Какая то странность с SPI4 в stm32f429zi
Привет.
Создал проект для начало в кубе. И увидал странность.
Зависает SPI4 у меня, не сразу а через какое то время работы.
Причем зависает а биты ошибок не ставит.
Примерно на пол пути передачи ставит бит RXNE в единицу и молчит. Если в ручною сбросить его то все дальше работает. Потом проходит какое то время и снова бит RXNE в единице. Такое ощущение что не читается регистр SPI_DR.
В счетчики DMA_SxNDTR остается число, каждый раз разное.
Бит OVR не установлен. Ошибок от DMA нет. Проверял несколько раз.
Вот скриншот всех основных битов. Видно бит RXNE в нуле. Значит данные из SPI не переданы в ОЗУ. DMA2 3 канал приемник 1 канал передатчик.
Может кто подскажет в чем проблема ?
Пытался выловить ошибки DMA:
void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream1_IRQn 0 */
/* if(DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF1)
  while(1);
  if(DMA2->LISR & DMA_LISR_TEIF1)
  while(1);
  if(DMA2->LISR & DMA_LISR_DMEIF1)
  while(1);
  if(DMA2->LISR & DMA_LISR_FEIF1)
  while(1);
  /* USER CODE END DMA2_Stream1_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_spi4_tx);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream1_IRQn 1 */
Изменено пользователем Alex_Golubev
я как то боролся с L0 серией, может поможет
в файле stm32l0xx_hal_spi.c
HAL_DMA_Start_IT(hspi->hdmatx, (uint32_t)hspi->pTxBuffPtr, (uint32_t)&hspi->Instance->DR, hspi->TxXferCount);
в данной строке преждевременно запускается DMA (до подачи команды
/* Enable SPI peripheral */
__HAL_SPI_ENABLE(hspi);)
что приводит к невозможности установки бита SPE регистра CR1 SPI (подробности его установки описаны в datasheet). Если откорректировать stm32l0xx_hal_spi.c и перенести строку
после процедуры
то все работает нормально.
Столкнулся с проблемой вылезает ошибка:
if(DMA2->LISR & DMA_LISR_FEIF1) //+
DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CFEIF1;
[code]void start_TDC_7200 (void)
  TDC720x_CS_ON;
  TDC7200.Register_Read_Write    =                           0xc0;
  TDC7200.CONFIG1                =                TDC7200_CONFIG1;
  TDC7200.CONFIG2                =                TDC7200_CONFIG2;
  TDC7200.INT_STATUS             =             TDC7200_INT_STATUS;
  TDC7200.INT_MASK               =               TDC7200_INT_MASK;
  TDC7200.COARSE_CNTR_OVF_H      =      TDC7200_COARSE_CNTR_OVF_H;
  TDC7200.COARSE_CNTR_OVF_L      =      TDC7200_COARSE_CNTR_OVF_L;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_OVF_H       =       TDC7200_CLOCK_CNTR_OVF_H;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_OVF_L       =       TDC7200_CLOCK_CNTR_OVF_L;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_STOP_MASK_H = TDC7200_CLOCK_CNTR_STOP_MASK_H;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_STOP_MASK_L = TDC7200_CLOCK_CNTR_STOP_MASK_L;
  DMA2_Stream1->NDTR = sizeof(TDC7200); // счетчик сколько передать данных
  DMA2_Stream1->PAR = (uint32_t)(&(SPI4->DR));
  DMA2_Stream1->M0AR = (unsigned long)&TDC7200;
  DMA2_Stream1->FCR = 0x00000000;
  DMA2_Stream1->FCR |= DMA_SxFCR_DMDIS;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTEIF1;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CDMEIF1;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTCIF1;
  DMA2_Stream1->CR = 0x00000000;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_CHANNEL_4;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_PINC_DISABLE;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_MINC_ENABLE;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_PDATAALIGN_BYTE;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_MDATAALIGN_BYTE;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_NORMAL;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_PRIORITY_LOW;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_FIFOMODE_DISABLE;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_SxCR_TCIE;
  DMA2_Stream1->CR |= DMA_SxCR_EN;
  DMA2_Stream3->NDTR = sizeof(TDC7200); // счетчик сколько передать данных
  DMA2_Stream3->PAR = (uint32_t)(&(SPI4->DR));
  DMA2_Stream3->M0AR = (unsigned long)&TDC7200;
  DMA2_Stream3->FCR = 0x00000000;
