Funtov 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Есть давно работающая система: компьютер обзванивает удалённые контроллеры с помощью Dial-Up-модемов. Сейчас проводная связь неисправна и вот возникла мысль попробовать сотовую. Проблема в том, что контроллеры очень старые и имеют только COM-порт. Со стороны компьютера 3G-модем (HUAWEI E173) "привязался" к системе легко: программа (ещё DOSовская) успешно позвонила мне на мобилку (которая вдруг выдала нештатные мелодию и картинку :rolleyes: ). А что с ведомой стороной - есть смысл заниматься? 1. Если, скажем, установить авто-ответ на удалённом 3G-модеме (а также 2G-режим? Что-то ещё?) - то будет ли он просто "снимать трубку" и принимать-передавать данные, без попыток общения с отсутствующим компьютером? Где-то мелькало, что нужно его конфигурировать как сетевую карту... Контроллер поддерживает макс скорость 9600. 2. PL2303 декларируется как "полный согласователь" USB-COM, но, возможно, со стороны USB должен быть обязательно компьютер? Или может быть и периферия (3G-модем)? 3. А если на ведомой стороне использовать модем мобилки, а не 3G - ведущий 3G-модем будет с ней стыковаться? Или трубки должны быть с обеих сторон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Добрый день Есть модемы с COM AirLink - GL8200 Есть шлюзы по мощнее FX30 но они с Linux и кучей других интерфейсов Все зависит от вашего бюджета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба А что с ведомой стороной - есть смысл заниматься? Звонить надо DATA-звонком, а не голосовым как Вы звоните, тогда всё будет. И зачем PL2303? Ищите GSM-модем с RS-232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба 2. PL2303 декларируется как "полный согласователь" USB-COM, но, возможно, со стороны USB должен быть обязательно компьютер? Или может быть и периферия (3G-модем)?Она является USB-device-й. Модем тоже является USB-device-й. Не взлетят - кто-то один обязательно должен быть Host-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба К сожалению, бюджет на нуле, так что могу использовать только то, что есть - несколько мобилок и 3G-модемов. jcxz, а для DATA-звонка есть специальная команда? Я звоню как в обычном Dial-Up: atd<номер> Сергей: так в 3G-модемах нет режима типа "dumb"/тупой, как в старых Dial-Up-модемах, когда модем после подачи питания не реагирует ни на какие команды, а только передаёт-принимает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба К сожалению, бюджет на нуле, так что могу использовать только то, что есть - несколько мобилок и 3G-модемов.Стройте переходник на каом-нибудь современном дешевом контроллере с USB-Host на борту. так в 3G-модемах нет режима типа "dumb"/тупой, как в старых Dial-Up-модемахМожет и есть, но вам надо сначала продраться к модему сквозь USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Стройте переходник на каом-нибудь современном дешевом контроллере с USB-Host на борту. ИМХО, проще всего взять в качестве "переходника" какой-нибудь трехкопеечный китайский роутер с USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба aaarrr, а как же к нему подключить COM-порт контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба С нулевым бюджетом просто бросьте эту затею. Вариантов всего два - или брать готовый модем с COM портом - типа такого - http://microchip.ua/pictures/T900.jpg Или делать на контроллере стык с вашим устройством, где с одной стороны будет СОМ к устройству, а с другой USB host к "свистку" или мобилке. Ну еще изращение с роутером, но тогда к устройству нужен настраиваемый переходник COM<>Ethernet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба jcxz, а для DATA-звонка есть специальная команда? Я звоню как в обычном Dial-Up: atd<номер> Откройте мануал на любой GSM-модем и прочитайте про назначение символа ';' в строке дозвона ATD. Обычный звонок с телефона идёт как голосовой по дефолту и примется как голосовой модемом без возможности передачи данных. Или делать на контроллере стык с вашим устройством, где с одной стороны будет СОМ к устройству, а с другой USB host к "свистку" или мобилке. А где гарантия что в девайсах просто CDC без необходимости дополнительного драйвера для данного модема/телефона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба aaarrr, а как же к нему подключить COM-порт контроллера? Через тот же переходник USB-COM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Ну, бросить-то всегда успею, а так хоть немного в теме разберусь, как минимум )). Вот, например, рассказывают, что раньше подобные вещи народ массово делал на старых мобилках Сименс, где только Rx, Tx и GND, а HOST не нужен. Это ведь вариант для ведомого? Интересно, а с ним состыкуется ведущий "свисток"? А в случае переходника COM<>Ethernet (рядом с моим устройством есть обычный роутер) - на ведущем компе нужно эмулировать COM через Ethernet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Через тот же переходник USB-COM. Только забыли упомянуть, что при этом где-то рядом должен стоять комп с USB-хостом, а так ничё. :biggrin: А в случае переходника COM<>Ethernet (рядом с моим устройством есть обычный роутер) - на ведущем компе нужно эмулировать COM через Ethernet? Да. И готового софта для этого полно в инете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Только забыли упомянуть, что при этом где-то рядом должен стоять комп с USB-хостом, а так ничё. :biggrin: И зачем это роутеру с USB-хостом вдруг стал нужен комп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба И зачем это роутеру с USB-хостом вдруг стал нужен комп? Ну если ТС сможет на каждое своё удалённое устройство поставить такой роутер (если возле каждого есть Ethernet), то так и следует делать. И забыть о GSM. Я же писал для случая если Ethernet-а рядом нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
