Myron 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Геометрического?Геометрического и объемного не только для конденсаторов, но и для всех остальных компонентов. ФНЧ с частотой среза 300Гц, 600Гц и 1кГц. И про GOG/NPO знал, и использовал, где мог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба И про GOG/NPO знал, и использовал, где мог.Не сомневаюсь. Написанное мной выше - для тех, кто не знал. :) В качестве паллиатива, вместо X7R можно использовать X8R конденсаторы. Зависимости их ёмкостей от напряжения удручают несколько меньше. Потом, следует иметь в виду, что, скажем, керамика X7R от разных производителей имеет совершенно разные свойства и допуски (иногда с отличием в 1,5-2 раза). Поэтому, в ответственных цепях, конденсаторы нужно подбирать индивидуально, в соответствии с характеристиками, которые ответственные производители (TDK, Murata) дают в виде интерактивных графиков для каждого изделия индивидуально: https://product.tdk.com/en/search/capacitor...8X7R1H104K080AE https://product.tdk.com/en/search/capacitor...8X8R1H104K080AB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 21 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба кстати, насчёт высоковольтной керамики: тдк сделали с обратным коэфф. от напряжения. правда в узком диапазоне рабочего...ну и дорого пока. https://en.tdk.eu/tdk-en/1054426/products/p...link-capacitors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба кстати, насчёт высоковольтной керамики: тдк сделали с обратным коэфф. от напряжения. правда в узком диапазоне рабочего...ну и дорого пока. Применительно к импульсному режиму и умножителям как бы хуже не было конденсаторам от такой характеристики. Максимальные перегрузки возникают при сбросе напряжения и при этом еще емкость спадает :mad: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Хороший такой, полезный такой, документик )) https://www.nasa.gov/sites/default/files/fi...rkshop_DAY2.pdf Как профессиональные разработчики высоковольтных источников добиваются пульсаций в десяток милливольт при выходных напряжениях в не один десяток киловольт и выходной ёмкости менее 1000 pF ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба кстати, насчёт высоковольтной керамики: тдк сделали с обратным коэфф. от напряжения. правда в узком диапазоне рабочего...ну и дорого пока. Это ещё Epcos делало, няз. До поглощения. Прикольно, только непонятно, зачем так. Потери с постоянным напряжением растут сильно, больше, чем в обычной X7R. Как профессиональные разработчики высоковольтных источников добиваются пульсаций в десяток милливольт при выходных напряжениях в не один десяток киловольт и выходной ёмкости менее 1000 pF ? И как же? Поясните "на пальцах", или ткните носом, пожалуйста, ибо в статье я ничего подобного не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Прикольно, только непонятно, зачем так. Эти керамические конденсаторы поляризованы при запекании)) Они полярные. Похоже, при рабочем напряжении они ближе к обычным конденсаторам при малом напряжении на обкладках. Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении. Интересно,а обычные X7R можно так отформовать, приложив напряжение и разогрев ? Типичный представитель хорошей масти высоковольтных источников - http://www.cpshv.com/products/3603.htm http://www.cpshv.com/products/2600.htm "ripple stripper" , подавляющий пульсации, выпускают и отдельным девайсом. Вот обычный современный пример использования сереньких NP0 в качестве резонансной ёмкости (25 нФ) в киловаттном преобразователе зарядного устройства. Выходная ёмкость 200 мкФ собрана из конденсаторов, утопленных в припойном болоте(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Эти керамические конденсаторы поляризованы при запекании)) Они полярные. Похоже, при рабочем напряжении они ближе к обычным конденсаторам при малом напряжении на обкладках. Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении. А каким боком это к подавлению пульсаций. Они давятся обычным RC фильтром. Или я чего не понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба CeraLink к пульсациям отношения не имеет)) Давить RC простым не так красиво - выходная ёмкость должна быть малой для уменьшения последствий пробоев. Они используют активную борьбу с пульсациями. Типа - https://www.edn.com/design/analog/4350857/C...without-dc-loss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Кучерявых годов патент... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба CeraLink к пульсациям отношения не имеет)) Давить RC простым не так красиво - выходная ёмкость должна быть малой для уменьшения последствий пробоев. На малых токах в RC фильтре только часть выходного сопротивления. Beam Supply Output voltage up to minus 30 kV Output current 0.3 mA maximum Set ability 0.1 V steps Stability 10 ppm/hour Ripple/Noise less than 300 mV p-p При 1000 пФ не сильно сложно достигнуть 300 mV p-p при 0.3 mA. Обратите внимание на то, как в.в. источники восстанавливаются при резком изменении нагрузки. Не все производители об этом упоминают. Как поведут источники, на которые Вы ссылаетесь, при изменении нагрузки от минимума до максимума скачком? Думаю, что будет провал много-много больше 300 mV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Эти керамические конденсаторы поляризованы при запекании)) Они полярные. Похоже, при рабочем напряжении они ближе к обычным конденсаторам при малом напряжении на обкладках. Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении.( Вы, вероятно, говорите об электретах, которые могли быть использованы в качестве диэлектрика. Однако, это не так (или пропустил что-то). В силовых конденсаторах иногда используют PLZT керамику, в отличие от "обычных" титаната бария и оксидов титана. Они, конечно, неполярные. Но для силы обладают преимуществом, прежде всего, что кардинально уменьшают потери при нагреве. А так, они больше, чем в X7R. И ёмкость от напряжения растёт "не от хорошей жизни", а потому, что она изначально мала для данного объёма. Вопщем, экзотика, весьма дорогая, и вряд ли нужная. Интересно,а обычные X7R можно так отформовать, приложив напряжение и разогрев ?Если Вы об электретах, то нельзя. Керамика, применяемая в X7R конденсаторах, "электромягкая", т.е. не сохраняет электрический момент сколь-нибудь значимой величины после снятия поля . Типичный представитель хорошей масти высоковольтных источников ............................ Вот обычный современный пример использования сереньких NP0 в качестве резонансной ёмкости (25 нФ) в киловаттном преобразователе зарядного устройства. Выходная ёмкость 200 мкФ собрана из конденсаторов, утопленных в припойном болоте( Бессвинцовка? Бедные конденсаторы... Для подобных болот я сам припой варил (свинец-олово-висмут). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
