Расчет емкости литий-полимерного аккумулятора
Здравствуйте,
разрабатываю прибор и появился вопрос по аккумулятору. Может кто подскажет эмпирическую формулу расчета емкости литиевого аккумулятора в зависимости от его объема?
Китайцы морозятся))) заранее спасибо.
The cell's energy is equal to the voltage times the charge. Each gram of lithium represents Faraday's constant/6.941 or 13,901 coulombs. At 3 V, this gives 41.7 kJ per gram of lithium, or 11.6 kWh per kg. This is a bit more than the heat of combustion of gasoline, but does not consider the other materials that go into a lithium battery and that make lithium batteries many times heavier per unit of energy. ©
Здравствуйте,
А зачем эмпирическую. Берете книжку, например "Химические источники тока" (какая там последнего года издания ?), там есть соотношения в (Вт*час)/кг, (Вт*час)/литр для всех химий аккумуляторов. И расчитываете. Надо точнее - берете инфу конкретного производителя (вам уже подсказали).
А для чего надо? Курсовой? Диплом? (т.е. не собирать железо)?
Здравствуйте,
производитель дал свою формулу, по которой они считают. Всем спасибо за помощь.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
Авторизация