  DMA2_Stream3->FCR |= DMA_SxFCR_DMDIS;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTEIF3;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CDMEIF3;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CFEIF3;
  DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTCIF3;
  DMA2_Stream3->CR = 0x00000000;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_CHANNEL_5;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_PINC_DISABLE;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_MINC_ENABLE;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_PDATAALIGN_BYTE;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_MDATAALIGN_BYTE;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_NORMAL;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_PRIORITY_LOW;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_FIFOMODE_DISABLE;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_SxCR_TCIE;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_SxCR_EN;
  SPI4->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN | SPI_CR2_RXDMAEN;
  SPI4->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback (uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13){
  TDC720x_CS_ON;
  TDC7200.Register_Read_Write = 0x80;
  TDC7200.CONFIG1                = 0;
  TDC7200.CONFIG2                = 0;
  TDC7200.INT_STATUS             = 0;
  TDC7200.INT_MASK               = 0;
  TDC7200.COARSE_CNTR_OVF_H      = 0;
  TDC7200.COARSE_CNTR_OVF_L      = 0;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_OVF_H       = 0;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_OVF_L       = 0;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_STOP_MASK_H = 0;
  TDC7200.CLOCK_CNTR_STOP_MASK_L = 0;
  INT_TDC7200 = 1;
void DMA2_TDC7200(void)
  static unsigned char i;
  while(!(SPI4->SR & SPI_SR_TXE));
  while( SPI4->SR & SPI_SR_BSY);
  SPI4->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
  TDC720x_CS_OFF;
  if(INT_TDC7200){
  if(TDC7200.INT_STATUS & 0x6){ // если переполнение TDC7200 то просто херим измерение и запускаем заново
  TDC720x_CS_ON;
  counter_not_sample +=1; // прибовляем один для ошибки нет пробы
  INT_TDC7200 = 0;
  else{
  if(i){
    for(uint8_t j = 0; j<TDC7200_ALL_DATA_SIZE; j++){
    all_tdc7200_data[j] = all_data[j+1];
    tdc7200_build_mreg(all_tdc7200_data); // сортируем данные TDC7200
    ccnt = (float) (meas_result_regrs[12]-meas_result_regrs[11])/(CALIBRATION2_PERIODS-1);
    norm_lsb = tdc_clk_period / ccnt;
    startstop_tdc7200 = norm_lsb * ((float)meas_result_regrs[0] - (float)meas_result_regrs[2]) + tdc_clk_period * (float)(meas_result_regrs[1]>>0); //1
    i = 0;
    INT_TDC7200 = 0;
    return;
  if(TDC7200.INT_STATUS & 0x1){
  counter_not_sample = 0; // обнуляем ошибку нет пробы считаем что произошол сбой
  TDC720x_CS_ON;
  all_data[0] = 0x90;
  DMA2_Stream1->NDTR = sizeof(all_data); // счетчик сколько передать данных
  DMA2_Stream1->M0AR = (unsigned long)&all_data;
  DMA2_Stream3->NDTR = sizeof(all_data); // счетчик сколько передать данных
  DMA2_Stream3->M0AR = (unsigned long)&all_data;
  i = 1;
[/code]
Можете мне объяснить.
При каких условиях появляться ошибка DMA_LISR_FEIF1, если в регистре FCR бит DMDIS установлен в нуль, то есть установлен direct mode ?
Порог FTH установлен в 1/4 от полного FIFO.
Для начала для сброса битов в LIFCR / HIFCR применяёте операцию присвоения, без считывания... Может все и образуется.
Вместо
в данном слчае надо
DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CFEIF1;
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Вместо
в данном слчае надо
У меня так и сделано.
 DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CTEIF1;
 while(1);
  DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CDMEIF1;
 while(1);
// while(1);
 if(DMA2->LISR & DMA_LIFCR_CHTIF1)
 DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CHTIF1;
 DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CTCIF1;
Но ошибка все равно вываливается.
Если FIFO выключен, может наплевать на этц ошибку?
В первом примере кода было неправильно.
Это можно сделать, но нужно понять от куда она. Дыма без огня не бывает.
Не смог отредактировать пример :(.
