_4afc_ 23 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Есть PLC модемы типа TL-PA4010P - переодически на них слетает установленный NetworkName 'HomePlugAV' Есть подозрение на холодильник или стиральную машину. Или внезапное пропадание напряжения 220В. Вопрос - как он умудряется терять часть pib из флешки где задан NetworkName, не теряя при этом ни макадреса ни прошивки? Может запретить как-то запись во флеш хардверно? Или добавить какой фильтр по питанию в модем. Модем вскрыл, изучаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Или добавить какой фильтр по питанию в модем. Если БП модема или чего-то, что включено в сеть рядом, трансформаторный, то попробуйте задемпфировать первичку трансформатора этого БП последовательно соединенными резистором и конденсатором (100 nF + 100 Ohm - универсальный снаббер) или используйте готовый с наббер. В бытовых БП снаббера обычно нет, а зря, очень зря ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба . . . Вопрос - как он умудряется терять часть pib из флешки где задан NetworkName, не теряя при этом ни макадреса ни прошивки? . . . . . . . Модем вскрыл, изучаю... Варианты: - кривые руки (головы) создателей-писателей софта сего девайса. (при не очень штатном "ресете" неверно определяется причина и алгоритм переходит "ветку" с установкой дефолт) - MAC адрес и возможно другая инф-я, могут находиться не в флеш контроллера, а во внешней микросхеме EEPROM 24LCXXX / 46CXX итд их миллион. Обычно это 8-выводный SOIC с маркировкой, но может быть и 4-5 выводный "транзисторный" корпус. Также в многих контроллерах кроме флеш имеется встроенный EEPROM, и слетает именно он. ---- Постарайтесь определить причину слета (нештатное отключение питания, неверное напряжение питания, помех от БП или пролазящие по нему из сети). Замените БП (если он трансформаторный) на хороший импульсных блок, он работает как микро-UPS и фильтр. "запретить" перезапись, если это не предусмотрено разработчиком софта, скорее всего не получиться. ps - если девайс греется, и в нем есть электролиты - проверьте, возможно замена вылечит проблему (если подсохли). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба On 6/20/2019 at 12:45 AM, 211kevinrichard said: What is PLC? I am basically new to this field can anyone explain me this? https://en.wikipedia.org/wiki/Power-line_communication TL-PA4010P AV500 Powerline Adapter with AC Pass Through Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба Мне показалось, что 211kevinrichard просто повышает индекс ссылок на свой сайт. Что касаемо проблемы слёта пибов - была решена костылём: С модема снята флешка, загрузка прошивки и пиба производится устройством, при слёте - перезагрузка/перепрошивка. Т.е. устройство для бытовых нужд. Для 24/7 - нужны танцы с бубном... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
