и снова CUSD
Приветствую, всех!
Поиском на форуме пользовался(может плохо искал?)
Столкнулся с проблемой запроса баланса на модеме SIM800C
Отправляю модему
AT+CSCS="GSM"
получаю ОК
AT+CUSD=1,"*100#",15
приходит
+CUSD: 2
жду 10 секунд, но модем молчит.
Если вставить симку другого оператора приходит все как надо,
если эту симку вставить в телефон или в другой прибор ответ приходит полностью с балансом.
Вопрос может ли оператор запретить ussd для данного модема и если да, то насколько?
P.S. Да пробовал и простой вариант ATD*100#; и ATD#100#; и AT+CUSD=1,"*100#" и AT+CUSD=1,"#100#"
результат +CUSD: 2 и пусто
Изменено пользователем blox
Встречался с тем, что не приходили ответы на CUSD (не помню, правда, с каким кодом) из-за того что не было денег на счете. Т.е. получалась абсурдная ситуация - заблокированы исходящие вызовы/проверка баланса, а состояние счета не запросить.
Начните с этого.
Попробуйте перейти на UCS2 - скорее всего оператор использует двухбайтовую кодировку, поэтому при текстовой у вас возможно и будет пустота.
Только и запрос тогда даем в UCS
вместо
AT+CSCS="GSM"
запросите
AT+CSCS="UCS2"
AT+CUSD=1,"002A0031003000300023",8
Вообще рекомендую - один раз разобраться с UCS2 и пользоваться хоть в CUSD, хоть в SMS.
Там ничего сложного нет, а учитывая закидоны операторов, жизнь облегчает сильно.
вместо
AT+CSCS="GSM"
запросите
AT+CSCS="UCS2"
Спасибо большое! попробую отпишусь.
Во общем попробовал, результат тот же
Нечистые электромагнитные силы....
У меня на трех операторах такое не наблюдается
На телитах было механизм снятия внутренних логов и отправка в техподдержку для разбора.
На симкоме нет такого ?
Механизм снятия логов есть. Только вопрос не в модуле.
+CUSD: 2 - это cancel session (not applicable to read Command response)
Невозможно прочитать ответ оператора на команду.
Нужно точно знать в каком формате и в какой кодировке оператор отвечает.
сталкивался с этой ситуацией на другом модеме, когда делал удаленный запрос баланса через SMS.
ответ +CUSD: 2 приходит, если сразу после приема смс модем шлет запрос в сеть.
решил проблему вставив задержку после завершения приема смс
Господа, а кто-нибудь в курсе, какой таймаут у SIM800C на команду <AT+CUSD>?
А-то в даташите <SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10> указано <- s>.
О, простите забыл еще один вопрос.
Я так понимаю, что SIM800 выполняет команду <AT+CUSD> в фоновом режиме.. так?
Если так, то есть ли как-либо ограничения в это время на другие команды? Ну, там, нельзя звонить.. или отправлять данные.. подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем Gav
Самое простое правило - не получив ответ на предыдущую команду, следующую не отправлять.
Некуда там спешить.
