Перейти к содержанию
PLC слетает NetworkName 'HomePlugAV'
Есть PLC модемы типа TL-PA4010P - переодически на них слетает установленный NetworkName 'HomePlugAV'
Есть подозрение на холодильник или стиральную машину. Или внезапное пропадание напряжения 220В.
Вопрос - как он умудряется терять часть pib из флешки где задан NetworkName, не теряя при этом ни макадреса ни прошивки?
Может запретить как-то запись во флеш хардверно?
Или добавить какой фильтр по питанию в модем.
Модем вскрыл, изучаю...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если БП модема или чего-то, что включено в сеть рядом, трансформаторный, то попробуйте задемпфировать первичку трансформатора этого БП последовательно соединенными резистором и конденсатором (100 nF + 100 Ohm - универсальный снаббер) или используйте готовый с наббер. В бытовых БП снаббера обычно нет, а зря, очень зря ...
Ссылка на сообщение
. . . Вопрос - как он умудряется терять часть pib из флешки где задан NetworkName, не теряя при этом ни макадреса ни прошивки? . . .
Варианты:
- кривые руки (головы) создателей-писателей софта сего девайса. (при не очень штатном "ресете" неверно определяется причина и алгоритм переходит "ветку" с установкой дефолт)
- MAC адрес и возможно другая инф-я, могут находиться не в флеш контроллера, а во внешней микросхеме EEPROM 24LCXXX / 46CXX итд их миллион.
Обычно это 8-выводный SOIC с маркировкой, но может быть и 4-5 выводный "транзисторный" корпус.
Также в многих контроллерах кроме флеш имеется встроенный EEPROM, и слетает именно он.
Постарайтесь определить причину слета (нештатное отключение питания, неверное напряжение питания, помех от БП или пролазящие по нему из сети).
Замените БП (если он трансформаторный) на хороший импульсных блок, он работает как микро-UPS и фильтр.
"запретить" перезапись, если это не предусмотрено разработчиком софта, скорее всего не получиться.
ps - если девайс греется, и в нем есть электролиты - проверьте, возможно замена вылечит проблему (если подсохли).
Ссылка на сообщение
On 6/20/2019 at 12:45 AM, 211kevinrichard said:
What is PLC?
I am basically new to this field can anyone explain me this?
https://en.wikipedia.org/wiki/Power-line_communication
TL-PA4010P AV500 Powerline Adapter with AC Pass Through
Ссылка на сообщение
Мне показалось, что 211kevinrichard просто повышает индекс ссылок на свой сайт.
Что касаемо проблемы слёта пибов - была решена костылём:
С модема снята флешка, загрузка прошивки и пиба производится устройством, при слёте - перезагрузка/перепрошивка.
Т.е. устройство для бытовых нужд. Для 24/7 - нужны танцы с бубном...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
