zerg3451 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Доброго день. Помогите пожалуйста в решении такого вопроса: как разработать компактный преобразователь из 5 В в 120 В и выходным током 5..100 мА при габаритных размерах 30х30х8 мм. Не допускается наличие элементов требующих подбор. Температура эксплуатации: 0...50 *С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Помогите пожалуйста в решении такого вопроса: как разработать компактный преобразователь из 5 В в 120 В и выходным током 5..100 мА при габаритных размерах 30х30х8 мм. Повышать частоту преобразования. Самые габаритные - это дроссель и конденсаторы, задайте параметры по пульсациям и рассчитайте их - получите габариты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zerg3451 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Я собрал схемку на основе LM3478, но работает не очень, при токе нагрузки в 100 мА выдает примерно 112 В и КПД при этом составляет примерно 60%. Можно как-нибудь повысить КПД и стабильность схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Я собрал схемку на основе LM3478, но работает не очень, при токе нагрузки в 100 мА выдает примерно 112 В и КПД при этом составляет примерно 60%. Можно как-нибудь повысить КПД и стабильность схемы? А в чем проблема? Как только найдете мешающие факторы и устраните их - начнет работать лучше. Приведенная схема и не может иметь КПД выше. У; вас датчик тока съедает огромную мощность. Примените трансформатор тока. Ключ поискать с малым падением, обмотку посмотреть на уменьшение потерь. Такое включение (дроссель с одной обмоткой) на позволяет эффективно повышать более чем в 3-5 раз. Нужно намотать автотрансформатором дроссель. Работать со схемой нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба Какой транзистор? По пороговому напряжению затвора они делятся на logic-level (1-2В) и normal-level (2-4В). У вас скорее всего normal-level, а вы пытаетесь им управлять 5 вольтовым драйвером. Транзистор открывается во-первых медленно, во-вторых не полностью. И потери соответствующие. Попробуйте, ради спортивного интереса, запитать саму микросхему отдельным питанием 10-12 вольт. Если результат устроит, можно сделать отдельный микро-мощный повышающий преобразователь на дискретных компонентах (sot-23 транзистор, sot-23 двойной диод шоттки (половина) и smd-индуктивность + стабилитрон), управляемый от самой микросхемы. Изначально микросхема запитывается от 5 вольт через вторую половину двойного диода. Ориентир для кпд при обратноходовом варианте: http://www.ti.com/tool/PMP10666?keyMatch=&...designs-power#0 Не было бы у вас ограничения по высоте, можно было бы использовать готовый AC/DC трансформатор только наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба Да, габариты у хотелки явно маловаты.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба А еще интересно узнать, что это за источник питания 5 В - уж не порт ли USB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Повышать частоту преобразования. Ну так он и повысил, сейчас аж 500 кГц, а результата нет, потому что упёрся в Кзап, который для непрерывного тока здесь должен быть 96%, т.е. за 80 нс надо успеть зарядить всех паразитов до 120 В, хоть немного энергии отдать выходной ёмкости и разрядить всех паразитов в ноль. Перейти же на прерывный ток не позволяют стандартные дроссели, которые на него не рассчитаны и тупо перегреются в таком объёме, если вообще сумеют в него влезть. Поэтому единственный вариант умять всё в один покупной дроссель — остаться на непрерывном токе, а именно, повысить до максимума законов природы, а далее умножать, например: Сперва дросселем 12х12х6 мм повышается до 30 В, затем резонансный умножитель на дросселе 7х7х4 мм, частота 300 кГц, Кзап=85%, КПД=92%. Изменено 8 июля, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба Не, в два каскада, хоть и на покупных дросселях, гол не считается. :) Дроссель нужно с автотрансформаторной обмоткой мотать. Под заполнение 75-80%. И потом... а не USB ли порт на входе, действительно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zerg3451 0 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба Спасибо за ответы, сейчас изучаю Ваши предложения. На входе не USB. Сейчас стоит компактный повышающий импульсник с питанием от АКБ и выходом 5 В, 3.5 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба На входе не USB. Сейчас стоит компактный повышающий импульсник с питанием от АКБ и выходом 5 В, 3.5 А.ПМСМ, без осциллограмм дальнейшее обсуждение темы не имеет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба за 80 нс надо успеть зарядить всех паразитов до 120 В откуда 80нс Можно как-нибудь повысить КПД и стабильность схемы? откуда взялись номиналы токосъёмного резистора и дросселя? 1. пиковый ток дросселя не более - 5А 2. время нахождения во включенном состоянии - 5 мкс, можно и меньше 3. индуктивность - 5 мкГн, 6*6*4,5 мм - https://www.digikey.com/product-detail/en/b...8MTR-ND/6155106 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба откуда 80нс (100% – 96%) / 0,5 МГц = 0,08 мкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба (100% – 96%) / 0,5 МГц = 0,08 мкс при паразитной ёмкости 30 пФ, средний ток перезаряда не более 2 мА, пиковый - не более 50 мА. то есть, потери не значительны. килогерц 900 нужно использовать у ТС схема не развивает 120 В, потому что дроссель не набирает энергии за цикл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба В сумме, ёмкости транзистора, диода и дросселя здесь никак не меньше 120 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
