_alex__
Какой самый низкопотребляющий способ умножения напряжения?
Есть какие-то микросхемы для такой задачи с потреблением не более нескольких сотен микроампер? Либо лучше все на дискретных элементах делать?
На 320 Вольт есть Photoflash Capacitor Charger: LT3420 + ATB322524-0110 или PA0367ANLT.
Может, и на 400 Вольт есть что-то похожее.
На дискретных, мсм, лучше.
Минимум - 1 транзистор с трансформатором и R-C-D обвесом. Если стабильность выходного напряжения не слишком высокая нужна.
Собственное потребление при правильном подборе режима уложится в единицы-десятки микроампер.
Ионизационная камера?
Если я буду подавать регулируемый ШИМ с амплитудой 3.3В вот на один из таких трансформаторов:
https://www.digikey.com/products/en/transfo...ransformers/163
Turns Ratio - Primary:Secondary 1:100
то смогу получить напряжение около 400В при токе потребления не более нескольких десятков микроампер?
Нагрузка, на которую эти 400В подаются, десятки МегаОм.
Edited by _alex__
Это трансформатор и работать он не будет, потому что "обратноходовый трансформатор" — это многообмоточный дроссель, ключевая фраза "flyback transformer".
Можно сделать неизолированный повышающий преобразователь на стандартном дросселе, но поскольку такие компоненты намотаны внавал, их предел 150 В эмали их проводов, следовательно, после требуется умножитель на 3.
А чем обратноходовая схема лучше повышающего двухобмоточного трансформатора?
Тем, что она может повышать в разы больше, чем коэффициент трансформации. Индуктивный выброс помогает.
Вот Вам работающий вариант. Выходное напряжение до киловольта, для Ваших целей можно убрать лишние каскады умножителя. Импульсы - частотой 1 кГц, длительность подбирается по требуемому напряжению и току нагрузки. Я использовал для управления AtMega88, но она там еще кое-что делала.
Вот Вам работающий вариант. Выходное напряжение до киловольта...
А возможно здесь использовать готовый серийно выпускаемый smd трансформатор из этих?
Мне нужно поддерживать около 400В и нагрузка микротоки потребляет.
Там данных категорически не хватает в описаниях, по крайней мере в первом попавшемся. Если Вы думаете, что я буду за Вас читать два десятка даташитов и считать недостающие параметры - то нет.
