Как подключить датчик температуры к AVR?
Здравствуйте. Требуется вывести данные температуры и влажности на экран. С LCD дисплеем разобрался, осталось разобраться с SHT21. Постоянно выводит 0 на дисплей:
Main.c:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "globals.h"
#include "LCD_lib.h"
#include "twi.h" // I2C
#include "sht21.h"
int main(void)
I2C_Init();
_delay_ms(100);
LCD_init();
char buffer[20];
roomAdrInit();
SHT21_reset();
while(1)
	SHT21_reset();
	LCD_sendString(itoa((int)get_temperature(), buffer, 10), 4, 0, 0);
	_delay_ms(1000);
twi.c:
#include#inclu  <avr/io.h>
#include "twi.h"
void I2C_Init(void)
TWSR = 0;
TWBR = 0x20;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
void I2C_StartCondition(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
void I2C_StopCondition(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(uint8_t data)
TWDR = data;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
unsigned char I2C_ReadByteAck(void)
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
return TWDR;
unsigned char I2C_ReadByteNak(void)
return TWDR;
sht21.c:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "twi.h"
#include "sht21.h"
void SHT21_reset()
unsigned char reg[1];
reg[0]=SHT21_reset_cmd;
I2C_StartCondition();
I2C_SendByte(SHT21_i2c_write);
I2C_SendByte(*reg);
I2C_StopCondition();
_delay_ms(100);
uint16_t checksum(unsigned char data[],uint8_t byte, uint8_t check)
uint8_t crc=0;
uint8_t bytectr,bit;
for (bytectr=0; bytectr<byte;bytectr++)
	crc^=(data[bytectr]);
	for (bit=8;bit>0;bit--)
		if(crc&0x80)
			crc=(crc<<1)^polynomial;
		else
			crc=crc<<1;
if (crc!=check)
	return 0;
else
	return data;
void write_user_register()
unsigned char reg[3];
reg[0]=user_register_write;
reg[1]=0x44;
I2C_SendByte(*reg);
uint16_t read_value(uint8_t reg)
char data[4],crc;
uint16_t result;
data[0]=reg;
I2C_SendByte(reg);
I2C_SendByte(SHT21_i2c_read);
data[1] = I2C_ReadByteAck();
data[2] = I2C_ReadByteAck();
crc=I2C_ReadByteNak();
result=(data[1]<<8) | data[2];
checksum(result,4,crc);
result &= 0xFFFC;
return result;
float get_humidity()
//char buffer2[4];
uint16_t hum_value = read_value(humidity_hold_mode);
return -6 + 125.0 / 65536.0 * hum_value;
//dtostrf(rh,5,2,buffer2);
_delay_ms(100);
float get_temperature()
//char buffer1[4];
uint16_t temp_value = read_value(temperature_hold_mode);
return -46.85 + 175.72 / 65536.0 * temp_value;
//dtostrf(tc,5,2,buffer1);
_delay_ms(100);
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
. . . Постоянно выводит 0 на дисплей . .
Ну, если Ваша система не выдала никакого сообщения об ошибке, то температура равна нулю. Смиритесь с этим :)
Где в коде обработка ошибок ?
Отсоедините датчик. Проверьте, изменится ли, так сказать, результат.
Авторизация
