нагрев низкоомной нагрузки с помощью импульсного трансформатора
Привет.
Думаю многим будет интересен данный вопрос.
В общем, можно нагревать и регулировать температуру посредством PWM низкоомной нагрузки? Низкоомная нагрузка это примерно 0,001 Ом.
Допустим у нас есть латунная трубка длиной 100 мм. диаметром 6 мм. толщиной стенки 0.2 мм. Мы хотим регулировать ее температуру в диапазоне от 20 до 100 C. Напряжение которым мы располагаем 12В. Понятно, что для этого нужен понижающий трансформатор. И охота чтобы было минимум компонентов.
Индукционный нагрев не рассматриваем.
Нарисовал простенькую схему.
Если это возможно, то основной вопрос как правильно рассчитать параметры схемы? Какой взять феррит? Сколько мотать в первичной обмотки сколько вторичной.
Предполагаю, что из тех же самых соображений, что и в традиционном применении. Индуктивность первичной обмотки, коэффициент трансформации, ток насыщения. Но интересной остается часть вопроса про 0.001Ом. Это надо, чтобы вторичка и контактные устройства для трубки же были еще более низкоомными? Или допускается, заодно в основном, трансформатор греть? )
Думаю, что трансформатору очень хочется знать, что именно от него требуется. А вы не предоставили вообще никаких выходных электрических параметров.
Сначала определитесь, сколько вольт и ампер и ватт вам надо загнать в вашу трубку, а затем уже витки считайте.
Подсказки...
Материал трубки знаете, ро материала известно
геометрические размеры трубки известны
значит, сопротивление трубки посчитать можете
площадь поверхности известна
а окружающая среда - нет, определяйтесь с её параметрами, способом охлаждения, скоростью воздушного потока и т.д.
Когда узнаете - сможете посчитать, сколько надо ватт вливать в трубку для поддержания на ней 100 градусов
потом задаётесь потерями на проводах и только потом получаете требуемые выходные параметры вашего "трансформатора"
пересчитайте
у латуни ТКС ещё есть, вполне себе определённый
50 Ватт. 0,1-0,2 В более чем достаточно, Ток около 250-500А.
А зачем Вам импульсная схема? Возьмите сетевой трансформатор (тороид) и "намотайте" ему вторичную обмотку на 500 А. :biggrin:
можно ещё проще:
трансформатор от микроволновки, высоковольтную обмотку вырезаем, а на освободившееся место мотаем 1-2 витка сварочного провода или шину медную
термодатчик к трубке и тиристорный регулятор мощности в первичку :)
если хочется чего-то импульсного, то придётся всё-же смотреть в сторону схемотехники инверторов для контактной сварки
можно ещё проще
Не вижу, чем это проще "бублика" и ЛАТРа, которые можно купить в любом чипедипе ларьке за углом.
Как напахнуло оптимизмом неосведомлённости.... :)
Alex_Golubev, скин-эффект испортит Вам всю малину ... - Вы будете греть не столько Вашу трубку, сколько сердечник и обмотки импульсного трансформатора...
Ваша задача сродни разработке импульсного высокочастотного паяльника... - очень заманчиво и по весу, и по габаритам... Но судя по тому, что подобных нет в продаже....- не выходит ничего путнего... ( если быть точным - есть в природе один, но и только....)
Те, что предлагают сделать в YouTube - не в счёт... - люди сами не ведают, что творят...
Цитата - "Скин-эффект - это физическое явление, заключающееся в неоднородном распределении плотности переменного тока по сечению проводника: она достигает наибольшего значения у его поверхности и уменьшается с глубиной. При очень больших частотах ток практически существует только в тонком поверхностном слое."
https://www.google.kz/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8
Изменено пользователем варп
Проблемы будут и без скин-эффекта, даже на постоянном токе. Потому что все хорошие проводники электрического тока одновременно являются хорошими проводниками тепла. Т.е. тепло будет хорошо утекать и через проводники тоже. Автору следовало бы начать с конструктива - чем и как подключить проводники к латунной трубке. Вообще, задача выглядит как лбом об стену. Почему бы не надеть на трубку нагревательный элемент и подогреть ее чуть ниже требуемой температуры, а остальное догонять регулировкой тока.
А зачем догонять? Можно просто нагреть до нужной температуры. Горе от ума...?
Постоянная времени нагрева трубки меньше постоянной времени трубки+нагреватель.
Мост на двух синхронных драйверах затворов, четырёх NMOS и трансформаторе на ETD59 с первичкой 36 витков 1 мм и вторичкой 1 виток 36х 1 мм.
Не сказано, что это нужно, но скорость нагрева ограничивается максимальной мощностью, а охлаждение... если в воздухе, то медленное. Тогда можно дуть горячим воздухом. С кожухом.
Авторизация
