Умножение и деление в ядрах АРМ
Всем доброго дня!
Есть вопрос: какие операции с плавающей точкой выполняются быстрее - умножение или деление?
То есть, как эффективней считать нормировку на ядре Arm:
double a;
double b, c, d;//значения присваиваются в ходе выполнения программы
a = sqrt(b*b + c*c + d*d);
b /= a;
c /= a;
d /= a;
Или:
double a;
a = 1./sqrt(b*b + c*c + d*d);
b *= a;
c *= a;
d *= a;
Ядрa: Cortex-M1 и Cortex-M4F (что не особо важно, т.к. расчеты должны быть в формате double и плавающая запятая в Cortex-M4F не поможет)
Спасибо
Умножение быстрее. Но на фоне sqrt() вряд ли заметите разницу.
Ну у Уоррена есть примеры сверхбыстрого вычисления sqrt для float.
А на сколько быстрее? Сам пока оценить не могу, нет ни компилятора, чтобы ассемблерный листинг посмотреть, ни само собой отладочной платы. Может кто-нибудь дать оценку?
В разы быстрее.
Попробуйте в симуляторе проверить или в железе. Должно быть примерно одинаково, но как правило деление медленнее.
нет ни компилятора
Компилятор вместе со средой можно скачать бесплатно, для маленького кода можно использовать также бесплатно:
https://www.keil.com/download/product/
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/
Есть и другие среды, целиком бесплатные (на базе компилятора GCC).
Внутри любой нормальной среды есть симулятор, тогда отладочная плата для данной ситуации не обязательна.
С осциллографом измерения уже делали )
https://blog.classycode.com/esp32-floating-...ce-6e9f6f567a69
В микросекундах
Спасибо
Можно попробовать использовать ядро Cortex-M7 с double precission FPU
Интересно откуда такая разница в вычислениях корня float и double с аппаратным double-precision FPU...
Ну как откуда? Некий автор в очередной раз успешно измерил скорость работы GPIO :laughing:
Надеюсь все-таки что измерения не верны... Не шибко верю что скорость аппаратных модулей FPU и DPFPU вообще различна (хотя раза в 2 я еще поверю, из-за двойного чтения слов для double вместо одного для float, но и то это мои догадки)... :crying:
Изменено пользователем Arlleex
То что там написано, вообще можно воспринимать как написанное на заборе. Обратите хотя-бы внимание на длительность сложения float и doublle. Не находите странным что float получилось медленнее? :biggrin:
При этом никакие попытки измерить скорость GPIO (и учесть её влияние) не произведены. Не произведены также попытки учесть влияние кешей и пр.
В мусорку такие "результаты".
Вангую кривую библиотеку. Аффтар даже не пишет, чем собирает. У того же GNU Arm Embedded иногда бывают чудеса в библиотеке (newlib).
В общем в очередной раз "не железо виновато..."(с) :rolleyes:
Неделю назад выложили (arm.com) очередную версию arm-none-eabi-gcc с поправленной библиотекой в части тормозовы вычисления функций с одинарной точностью на процессорах без DP FPU.
◦Fixed powf/expf/exp2f/logf/log2f performance regression
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Какое странное совпадение, неделю назад я выловил последний баг в собственной библиотеке стандартных математических функций для одинарной точности. Но у меня была задача сделать минимальную ошибку вычислений. Значит зря старался?
Кстати - дай плиз ссылку для особоленивых... А то у них там обе ноги сломать можно, пока найдёшь то что нужно.
И ещё.
Вычисление квадратного корня на arm чипе с аппаратной поддержкой 14тиков для одинарной точности, и кажется 36тиков для двойной(не уверен в точности). Это аппаратные инструкции для Cortex-M4-7, которых естественно нету в Cortex-Axx - потому как это отдельная ветка развития ядра, и у них вроде как война.
