Библиотека в виде базы данных для многосекционных компонентов
Всем привет!
Есть задача сделать библиотеку компонентов в виде базы данных для многосекционных компонентов. Если делать её также, как для простого компонента, то на этапе размещения его в схеме нет возможности выбора нужной секции (part-a), как при работе с интегрированными библиотеками. Секции устанавливаются строго последовательно, одна за другой. Сколько кликов - столько секций появится в схеме. Соответственно, если например, нужно сначала поставить 1-ый part, а потом 10-ый, то нужно "прокликать" 10 раз... что не очень удобно.
Вопрос - как при работе с библиотеками в виде БД сделать выбор нужной секции доступным? Возможно ли это вообще?
Всем привет!
На схеме сделать двойной клик по секции, в свойствах установить нужный номер, потом нажать ОК, и секция заменится. Постоянно так делаю, когда рисую схемы с ПЛИС.
А база данных здесь не виновата, секции задаются в УГО.
1. Поместить символ из библиотеки
2. Двойной щелчок по нему, откроется новое окно, в котором последовательно пройти по указанным цифрам (см. пристегнутый рисунок):
Примечание. При аннотации возможна автоматическая замена одной части компонента другой, в зависимости от схемы и выбранного порядка аннотации. Поэтому после аннотации проверить схему. Если части компонента перепутаны, поменять вручную и применить знак "замок" (в том же окне справа от частей компонента).
Спасибо DSIoffe, Myron. Но мой вопрос не в том как поменять уже размещённую секцию на другую. Это я умею. Вопрос в том, можно ли сделать этот выбор уже на этапе размещения?
Поясню. Когда идет работа с интегрированной библиотекой, то при размещении компонента, в окне "Libraries" многосекционные компоненты уже разбиты на секции и можно выбрать любую и сразу положить её на схему. Если же я работаю с библиотекой в виде БД, то тот же многосекционный компонент выглядит как обычный, нет разбиения на секции, соответственно на этом этапе выбрать нужную секцию нельзя. Приходится сначала размещать символ на схеме, а уже потом выбирать нужную секцию (что и предлагают DSIoffe и Myron).
А хотелось, чтоб с БД было как с интегрированной - чтобы все секции были видны в окне "Libraries" в момент размещения... жаль, если нельзя, т.к. для меня это удобно.
Покажите вашу базу данных, с которой вы работаете. Тогда будет возможно ответить. А так опять пальцем в небо.
С базами давно не работаю.
Но вроде там, ка и в обычных все видно и доступно было.
Вы невнимательно читаете что вам пишут. Из базы данных вы не загрузите. Но на этапе размещения вызвав свойства компонента (именно на этапе размещения а не когда он уже стоит) нажав как вариант клавишу "Тав" выберите нужную секцию.
