aaarrr 56 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Я же писал для случая если Ethernet-а рядом нет. Роутер - это копеечная железка с Linux'ом и USB на борту, к которой можно без бубна подключить 3G-модем и USB-COM. Его прямая функциональность в данном случае не представляет интереса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Что-то я уже "плыву": если у обычного роутера есть разъём USB, а он "мама", то этот роутер - хост и в него можно втыкать свисток? или не так? И если так, то куда предлагается втыкать переходник USB-COM? В другой USB-разъём роутера? :blink: (а он там вроде один) Вариант с переходником COM-LAN выглядит привлекательно, но цены очень разные. Я так понял, что есть для разных целей и не все подойдут? Изменено 27 июня, 2018 пользователем Funtov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Что-то я уже "плыву": если у обычного роутера есть разъём USB, а он "мама", то этот роутер - хост и в него можно втыкать свисток? или не так? Можно свисток, можно хаб с кучей свистков - обычный USB-хост. Вариант с переходником COM-LAN выглядит привлекательно, но цены очень разные. Я так понял, что есть для разных целей и не все подойдут? Если рядом с моим устройством есть обычный роутер тогда проще в него и воткнуть USB-COM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Так, этот вариант вроде проясняется. Значит, в роутер я втыкаю USB-COM, на ведущем запускаю эмулятор COM по ... IP? А как этот IP узнать, извините за глупый вопрос )). И ещё, могут быть какие-то варианты подключения к тому же роутеру через WI-FI? А то с владельцем роутера за Wi-Fi договорился, а вот насчет прокладки проводов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Так, этот вариант вроде проясняется. Значит, в роутер я втыкаю USB-COM, на ведущем запускаю эмулятор COM по ... IP? А как этот IP узнать, извините за глупый вопрос )). Были всякие сервисы типа DynDNS и подобного. И ещё, могут быть какие-то варианты подключения к тому же роутеру через WI-FI? А то с владельцем роутера за Wi-Fi договорился, а вот насчет прокладки проводов... К одному роутеру подключаем через WiFi другой роутер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Роутер - это копеечная железка с Linux'ом и USB на борту, к которой можно без бубна подключить 3G-модем и USB-COM. Его прямая функциональность в данном случае не представляет интереса. Я вообще то говорил не про роутер, а про наличие Ethernet. Читайте внимательнее. Провести Ethernet куда-нить, где он изначально отсутствует, может оказаться на много порядков дороже покупки кучи GSM-модемов с RS-232. Были всякие сервисы типа DynDNS и подобного. И причём тут DynDNS? Если Вы воткнули в USB-хост CDC-устройство, ну появится на этом хосте COM-порт, ну и что? Кто его преобразует в TCP-порт, чтобы в этот TCP-порт можно было что-то слать с удалённого IP? Для винды есть такие утилиты. А для этого роутера - есть? Или есть такие роутеры, которые умеют отображать свои USB-слэйвы через Ethernet куда-то? К одному роутеру подключаем через WiFi другой роутер... ...и тут можем сходу налететь на грабли! До этого ТС ничего не говорил, что у него оказывается это реально WiFi, а не проводной Ethernet! А протокол, по которому работают удалённые устройства, он как относится к задержкам передачи? Или тому, что между байтами вдруг могут возникнуть паузы, которых не было на передающей стороне? А то может там Modbus ходит или что-то подобное? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Добавлю информации: В соседней комнате сторонняя контора имеет Интернет через WiFi-роутер, обычный TP-Link какой-то (кстати, ещё туда не ездил, не смотрел, есть ли там USB-разъём), благосклонно разрешили пользоваться WiFi, насчёт подключения шнуром не уверен, но может и разрешат. Протокол моих устройств совершенно эксклюзивный, без аналогов. Считается контрольная сумма строки, если слишком много несовпадений - все данные выбраковываются и считываются заново. Насчет пауз не знаю. Скорость очень низкая, до 9600, по умолчанию 1200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Я вообще то говорил не про роутер, а про наличие Ethernet. Нет, Вы зачем-то сходу придумали к роутеру "компьютер с USB", притом что роутер уже является таким компьютером. Для винды есть такие утилиты. А для этого роутера - есть? По счастью, мир не ограничевается виндой. Или есть такие роутеры, которые умеют отображать свои USB-слэйвы через Ethernet куда-то? Научить не составляет проблемы. А то может там Modbus ходит или что-то подобное? :smile3046: Да много чего может быть. Наверное, не стоит и из дома выходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Есть куча уже готовых решений. Например Lantronix uds-10 итд. Тогда можно хоть в Африке данные получать как с СОМ порта . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Мне вот это понравилось у белорусов: http://www.ajax.by/conert%20rs232-ethernet.html Минимальный размер, может и цена небольшая, запросил у них. Но Ethernet есть не на всех точках, с мобилками всё равно придётся возиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Мне вот это понравилось у белорусов: Всё это хорошо, но пока не знаете толком протокола работы своих устройств (и главным образом - его временнЫх требований), то всё это - гадание на кофейной гуще: взлетит - не взлетит? заработает - не заработает? Может да, может нет. Когда я писал про проводной Ethernet, я имел в виду вовсе не то, что там где-то должен быть 8-контактный разъём а-ля Ethernet. А то, что на пути между Вашим центром опроса и удалёнными девайсами не должно быть участков с непредсказуемым временем доставки пакетов. Если у Вас на пути есть роутер, имеющий Ethernet-дырки, но получающий инет через GSM, то у Вас уже могут быть задержки в доставке пакетов до нескольких секунд. И наличие Ethernet-дырок тут никак не спасёт. Спасёт только вменяемый протокол обмена. :laughing: И дырки эти могут возникать где угодно - хоть между кадрами, хоть внутри их. Раз вы преобразуете COM-порт в TCP-сокет, то для него данные внутри него - просто поток байт, без инфы о паузах между байтами. И даже сейчас на столе у Вас это может заработать (потому что в данном конкретном месте пауз не возникает), но когда-то потом или в другом месте, это вдруг перестанет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба А у этих переходников RS232-Ethernet должен же быть наверное какой-то буфер, может нужно его оговаривать с производителем? У меня вот, я посмотрел, размер блока, в котором разрывы недопустимы (или допустимы изредка, не в каждой сессии) - около 3.5 КБ (скопировал сессию в блокнот, размер файла 3.5 КБ). Это много/мало? У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной. Даже если инет проводной это всё равно не гарантирует ничего - дырки просто будут меньше. Ведь ваши удалённые устройства рассчитаны на железный UART. Т.е. - они могут ожидать что с какими временными соотношениями передали байты на передающей стороне, с такими они и вылезли на приёмной. И разница в миллисекунды (пару байт) может быть уже критичной. Всё зависит от протокола и качества его реализации. Я в своей практике встречал даже такие чУдные протоколы по RS-232, где за время сеанса менялась скорость и формат (кол-во бит и пр.) и были паузы определённой длительности. И нам в своих устройствах приходилось реализовывать работу с такими чудо-девайсами - это та ещё песня! Через TCP такое пробросить будет очень сложно. А телефонный модем (для старых проводных линий) - он близок к железному уровню RS-232 и может уметь повторять все эти выкрутасы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Ну, в общем, получается, не обойтись без проб-экспериментов. А не бывает ли переходников от Ethernet к старому модему? Видимо, с эмуляцией телефонной линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Ну, в общем, получается, не обойтись без проб-экспериментов. Лучше протокол получше изучите. Всё-таки такие извраты, как я описал, с протоколами обмена - нечастое явление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
