Vivado 2018.2
парни, а можно в двух словах в чём бенефит от 2018.2 для пользователей 2018.1,
а то посмотрел What’s New по диагонали и так и не нашёл анонсированного
"Vivado 2018.2 also has additional ease of use improvements to ensure you can increase your overall efficiency and get your products to market faster"
Я слышал, что в 2018.2 меньше глюков, и надо переходить)
Мне кажется, что у индусов-разработчиков совсем крышу снесло. Работать стало невозможно, ip integrator тормозит, hierarchy updating ещё больше тормозит, при внесении изменений блоки сами раскрываются и портится вся схема, приходится кучу лишних действий делать. Лично я откатываюсь в 2017.1 , так как никаких позитивных изменений не было с тех пор.
Интересно, srcscanner / hierarchy update починили?
Да, я поверил знающему человеку, а получилось как всегда.
Одни проекты у меня выиграли от перехода на 2018.2
Другие перестали собираться, откатился на 2017.4
У меня флэшка у цинка только в 2017.1 прошивается, если был сбой записи с sdk до этого, в остальных версиях - нет.
Аналогичная проблема. Проекты собираю в Vivado 2018.1 а шью флешку через 2017.1...
Партишензы в прожект моде сделали?
Увеличил память микроблэйза в проекте 2018.2, в sdk изменения не прошли, теперь микроблэйз куда-то сносит, ошибки обращения к массивам данных появились.
Нормально шил в 2017.2. Далее (по 18.1 включительно) все отказывались.
В 2018.2 починили - прошивает, но стала разговорчивее :).
Нет, не починили. Все так же хочется вскрыться от их работы.
У меня проект с микроблэйз не заработал в 2018.2. В 2018.1 этот же проект работает.
Авторизация
