где и как делается настройка переменных ModelSim-Altera в Quartus?
Либо так
`define SIMULATOR
Искал как задать/настроить define в ModelSim-Altera/Quartus по словам "quartus altera modelsim variable settings define ifdef" и их комбинациям - не нашел решения.
Сделал, как вы советовали - работает. Спасибо, буду делать так. Хотя данные выражения звучат как заклинание.
Для просмотра выходов я объявляю переменные в тестбенче с указанием полного имени
wire test_lock = module1.module2.lock;
В принципе, незадействованные входы/выходы при синтезе будут отброшены.
Еще про заклинания...
New Verilog-2001 Techniques for Creating Parmeterized Models
(or Down With `define and Death of a defparam!)
брать здесь:http://www.sunburst-design.com/papers/
В симуляторах от Mentor (ModelSim/QuestaSim) есть предопределенный define "MODEL_TECH". Все придумано за нас)
Т.о. код, предназначенный только для симуляции выглдит примерно так:
`ifndef MODEL_TECH
 pll_eth
 eth_clk__
`else
 initial      #20  forever #20  eth_clk__25    = ~eth_clk__25   ; // 0*
`endif
В этом примере:
если не симуляция - описываем PLL;
Если симуляция - делаем симуляционные частоты.
О, это весьма приятно. Но я так понимаю, универсального дефайна симуляторщики не придумали, чтобы для всех подходило?
Да, у каждого свои макросы. Поэтому вариант с
//synopsys translate_off
`define SIMULATOR
//synopsys translate_on
выглядит привлекательнее, этот вариант завязан на синтез, и, насколько знаю, все современные FPGA (и скорее всего не только FPGA) синтезаторы его понимают. Макросы симуляторов рулят, когда надо более тонко учесть особенности конкретного симулятора.
Если речь именно про доступ к внутренним wire/reg модулей дизайна из тестбенча, то, как заметил misyachniy, нет ничего лучше обращения к ним прямо из тестбенча вглубь иерархии, как указано выше. Таким образом к сигналам можно обращаться из блоков always, initial, тасков и системных функций в тестбенче.
Спасибо за ценное замечание Вам и misyachniy!
