работа цифровых камер
подскажите плз по принципам работы цифровых камер.
На али есть кучи миниатюрных камер для квадрокоптеров или камеры заднего вида для авто.
У всех 3-4 провода:
- GND
- +V (обычно 3.3В)
- video
- audio (если есть микрофон)
Они бывают на разное кол-во линий (от 400 до 1000 и даже выше).
Как я понимаю, сигнал на выходе там аналоговый, включающий синхроимпульсы для строк и кадров.
Паяем питание, паяем "тюльпаны", подключаем к любому телевизору и видим картинку.
И вот вопрос: есть видео-регистраторы для авто, есть экшн-камеры, есть ip-камеры. Их разрешения от FullHD до 4к, а то и 8к.
Подскажите, внтури у них такие же модули с 3-4-мя проводками с аналоговым видео-сигналом?
И если так, то получается, что за работу регистратора или экшн-камеры отвечает процессор, который переводит аналог в цифру, сжимает картинку (например, H.264) и сохраняет на флэшку. Так?
Или все же в регистраторах и экшн-камерах используются какие-то другие модули с цифровым сигналом на выходе? Как они называются (имеют ли какое-то общее название), чтобы найти на том же али-экспрессе?
например, по запросу camera module, не оно?
он и выдает 3-4 пиновые камеры
вопрос-то не о том звучал. А есть ли разница в камерах на 600-1000 строк или FullHD-8k ?
Какой выходной сигнал у модулей камер FullHD-8k?
у камер, т.е, матриц, с электроникой, которая оцифровывает содержимое пиксельных емкостей - цифровой поток н-разрядных значений увета/яркости пикселей. lvds, usb... да хоть spi.
У матриц - что-то вроде интерфейса dram, с выбором строки/столбца и (отличие) подключением выбранного конденсатора не к компаратору с выходом 0/1, а к АЦП. Если я понял, вообще, вопрос )
Ну, у ПЗС, немного иначе: выбора строки и подключения ее к АЦП в виде огромного такого сдвигового регистра, хранящего последовательность "аналоговых разрядов"...
Изменено пользователем Serge V Iz
Serge V Iz, т.е. все-таки разные модули используются?
а как найти можно эти первые, которые полностью цифровые? У них есть какое-то общее название? Ну или марку-модель хотя бы, чтобы дальше искать и разбираться в принципах работы
Разные.
google("Image sensor IC")
aliexpress -> camera module -> https://m.ru.aliexpress.com/item/32883126314.html
Ближайший магазин компьютерных аксессуаров - первая попавшаяся веб-камера- удалить корпус - внутри примерно оно же )
теперь кажется понял :)
есть "сырой" модуль матрицы. А к ней уже цепляется обвес, который либо выдает "тюльпанновый" аналоговый сигнал, либо IC, либо юсб
т.е. матрица может быть одна и та же, но в зависимости от обвеса, получаем либо юсб-веб-камеру с юсб-разъемом, либо тюльпановую аналоговую камеру для авто (заднего вида)
Это верно только для относительно дорогих аналоговых камер. В "камерах для заднего вида" матрица выдает готовый CVBS, а внешний обвес ограничивается линейным стабилизатором и эмиттерным повторителем.
Вроде того. С той оговоркой, что современные "матрицы для цифровых камер" зачастую содержат оцифровку и первичную обработку изображения в себе же, соответственно, для превращения в аналоговый видеосигнал требуется сжатие кадра до нужного количества строк/точек и обратное преобразование видеоЦАПом.
Современные матрицы высокого разрешения имеют, как правило один из стандартных интерфейсов - LVDS на 1 - 2 или 4 lan или MIPI CSI-2.
Нет.
Именно не так, поскольку процессор получает информацию от датчика изображения по высокоскоростной цифровой шине, а потом уже делает с ним все необходимые преобразования.
За столь редкими исключениями, что о них даже не стоит упоминать.
Этот модуль называется, к примеру, CMOS датчик изображения (image sensor). А/Ц преобразование происходит внутри, а наружу выводится только цифровая шина, типа MIPI (CSI), HiSPI, Parallel CMOS и т.д.
Лучше не пЕшите... :(
НапЕшите свою версию ))
Интересно, а смартфонные камеры можно подключать к "малинам", "апельсинам " итд?
Если доступна документация на сенсор, то вполне.
