Декодирование AMI сигнала в matlab
Здравствуйте товарищи. Нужна помощь:
Имеется AMI сигнал. Зеленый график - пустой канал. Синий - сигнал с некоторой помехой. Необходимо восстановить из него битовую последовательность.
Прошу направить мысль в нужное русло. Заранее благодарен.
Примерный вид сигнала:
https://yadi.sk/i/QwxGQJpX3Yh4Q5
Если AMI - Alternate mark inversion, то надо убрать постоянную составляющую, взять модуль и сравнить с порогом.
Можно сначала шум отфильтровать :) После вычитания среднего. Шум явно более высокочастотный, чем полезный сигнал. Только, зачем модуль брать, там же вроде как кодирование тремя состояниями? Если параметры полезного сигнала заранее известны, то можно фильтр Винера применить, если одной НЧ фильтрации мало будет.
Авторизация
