Ограничение тока на выходе ОУ
Датчик подключен на +24V. На выходе синус с постоянной составляющей 12V. Болтается с 100mV на 1g. Подскажите пожалуйста какие варианты есть, чтобы сделать защиту но короткое замыкание на выходе датчика, чтобы и датчик не сгорел и последующая элекроника. Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста какие варианты есть, чтобы сделать защиту но короткое замыкание на выходе ...
А на каую нагрузку датчик работает ? А то, может, и простого резистора хватит ?
Поди вот этот датчик или аналогичный http://www.hansfordsensors.com/wp-content/...09.4-HS-535.pdf
Поставить последовательно резистор 450Ом, при КЗ на выходе это будет максимальная нагрузка допустимая для датчика.
Можно навесить на него мосфет и отрубать выход датчика от нагрузки в случае КЗ.
Если рассчитать так, чтобы срабатывало при 10mA потребления, то есть взять мосфет с Vgs < 4.5V а таких полно,
то выход датчика будет отрубаться задолго до наступления проблем с выходом.
Edited by twix
Да, датчик похожий на тот по ссылке. И срабатывание как раз думал на 10мА сделать. К сожалению тут точного значения нет, т.к. никто не знает, что после датчика повесят.
Разделительная емкость? (Постоянную составляющую тоже обрежет :) )
Об этом думал, но без постоянной составляющей не получится...
А повторитель на ОУ, защищенном от КЗ, включенный после датчика и работающий на нагрузку, не подойдет ?
Подскажите какой нибудь оу пожалуйста.
А так может два резистора и все?
https://electronics.stackexchange.com/quest...ut-and-resistor
О чём речь — резистор последовательно с выходом ОУ, при этом амплитуда на этом выходе станет увеличиваться пропорционально уменьшению неозвученного сопротивления нагрузки, т.е. эквивалентное усиление ОУ намного вырастет, и если по полосе он был выбран впритык, придётся его заменить на соответствующий новым требованиям.
Вместо резистора можно еще вот это попробовать
NANOSMDC010F-2
на выходе ОУ.
Или вот думаю на питание это даже повесить (+24V) :laughing:
А нет возможности потребовать в ТУ или аналогичного значения документации, чтобы это чтопоследатчика имело высокоомный вход, после чего повесить на выходе резистор, гарантирующий работу всех компонентов в датчике в режиме при замыкании на любую сторону шины питания или корпус?
Есть два прибора и к сожалению можно только методом тыка.
Причем с первым никаких проблем нет, а вот второй мы как раз и спалили. Также как и датчик.
Думаю попробовать просто повесить PPTC на питание ОУ (см. ссылка выше). В худшем случае это будет 15 ом в обычнлм режиме, которые особо ни на что не повлияют.
Это похоже на датчик с выходом ICP. То есть, его питают не от источника напряжения , а от источника тока 2..10 мА. В результате у него на выходе 12 В постоянного напряжения плюс переменное . Источник тока не боится КЗ, и на датчике в этом случае напряжения нет.
