Отключить напряжение AC220V при отключении нагрузки
Здравствуйте.
Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V.
Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования.
Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V.
Уважаемые инженеры, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает решение, или есть что-то готовое в продаже у электриков (я пока не нашел)?..
P.S. Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки
А оно чем подключается? Если вилкой в розетку, то можно микровыключатель и т.п. В конце концов, дверцу с микроаыключателем же )
Serge V Iz, что за микровыключатель, который автоматически снимет питание AC220V при отключении нагрузки???
любой, на который вилка подключенного устройства действует _механически_. )
Если бы не AC, то вы, прям, тиристор описали.
Ну можно и на датчике Холла, погуглите, например SS441A
Как подключается.
Если, например, вилкой в розетку тыкается - то, как уже было сказано, розетку с встроенным выключателем и контактор, и то лишнее - достаточно розетки со шторками, чтоб пальцами в нее никто не залез да не убился.
А если, наоборот, к клеммнику прикручивается - так там напряжение надо раньше снимать, чем клеммы откручивать, это можно тот же контактор с самоудержанием и кнопками старт/стоп.
Интрига :laughing:
В цепь катушки силового реле включить твердотельное реле, управляющий сигнал на которое подать с трансформатора тока, включенного в цепь нагрузки. Кнопку "Пуск" включить параллельно силовым контактам твердотельного реле.
....Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V.
Alt.F4, чтобы начать придумывать схему необходимо точно знать какой ток потребляет Ваш стенд при подключенном и отключенном к стенду тестируемом оборудовании.... Если, при подключенном тестируемом оборудовании, возможны режимы, при которых ток потребляемый стендом сравним с током потребления стенда с отключенным тестируемым оборудованием, то нужный Вам автомат сделать не получится...
Изменено пользователем варп
Может я не совсем проснулся, но самоподхватное реле питается через нагрузку.
Это "наводит на размышления" :)
ps - а какие х-ки нагрузки ?
Да задачке 100 лет в обед.
Нагрузка в итоге как-то подключается? Вводим контроль стыковки. Т.е у нагрузки должен быть разъем с дополнительными двумя перемкнутыми контактами. Они и замкнут цепь питания ( или промежуточное реле) при подключении нагрузки.
Хорошо бы понять конструкцию нагрузки и чем она к сети подключается.
Нагрузка подключается через свой разъем в корпусе тестируемого устройства.
В общем думали-думали и решили последовать советам с использованием физической кнопки без фиксации, отключающей питание (пока оператор держит кнопку нажатой, питание есть).
Большое спасибо всем!
Авторизация
