придумывать свой контроллер идея, для меня, сомнительная
Тогда нагибайте суперкомпоненты под однофазную схему.
надо помнить, что у обычного boost ККМ недопустимо держать выход ниже уровня выпрямленной сети (дроссель насыщается через разряженный конденсатор, затем ключ первым же импульсом добивает его и себя за компанию). а это произойдёт, когда заряженный конденсатор выжмет себя в нагрузку.
поэтому должен быть второй каскад, и он должен уметь работать на КЗ.
либо городить ККМ бакбуст, сепик зета и всё что не боится кз на выходе.
Правда сепики и зета отпадают, т.к. у них на ключах размах напряжения - сумма входного и выходного.
Подскажите, а как можно обеспечить резисторы 15 миллиОм , которые указаны в схеме AN-4165?
По моему , если собирать всё на печатной плате, то будет большой разброс сопротивлений.
И точки пайки дадут свой вклад. Кто нибудь собирал сам схему из AN-4165?
Документ не читал, но что мешает использовать четырехвыводной шунт с подключением по Кельвину. Если токи небольшие, то вот как я делаю для резисторов 0805.
Думаю разброс в несколько миллиом там не критичен, по этим резисторам обеспечивается защита по току в случае насыщения дросселя, а этот ток обычно берут с запасом. я планирую поставить такие резисторы на 33мОм (собираю версию на 2.5кВт)
http://www.farnell.com/datasheets/1610602.pdf
И у Вас всегда пропаиваются пэды 3 и 4? ИМХО, ненадёжно как-то...
Серии нет, а надежность десятка штук меня устраивает.
можно ставить токовые трансформаторы. Подробно с расчётами - в даташитах/апноутах на UCC28070
15миллиОм надо гнать в сторону точки соединения всех общих проводов, тогда минимизируем влияние ПП
форма КП тоже имеет значение.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
